Aihe lattarautaa pätkiin  (Luettu 11573 kertaa)
lattarautaa pätkiin
Nyt rakentamisprojektissa (pylväs-pilari -runko) pitäisi pikaiseen saada 10x70 lattaa metrin palasina noin 120 kpl ja vielä 20 cm palasia 60 kpl. Kun omat käyttökokemukset rajoittuu rälläkkään ja vannesahaan, niin ei houkuta...
Käsittääkseni jossain losautellaan näitä leukojen välissä prässillä poikki - onko em. tavaraan pystyvät leikkurit yleisesti ottaen suuriakin harvinaisuuksia vai pitäisikö löytyä "joka kirkonkylästä" joltain pajalta? Ja mikä olisi oikea nimi kysyä moista palvelua, ettei kuulostaisi ihan pihalla olevalta? Reikien porailu kyllä jää vielä itselle, mutta olisihan tuokin jo paljon eteenpäin, tuo katkonta.
oltsik
Vs: lattarautaa pätkiin
Ei ainakaan kovinkaan yleisessä käytössä, ehkä jolloin kuka tosiaan tarttee lattarautaa. Yllättävän vähän kuitenkin menee teollisuuteen. Onko latoissa kuinka paljon poraamista? Pari reikää per latta? esitä asiasi jollekkin konepajalle ja tietenkin niin että poraavat myös reiät. Voit hyvinkin saada ihan ok tarjouksen. Tai kysy suoraan joltain paikalliselta teräksentoimittajalta katkottuna. Niillä jos kellä on moiseen vehkeet. Ainut ongelma on tuo sinun aikataulusi. Voi olla mielenkiintoista saada palvelua näin kesäloma-aikaan...
articla
Me ollaan käytetty aikuiskoulutuskeskuksen palveluita hyväksemme.
On teetetty jos vaikka mitä. Kaikki mitä on tilattu on onnistunut. Jos ei oppilastyönä niin sitten opettaja on tehny itse.
Materiaali pitää vain hommata aikkarin pajalle itse.
Löytyykö moista oppilaitosta järkevän matkan päästä?
Oisko mitään ajatusta jos hommaisit romulasta sopivan paksuista levyä josta leikkauttaisit lattoja. Uskon että reikien prässääminen onnistuu myös. Lattarauta on romuloissa kohtalaisen kysyttyä, levyä voisi saada helpommin.
oltsik
Tuo amin/aikuiskoulutuskeskusidea varmasti hyvä tälläsissä simppeleissä hommissa. Mut taitaa tuo kiireaikataulu olla siinäkin "jarruna"
Siis reiän prässäys 10 mm levyyn? Ja vielä sellaisen jonkun ruuvinreiän, halkaisijaltaan 10-20mm? Siis tekeekö joku tosissaan tollasta?
ss3
Yleessä pienenpää reikää ei ole helpotehdä kuin levyn paksuus.Entinen ppth teki 30 mm reikiä 25 mm levyyn .Meistillä saa kaikein nopeiten reijät lattaa Yleensä samalla laiteella onnistuu katkaisu.Missä päin suomea tarve on?
Latat napsii varmaan nopeiten poikki kun kokoaa niistä sopivan nipun ja nostaa vannesahalle. Joku 5-7 kappalettakin päällekkäin nopeuttaa katkaisua oleellisesti.
MF 4000
20 kpl nippuun 6 metrin lattoja ja metrin välein rälläkällä nytkysahalla poikki poikki tulee 120 kappaletta metrin pätkiä ja pari lattaa sitten nippuun ja 20 sentin välein poikki   tulee ne 60 kpl 20 cm palaa ja sitten vaan black& dekcer poraamaan. Siis taas nippuun latat ja poralla läpitte.siinä se.
Reiät on pienempiä kuin 10 mm, eli poralle mennee. Tarve Torniossa. Pitänee laittaa huomenna puhelinmylly päälle.
Löytyykö muuten ruostumattomista ohutseinäputkista kataloogi jostain netistä?
...rälläkällä nytkysahalla ...
Kerrohan vähän lisää, en ole moista laitetta nähnytkään! Siis rälläkän kyllä, jonkinlaisen kirvesmiehen nytkysahankin, mutta yhdistelmä?
jartsa
meillä työpaikalla on peddinghouse merkkinen epäkesko kone millä pystyy lävistämään max 20 levyä/lattaa 7-34mm reijille,pätkimään/loveamaan lattaa ja kulmarautaa
pejooni
http://www.begroup.com/upload/fi/tuotepdft/ruostumattomat/rst-putket.pdf    Olisiko näissä sopivaa
http://www.begroup.com/fi/BE-Group-Finland/Etusivu/
Täällä ainakin on kaikenlasta lekkauspalvelua, pystyykö tästä liikkeestä Y-tunnuksen omaava viljelijä
ostamaan.  Itsekin olen raudanostoa suunnitellut vielä en ole kysynyt.
MF 4000
Nytkysahaksi sanotaan koneellista rautasahaa,meneepi isompikin ippi kerralla poikki,ja onhan noita rautaan pystyvis vannesahojakin,rälläkkä taas on se johon laitetaan katkaisu tai hiomalaikka ;D
Deippa
http://www.ruukki.com/www/materials.nsf/materials/D8856A7CB5E5234FC2257403002F88A4/$File/Ruostumattomat%20putket.pdf?openElement
Tuossa ruukin luettelossa näkyy joitakin rosteriputkia, mutta ei varsinaisesti ohutseinäsiä.
maximus
  • Krapulus panetus maximus
Paalari
Helpommin latat saa pätkiksi kaasupilleillä.
Hyvälaatuinen terä pylväsporassa menee kuin voihin.
