Aihe hapotin ongelma  (Luettu 4051 kertaa)
e0777
hapotin ongelma
viikko aikaa selvittää ja korjata hapottimen vika joten neuvokaas viisaammat.
Eli hapotin ilmaa itsensä eikä ime happoa säiliöstä... on toiminut 5vuotta moitteitta. Hapotin on elhon 6000 (pro flow tai jotain). Hapotin on noukinvaunun etuosassa ja ottaa happoa fellow-säiliöstä vaunun takaa. Letkua noin 5m eikä ilmavuotoa tai reikää löydy...
Onko vikaa pumpun kalvoissa ja onko vika sellainen että sen helposti huomaa silmällä?
Pumpun jälkeen on noin 2metriä letkua ja sen jälkeen tippumisen esto venttiili tai mikä nyt nimeltään onkaan. Voiko vuoto olla vielä tuolla välillä tai tippumisenestoventtiilissä? sen jälkeen se ei lieneen ainakaan voi olla.
Itselle ei tuo hapottimen sielunelämä ole tuttu joten niitä rassanneet saisivat nyt neuvoa.
Vs: hapotin ongelma
Hapottimen kalvot tilaukseen, alkaa pelittämään.... Ainakin omassa oli sitä vikaa, alkuun ongelmia vajaan pullon kanssa, lopuksi joutui syöttiä tarjoamaan jo täydellekin pullolle. Eikä ikää ollut tuolloin kuin noin 3 vuotta, oletettavasti olisi pitänyt jättää hapot pumpun sisälle eikä pestä vedellä ja viedä lämpimään. Olisi kalvot kestäneet paremmin?
Kokeile tarjota vettä irroittamalla imuletkun ja syöttämällä vettä korkeammalta kuin pumppu, sen jälkeen pitäisi imeä matalammaltakin ellei kalvot täysin sököjä. Pumpun uskaltaa aukaista, ei jousia ja kalvoja kummempaa pölähdä silmille :)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: hapotin ongelma
otappa letku pois hapottimen jälkeen ja ennen tippumisen estoa,pitäs pelittää. Voi olla kyllä noi kalvotkin.
Itsellä ei jaksanu imeä/työntää tippumisen estoa vasten takasäiliöstä ilmoja.
Nii se on...
Heka
Vs: hapotin ongelma
Kun kalvopumpun pitää voittaa painepuolella tippalukko+suuttimet ja imee itsensä vielä pitkä matka tyhjää letkua ilmalla tyhjäksi niin ei onnistu kuin uusilla kalvoilla. Nesteellä toimii hyvin, mutta yleensä ilman pumppaaminen on haaste kalvopumpulle, ilman viskosiitte niin pieni vs. happo/vesi.
Jos näin käy useasti ota esim 3-tieventtiili pumpun jälkeen ja johda ylimenoletku takasin säiliöön. Jos pumppu pääsee ottamaan ilmaa niin käy avaamassa venttiiliä vähäsen niin ilma pääsee takaisin säiliöön/pihalle.
