Aihe Kosteusmittari  (Luettu 8383 kertaa)
JackSparrow
Kosteusmittari
Kosteusmittari pitäs hankkia kun omaa ei ennestään ole. Lukenut läpi paljon keskusteluja mutta viisaammaksi en vissin ole tullut  :-\
Testejä lukeneena tullut kuitenkin siihen että esim murskaavista pfeufferin he lite olis ihan hyvä vehje ja ei murskaavista pärjäisi esim puolet halvemmalla Wile 55 llä.
Mikä näistä olis semmonen joka pärjäisi kohtuullisen hyvin; viljan puintikosteuden, kuivauksen aikana ja loppukosteuden määrittämiseksi? Puintikosteuden määrittäminen vissin hankalampi murskaavalla kun laitteen puhdistaminen ei aina niin helppoa, ja vihreitä jyviä saa varoa.
 ::) Jack
-Captain Jack Sparrow
aurajokilaivuri
Vs: Kosteusmittari
Pelkällä murskaavalla ei oikein pärjää.
Pasi
Vs: Kosteusmittari
Puintikosteata en mittaisi murskaavalla. Niiden mittausalue loppuu usein yläpäästä kesken ja puhdistaminen tarkoittaa taikinan kaivamista pois karhennetusta kupista ja korkista. Jos puintikosteutta haluaa ihan välttämättä mitata, niin siinä tapauksessa kannattaa hommata ei-murskaava. Vihreät jyvät sotkevat mittausta enemmän tai vähemmän kummallakin mittarityypillä.
Last Man Standing
Vs: Kosteusmittari
>Wile 55
Keskimäärin ei vituta kuin joka kerta tuo lapsekas muovikorkki.
Aiemmin oli käytössä tuollainen vasaralakattu kapine,joka oli KONE nykyisiin pilipalivehkeisiin verrattuna.
http://www.farmcomp.fi/files/images/taustaton_300x371_UKpatent1.png
Kierteet siitä vain vanhenivat vuoskymmenten käytön myötä
Paalaaja
Vs: Kosteusmittari
Meiltä löytyy molemmat vehkeet, Wilestä tosin hiukan antiikkisempi versio. Kyllä Wilelläkin pärjää, kun jättää prosentin toleranssin kuivassa viljassa. Ja edelleen toisen prosentin lämmölle, kun kuivausprosessia seuraa. Nämä "lämpökorjaukset" kun varmistuvat vasta jäähtynyttä viljaa tutkittaessa.
Pfeuffer on tosi hyvä, mutta en senkään jäljiltä 13,9 % viljaa rekkaan lastaisi. Vain uunimääritys antaa lopullisen totuuden, jos nyt viljankaltaisesta elävästä massasta mitää lopullista totuutta on saatavissa...
Slippin 'n sliding
JackSparrow
Vs: Kosteusmittari
Eli jos yhdellä meinaa pärjätä niin esim Wile 55 olis toimiva peli. Onko sitten näissä jotain mitä pitää huomioida päästääkseen tarkkaan tulokseen?
Jack
Pasi
Vs: Kosteusmittari
Tarpeeksi tarkan tuloksen saa mittaamalla vaikkapa tekemällä kolme perättäistä mittausta ja niistä pikaisesti laskemalla tai arvioimalla keskiarvo. Lämmintä viljaa kannattaa jäähdyttää pari kolme minuuttia ennen mittaamista.
aurajokilaivuri
Vs: Kosteusmittari
Murskaavalla mittarilla mitattuna on lastattu, 14.5% asti pitäisi kelvata useimmille vastaanottoon.  Tuo siis siis siilossa olevasta tasaantuneesta viljasta mitattuna. Sinänsä veikeää että suomeen tuodaan maailmamarkkinaviljaa jossa raja on 15%.
JackSparrow
Vs: Kosteusmittari
No eiköhän tommonen Wile 55 saa kelvata näin ens alkuun. Kiitos neuvoista
Jack
Vs: Kosteusmittari
Jack
Kerro kauppiaalle se, että mitä meinaat mittarilla mitata. Viljat saa mitattu joka mittarilla, mut muistaakseni esim. tuolla Wile 55:llä ei saa mitattua vaikkapa härkäpapua. Tällähän ei ole tietysti väliä jos ei mittaile papujen kosteuksia  ;D
Vs: Kosteusmittari
Ja puintikosteutta ei koskaan pidä mitata heti suoraan puimurin säiliöstä vaan sitten kun viljat on muutaman tunnin tasaantunut peräkärryssä. Ja sittenkin vähän syvemmältä kasasta otetusta näyteestä, ei ihan pinnasta.
JackSparrow
Vs: Kosteusmittari
Jack
Täytyy selvittää, papua ei tällä hetkellä mutta hyvin mahdollisesti sitä viljellään vielä joskus.
Jack
SamiT
Vs: Kosteusmittari
Ainakin Wile 65:en saa tehtaalta taulukon jolla saa muunnettua mittaustuloksen härkäpavulle. On muuten ollut hyvä peli tuo Wile 65 mielestäni tällaisessa perus kasvinviljelytilan käytössä.
Vs: Kosteusmittari
Mä ostin tuollaisen 65:n just tuosta syystä. Olen siinä uskossa (en ole siis varma..) että tuolla viisvitosella mittaus ei olisi tarkasti onnistunut.
Shield
Vs: Kosteusmittari
Itse olen mitannut Wile 65:lla härkäpavun aina herneasteikolla. Hyvin on paikkaansa pitänyt näinkin! Muina mittareina Wile 35 ja Pfeuffer he-lite.
