Aihe Jontikan pyöröpaalain  (Luettu 6940 kertaa)
nuffieldmaster
Kaveri tartteis pikaohjeet jontikan rullapaalaimen (ehken 575 jos muistan oikein, 90 lukulainen)  käyttöpäätteen toimintaan.
On kuulema kytketty koneeseen kiinni ja traktorilta virta, mutta ei herää. Koneen kun laittaa pyörimään niin vetää verkkoa kitusiinsa.
Tuli kone tilalta, josta ei saanut käyttöopastusta. Pitäisi mennä kaveriksi kattomaan. Löytyykö siittä laitteesta jotain muuta kommervenkkiä miten sen saa pelaamaan?   Ja sellaiset pikaohjeet tai jos löytyy ohjekirjanen pdf tms. muodossa tuon ohjainlaitteen osalta niin olisin kiitollinen!
piki1
Vs: Jontikan pyöröpaalain
näytön takana on katkaisin josta virta päälle joko naru tai verkko asentoon.tuleeko liittimestä virta jos seon kolminapainen pistoke niin sen sisällä olevat abiko liittimet irtoavat herkästi.jos ei ala toimimaan niin löytyy hallinnurkasta ehjä ojain ja koneenpuolella oleva tietokone.
Onko kunnollista piuhaa se euro pistokkeelle tuleva? Mulla oli liian ohutta ja siitä seurasi ainakin ongelmia :(
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Käske vaihtamaan samantien muuhun merkkiin. Palaa se kuitenkin.
jylperö
Siinnäpä hyvä paalain tekee tiukkoja paaleja ja toiminta varma. Valmetissa ei riitä virta piuhan paksuus sidontaan joutuu akulta vetämään uudet piuhat.
piki1
löytyy 575;n ja 578 ei moittimista. aina on riittänyt valtran pistokkeessa virta ei se 1 karamoottori paljoa virtaa vie,ja todellakin tekee tiukkoja paaleja ja toimintavarma. kannattaa käyttää mahdollisimman pitkää verkkoa 3600m ja säätää verkotus sen mukaan,joskus toinen otti verkkoa epätasaisilla pelloilla paaliin kun rulla pääsi liikkumaan mutta 60*60 vanerinpala oikeassa paikassa estää sen.LÖYTYY OHJEKIRJA 575 ;n
Paskervilleri
Hei
Meillä joskus virta katkeaa verkotuksen alettua niin sammuttaa ulosoton virta päälle ja painaa oikeasta yläkulmasta sitä retract nappia ni verkotus palaa alkuun ja verkko katkeaa
Samoten kun vaihtaa uutta verkkoa niin ulosotto pois sitte painaa siitä extend napista jolloin verkotus menee päälle sitte rullan vaihto ja siihen rullien väliin huulille semmonen verkkomytty ja 36 hylsyllä pyöräyttää koko paalaajaa nii ei mene kauaa aikaa verkonvaihdossa
Ala-Pertti
Siinä virtapistokkeesa on kaksi +napaa ja yksi miinus. Muistelen jotta 575 tarttee toimiakseen molemmat plussat kytkettynä. Kaikissa traktoreissa ei tuo toinen plussa ole kytkettynä.
:o Kompsis!!
nuffieldmaster
No niin, kiitoksia vinkeistä.
Löytyihän se "piip" ääni ja näyttöön virrat kun ensinnä uusi mestareiden tekemät kytkennät ja asensi traktorin takaosaan uuden kolmenapaisen pistokkeen ja veti 6 mm kaapelilla akulta ja päävirtakytkimeltä piuhat pistokkeeseen. Samalla uusin myös koneen puoleisen pistokkeen, joka oli korvattu ties millä ohivetokytkennöillä  :o
Kiitos
landehande
Tiukkoja paaleja ..juu, mutta jäävät kammioon kiinni!
Onko viconissa rikkoantureiden rikkoanturit yms. sähköhärpäkkeet kestäny? ;D
landehande
Pientä hidastetta joskus, mutta aina paalit sentään tulevat kammiosta ulos. ;)  Jontikkakin oli, mutta paloi! Sai palaakkin. Oli se niin ihme vehje vaikka tiukkoja paaleja tekikin. Noukkijakin aina tukossa. Muilla saa sentään ajaa vaikka ristiin rastiin karheita eikä huomaakkaan.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Toimintavarma ja tekee tiukkoja paaleja...  ;D
Joku pohojammaan kyläseppä oli verkotuslaitetta korjaillut ja ottanut pois turhaksi katsomiaan osia.
Verkotuslaitteen karamoottori pätkii omia aikojaan...    jäi minne sattui.
Sitten kun se tiukka paali oli verkotettu, niin pois ei sitten millään.     Traktorilla saa rykiä kytkin sauhuten.
Korjauksena merkkihuolto laittaa pari laakeria kiinni pultilla takaporttiin.    Paalin sivu on niinku hiukan
revityn näkönen...
Nothing runs like a deere...   ;)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Masinisti
revityn näkönen...
Tarkoitat nyt varmaan niitä deflektoreja, ei sinne mitään laakereita kuulu laittaa. Jos ne limput puuttuvat, niin ne nyt ilman muuta kannattaa ostaa ja laittaa paikalle, paalin sivuista ei pysty päättelemään onko ne ollut paikalla ja paalit tippuvat nykimättä kammiosta.
575 ja 578 malleihin käy molempiin nro: CC113260 2kpl.
