Aihe New Holland ts100 hydrauliventtiili jumissa  (Luettu 3656 kertaa)
Hevi
Yksi kolmesta kaksitoimisesta venttiilistä on jotenkin jumissa. Menee kyllä keskiasentoon ja siitä ylöspäin jonne myös jää ja palautuu kun sylinteri on täysin ulkona. Mutta kun koittaa keskiasennosta työntää eteenpäin, ei mene kuin pari milliä ja sitten muuttuu niin jäykäks ettei uskalla enempää vääntää. Sylinteri kyllä alkaa liikkua toiseen suuntaan, mutta aivan etanan vauhtia. Mikähän mättää
kusti65
Vs: New Holland ts100 hydrauliventtiili jumissa
Hydraulilohkon takana, pikaliittimien yläpuolella on alumiininen n. 10cm pitkä "kuppi" joka on lohkossa kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni. Sinne on tihkunut öljyä niin että kara ei pääse liikkumaan. Ensiapuna tuo kuppi kannattaa ottaa irti ja tyhjätä. Voi mennä tuolla pitkän aikaa. Jos ei auta noihin on porattu pieni reikä josta öljy pääsee pois. Kupin rakenne kannattaa kuitenkin oppia ymmärtämään ennen reijän tekoa. Jos sen tekee väärään paikkaan öljyä alkaa tulemaan oikein kunnolla ;)
Hevi
Kiitos neuvosta. Tuo on todennäköinen syy, koska vipu jumittaa ikäänkuin pehmeästi. Tuntuma on kuin painaisi rässillä tukkeutuneeseen nippaan. Harmi vaan että tässä koneessa tuo kuppi on tosi keljussa paikassa. käsiksi ei näytä pääsevän mistään. Pitää kysyä tutulta huoltomieheltä. Ainakin takapyörä pitää ottaa pois, ehkä hyttikin. Esim Ferkussa tuohon on helppo päästä ja olen joskus irroittanutkin ko. kupin.
kusti65
Ihan tarkennuksena että ei se kuppi josta menee vaijeri sisään vaan lohkon vastakkaisella puolella. Kyllä tuohon pitäisi päästä käsiksi suht helposti. Riittää että löysää vähän ruuveja ja liikuttaa vipua. Uudemmissa tosin voi olla toisin, niistä ei kokemusta.
Hevi
Joo tässä ei ole ollenkaan vaijeria, kuten taas esim Ferkussa on. Tässä menee vivusto suoraan männän varteen, joka näkyy. Vastakkaisella puolella on tuo kuppi, ja siinä kupissa on sellainen alapuolella oleva pieni kohouma jossa 17mm mutteri ja meisseliruuvi keskellä. Tuosta voi säätää millä paineella vipu lennähtää keskelle. kuppi on kiinni kolmella kuusiokoloruuvilla, joista kahteen pääsee käsiksi, mutta kolmanteen ei, ellei irroita hyttiä. Vaikka kaikki kolme kuusioruuvia saisi pois ei kuppi mahdu tulemaan taaksepäin, ennekuin purkaa ohuen putken, (ilm jarruputki) pois. Olen kyllä vastaavia kuppeja joskus irroittanut,( mutta en ennen nähnyt näin V:mäises paikas).  siel on muistaakseni jousi ja kuulia yms muuta mukavaa. Pärjäilen nyt kyllä talveen asti, pitää sit viedä korjattavaksi. Mihin se reikä muuten pitäisi tehdä jos siihen ylettyis jotenkin akkukoneella.
