Aihe pömpelin pikapaekkuu  (Luettu 5464 kertaa)
Heino Leino
ottihäntä tuo kusipasa ja rupesi suhisemmaan veärästä kohin, eli semmonen täytekynän kokonen reikä pohojassa. Onnistasko pikapaekkaus venneenkorjuuseen käytettävällä lasikuijjulla? Vae mikä oesi hyvä ja halapa konsti. Kysseessä siis imupaenevaunu
Elämä on parasta kometiijjaa
nilihaara
Vs: pömpelin pikapaekkuu
  12mm pultti isoilla  aluslevyillä ja tiivistemassaa väliin. pikakorjaus mutta siitä voi tulla hirventappava luoti jos karkaa.
Ojala
Poltat pillillä palan pois ja hitsaat uutta levyä tilalle, onko jotenki vaikeeta ? :)
siksi Fendt... ;)
iskra
  Rälläkällä tulis siistimpi aukko..
Pasi
Parin millin peltiä palanen jonka tiivistät kemikaalin kestävällä liimamassalla reiän päälle.
Hajet lähimmältä sahalta panieeria ja kiristimen lainaksi jolla varmistat paikallaan pysymisen.
Hitsuuhommiin (tai kusitankkikauppaan) sitten kun nykyinen revohka on selevä.
Tämä tai Nilihaaran pultti jos on helppo saada paikalleen. Pienet rälläköinnit ja hitsailut pikapaikkuuna voisi melkeinpä unohtaa heti. Pöntössä on todennäköisesti muitakin jo melkein läpi ruostuneita kohtia ellei reikä tai sen alku ole itseaiheutettua sorttia.
Heino Leino
eipä oo pillie ku korkeintaan ranti-mehupurkissa
Heino Leino
ja hirven pitäs olla pömpelin alla
Pop-niitti on hyvä, jos siis reikä on sopivan kokoinen.
iskra
Sopivan kokoinen paikka päälle,peltiruuvilla tai pop-niitillä kiinni ,kumia väliin tiivisteeksi..
Molemmin puolin kun sulattaa pikinauhaa ja laittaa 50 sentinkolikon reiän päälle niin se on yksinkertaisin paikka. Jos haluaa tuplata vaunun arvon niin voi käyttää euronkolikoita.
Lasikuitu ei ole paras mahdollinen keino ulkopuoliseen paikkaukseen.  Jos pöntön saa pestyä puhtaaksi sisältä ja pääsee sinne melomaan mattoa niin sillä jatkaa ikää paljon.  Hartsin sijasta käyttäisin gelcoattia eli pintaväriä maton kasteluun :)
   Tekisin tuolaisen paikkauksen tukkimalla reikään sikafleksiä ja vaikka pieniä kiviä tai pikkuisia ruuveja. Pienellä kannallisella naulalla tai jollain rautalangalla yrittäisin hiukan levittää tuota sisäpuolelle. Ulkopuolelle teräsharjattuun pintaan sikaa ja pieni niinikään teräsharjattu pelli päälle.
   Joskus tukin hiukan isomman reiän sikaflex ja ruuviklimpillä, akkuporakoneella sitten ruuvasin vielä lisää sialla käsiteltyjä ruuveja niin paljon kun reikään sopi  ;D
Heino Leino
eihä tuossa menny kuukauttakkaa kun saen korjattuo, pikkaesesti siis... puukeppiin sitastu santaalinpohjapalanen, iso rikka ja pultti, sitte se pömpelin sisäpuolelta reikään (rikä yli metrin päässä takaluukusta, siksi se puukeppi) , ulukopuolelle toenen santaalinpohjapalanen rikka ja mutteri. Hyvin rupesi pitämään... saa nähä kyseleekö joku santaalin perrään.
Ala-Pertti
Kukapa se sattoa metriä pitempään yhellä santaalilla jälestää. Sitte tietty hankalampi homma, jos otit epähuomiossa sen kotonas asuvan naesen lipokkaan. Siittä suatta seorata sullen ulukoruokintaa tae muutoen kovia aekoja. Pahimmassa tappaoksessa piättää maetosa.
Poropoliisi Hurskainen
Eräs isäntä kehui että on vuosia paikannut paskakärrynsä pihlajatapeilla. Ja nimenomaan paras puu tuohon hommaan. ;D
Mahtaa näyttää vaunu pian piikkisialta..  ;D
