Aihe Renkaiden kuluminen  (Luettu 15563 kertaa)
Kamikatze
Renkaiden kuluminen
Aihetta lienee käsitelty jolloinkin mutta kuitenkin... :-\
Mikä oikein on vikana kun neliveto- traktorin  eturengas ,siis vain toinen rengas kuluu joka toisesta hokista . Yleensähän kulumista tapahtuu molemmissa renkaissa ja joka toisesta hokista mutta nyt vain toisesta . Ilmanpaineet ovat olleet samat molemmissa renkaissa ,nostin keväällä hieman painetta ja nyt näyttäisi siltä että kuluminen on vain lisääntynyt .,
 Toisessa traktorissa renkaat kuluvat tasaisesti vaikka paineet ovat renkaan ylärajalla ja Continental 85 sarja , toisessa joka kuluu Continental 70 sarjan renkaat ja molemmissa etukuormain
Vs: Renkaiden kuluminen
Jos sä ajat koneellasi betonipihalla ympyrää aina samaan suuntaan, niin enemmän rasittuva puoli kuluu enemmän  ;D
Etukuormainkäytössä yleensä ajetaan "puolikaarta" ees`taas  ???
Kamikatze
Jaaa..ei ole pyöreää betonipihaa mutta pellot ovat  melko pyöreitä ja viljelystiet kaartuvat samaan suuntaan  :P ;D
 Kuluminen tapahtuu oikeassa eturenkaassa ja viljelytöissä kurvailen yleensä oikealta reunalta vasemmalle päin , mutta rehunteko hommissa vasemmalta oikealle.
Jos tasauspyörästö jumittaa ja pyörittää toista rengasta täydella teholla ja toinen pyörii vapaasti  ;D
jAA, A koita vaihtaa toiselle puolelle ja onhan niitä jotain taikoja että pitäis laittaa hetkeks pyöriin väärin päin.  aurauksen voi tietty tarkistaa :-\
Kyllä tuonkin  varmaan olisi huomannut :-\   Voisikohan pyörä olla hiukan eri asennossa kun toinen, ei tuntuisi mahdolliselta jos olkatapissa ei ole kauheaa klappia tai pyöränlaakereissa välystä ???  Aurauskulma ei luulisi vaikuttavan vain toiseen pyörään :-\
  Sellainenkaan epätodennäköinen tilanne ei ole mahdoton että rengas on valmistusvikainen...
Melkein sanoisin toinen pyörä eriasennossa kuin toinen . Peräkärryissäni sama olimö . Yks renkas kuluu muita noppeemmin .
Tomppa
Onko traktorin etuperässä erilaiset etutasauspyörästön lukot?
Omalla tuntumalla kitkalukollinen etuperä syö eturenkaita enemmän kuin hydraulisesti kytkettävä, pakoilla toteutettu lukko tai hammaslukko. Kitkalukko alkaa toimimaan kun pyörillä on nopeuseroa, kuten käännöksissä. Toisaalta, pahassa paikassa (toinen pyörä asfaltilla, toinen jäällä) lukon vaikutus jää minimaalliseksi.
Ana
Eipä tuolle taira mitään järkevää seliitystä olla, jotku renkaat vain kuluu niin.. etukuormaimettomas konees jolla paljon tie ajoa 85 sarjan kontit kuluu jokatoinen pykältämällä jota saa vähän tasattua kääntelemällä niitä välillä toisinpäin, toises konees kuormain ja paljon markkipyörittelyä ja peltoajoa 65 sarjan kontit kuluu tasan, kolmannes konees kuormain ja kokoajan tieajoa 65 sarjan firestonet näyttää kuluvan tasaasesti.
nilihaara
  Vähemmän liikennöidyt pienemmät asfalttiet on tehty vähän reilummalle kallistukselle ja tieajossa traktoria pitää huomaamatta ohjata keskitielle päin näin oikea rengas saa koko ajan enemmän kuormaa ja kuluu epätasaisesti ja nopeammin. Lisäksi nuo tiet ovat vähän karkeampia pinnaltaan. Tähän tulokseen tulimme kaverin kanssa kun pohdimme asiaa joku vuosi sitten.   Miltä kuulostaa?
Paalinpyörittäjä
Niilihaaran kanssa samaa mieltä ja vaivaan auttaa renkaiden kääntö puolelta toiselle käyttöiän puolivälissä, samalla pyörimissuunta muuttuu..
maraani
Edellisten kanssa samaa mieltä.
Mää huomasin merkittävän toispuoleisen joka_toisen_hokin kulumisen alkukesästä, kun kossit on nyt vähän enempi ajelleet asvaltilla (kouluun, kylille, panemaan, töihin ym.). Toisella mukamas pompotti täydessä vauhdissa ja otti keulalta painot pois. Vaikutti mielestäni kulumista kiihdyttävästi, kun joku asento varmaan muuttui? Kuormaajaa ei oo.
Vaihdettiin juur äskettäin pyörät toisinpäin eli puolelta toiselle, saas nähdä mihin vaikuttaa. Kyseessä oleva härveli on JD 2650 ja takana alkuperäiset GoodYearit. Edestä GYt lahos 18 vuoden kohdalla ja nykyiset on Voltyret, olleet nekin jo kohta kuus vuotta (ohhoh, kun aika menee nopeesti!).
Pasi
Oma veikkaus, että tuo on syynä. Se on sitten toinen juttu, voiko väärä aurauskulma kuluttaa vain toiselta puolelta vai onko traktorin vanne saanut kolhun eikä ole enää tasaisesti pyöreä. Rengas on kai rungoltaa hyvä eikä ole esim. paistokorjauttu tms. syystä todennäköisesti epätasapainen?
SamiT
Kaksi paria ajoin etukuormaajakoneessa loppuun viidessä vuodessa noita Contin AC70 renkaita, ja kuluivat samaten toinen aina nopeammin ja joka toisesta hokista, vaihtelin puolta ja pyörimissuuntaa niin sai hiukan tasattua kulumista siten. Barumin takarenkaat kuluivat siinä ajassa 10mm enintään ja erittäin siistin tasaisesti. Nyt Taurukset alla ja saa nähdä miten nämä kuluvat.
koivumaki
NHssa kului ojan puoleinen eturengas suhteettoman nopeasti toispuoleiseksi.Vasta sitten kun sain aikaiseksi tarkistaa aurauskulmat niin vähän tasoittui.Muistaakseni Reaslisti valitteli tuohon aikaan Casen vengustelua ja tuo TSA oli kans rauhaton ajettava ennen aurauskulmien muutosta.En vaan oikein meinennut uskoa uudessa koneessa kulmien olevan pielessä.
Joka toisen hokin kuluminen on kyllä oudon tuntuinen asia.Tää toispuoleisuus vaivaa kyllä edelleen,johtunee pääasiassa sorateiden muodosta(myös asfaltinkin).Oikea puoli on noin puolella alalla 'vallin' päällä melkein koko ajan.
