Aihe Paalaimien silppu?  (Luettu 11660 kertaa)
Waltteri
Paalaimien silppu?
Minkälaisia kokemuksia paalaimien silppureista. Itsellä kokemuksia eniten jontikoista, ja tuntuu että paaleista ei löydy ollenkaan silputtua heinää?? Vaikka terät ovat käytössä. Sitten jos verrataan welgerin suomi mallia, niin vaikka terämäärä ei poikkea, niin paalista kyllä näkee että on silputtu. Mistä johtuu?? Onko jd:ssä joku poppakonsti, millä sen saa silppuamaan? Terät on teroitettu varmasti kunnolla, muttei silppua vaan synny? Pääseekö terät jotenkin väistämään heinää?
Minkäslaista silppua tekee sitten Welgerin profi tai esim. Mchale?? Kannattaako pistää enemmän rahaa likoon, jotta saisi profin käyttöön, onko ero silpussa niin suuri?
Vs: Paalaimien silppu?
Silpun pituus riippuu myös vähän karheesta. Pitkinpäin paalaimeen menevä heinä ei tahdo niinkään katketa kuin poikkipäin menevä. Elholla niitetty karhe meillä paljon huonompi kuin kuhnilla. Minusta todella velger on ainoa kunnon paalain. Profi on monipuolisempi ja minun mielestä tehokkaampi kuin master/suomi. Masterilla tehdystä paalista ei tapaa löytyä alle 8:n sentin pätkiä mutta ei niitä paljon ole profinkaan paalissa.
Masterilla (rauha muistolleen) muuten paalasin 6000 paalia ilman epäonnistumista verkotuksessa! Jos harvoin oli sitomishäiriö niin sen huomasi ja sai sidottua uudestaan. Claasilla keskimäärin yhdestä paalista kahdestakymmenestä verkko katoaa jonnekin ennen kuin paalin pudottaa pellolle. Jos joku kysyy niin kerron muitakin hyviä puolia velgeristä. :P
Loordi Fordson
Kyllä silppua löytyy, JD 578 vm.-02. Mitä korsiintuneenpaa heinää, sitä enemmän silppua, näinhän pitääkin olla. Teräluvun voi tarkistaa valmiista paalista, eikös se jotakin todista ? Lyhyt kasvusto enempi pitkänä, yleensä toisessa korjuussa. Paalausvauhti 8-19 km / h ja murskaimena yhteistyötilan Elho nostolaite 280.  Welgerin Suomi 220 14-terää todella huonosti kokemusten perusteella silppuava ( ja ne silppuamattomat päädyt !!! ), enkä tiedä Jontikan uudemmasta ( MaxiCut-silppuri kun on ). Welgerin Profi ja uudemmat 235-mallit kaiketi kelpo koneita silpunkin suhteen.
dmem
Paalaimien silppurit vaatii kunnon karhon jossa on paljon tavaraa sekä kovan ajonopeuden.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
kronen yhdistelmäkonekin vähän tekee mitä sattuu.
tissinkoittaja
Ei ne paalaimet mitään silppua minä ainakaan semosta paalia löytäny jossa ois silppua  ,jos haluaa silputtua rehua pitää laittaa tarkkuus silppuri. :P
tonto
  • kakkonen on ykkönen
Allekirjoitan tuon Claasin toiminnan sidonnan häiriöitten osalta. Ja juuri pari viikkoa sitten paalia avatessa mietin, että silppuaako tämä paalain lainkaan. Toisissa paaleissa sitten on lyhyempää tavaraa ja toisissa ei ::) Ja paalaimena on edelleen Claas 255 Nordic ´05 ;D
erik
silpun pituus riippuu monista asioista paalattavasta materiaalista karhosta karhos koosta ajettavasta nopeudesta mutta itse huomioin paalaimen hankinnassa muita asioita kuin pelkkää silpun pituutta
paalain on tehty paalamiseen ei silppuriksi
tarkkuussilppuri sitten jos halutaan tasalaatusta silppua
caseman
Aivan! Jos paali olisi täynnä 5cm:n tai alle silppua ei se kyllä pysyisi kasassa. Vaikka Claassi ei päätyjä silppuakaan niin silti joskus päädyistä putoaa rehua pois ennen käärintää. Tämä vaiva onneksi vain tietyissä kosteus- ja kasvusto-oloissa.
Paalaaja
New Hollandin kanttipaalain crop cutterilla tekee 39 mm silppua.  Roottori lienee samanoloinen kuin noukinvaunuissakin, silpun pituutta säädetään käytössä olevien terien lukumäärää muuttamalla. Enpä ole mittaa käyttänyt, mutta teoria ja käytäntö ovat hyvin lähellä toisiaan. Erittäin pitkälle esikuivattua paalia on luonnollisesti turha yrittää saada pysymään koossa tuolla silpun pituudella ja neljällä narulla.
Slippin 'n sliding
oltsik
Niin no jos on verkkosidonta ja poistaa vaikka reunimmaiset terät käytöstä varisemisen estämiseksi niin saa silppu olla aika lyhyttä että paali hajoaa. Se on että jos kaikki on sellasta 5 cm niin sitten eriasia, mutta harvalla varmaan tälläiseen pääsee.
Silpun pituuteen vaikuttaa aika hiton moniasia. Tylsä terä, terän hammastuksen kunto, terien säätö, karho yms. Yks mitä olen ite miettinyt et vaikuttaako terien laukaisumekanismi silpun pituuteen. Itsellä vähän sellainen ajatus et esim agronicin terä antaa erityisesti tylsänä periksi julmassa karheessa. Tai näin ainakin jokainen naapuri valittaa kun käy paikallinen urakoitsija tekemässä agronickilla. Tuntuu kuulemma et ei oikein ois teriä ensinkään ja ois kuulemma urakoitsija itse sanonu tuon terien perääntymisen syyksi.
Viimeksi muokattu: 06.06.08 - klo:15:50 kirjoittanut oltsik
Juba
  • LOS KANTTURAS
Hyvin silppuaa ainakin JD! 8)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
agrobaatos
  • got it...!
575:ssä ei ole silppuria, se on totta...
Maxi-cut tuli vasta myöhemmin....
Juba
  • LOS KANTTURAS
Hyvin silppuaa JD575! 8)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
agrobaatos
  • got it...!
Sitkeä kone, mutta silppuri on maxi-cuttiin verrattuna helläkätinen...  :)
