Aihe Aitausvinkkejä  (Luettu 26610 kertaa)
peppo
Aitausvinkkejä
Kerropa parhaat aidantekovinkkisi! Millä estää elukoiden karkaaminen?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Aitausvinkkejä
Sähkö! Kunnon paimen pitää olla, kevytkin fyysinen aitaus toimii kunhan on potkua langassa. Ja itse huomannut totutteluaitauksen merkityksen, kun pienestä pitäen on tottuneet olemaan sähköllä aidatussa tarhassa, niin tietävät aidan merkityksen.
Herra Heinamaki
Vs: Aitausvinkkejä
Laitumella oltava syötävää ja juotavaa. Tämä on tärkeintä.
Eläinten ryhmäytyminen totutteluaitauksessa, jossa vaikka lankkuaidat ja sis.puolella sähkölanka.
Ei teräviä nurkkia aitauksiin, vaan nurkka viistetty. Tärkeää varsinkin kesän ensimmäisillä lohkoilla, kun eläimet selvittelevät paikkaansa laumassa.
Reilut näkyvät puutolpat lohkojen ulkoreunoilla. Muovitolppia väliaitoihin ja täydennyksenä ulkoreunoilla. Jos lehmä näkee tolpan, se osaa etsiä langan siitä välistä. Itse laitan tolpat noin 7 metrin välein.
Näkyvää ja ehjää lankaa aitaan. Huonot vanhat langat väliaitoihin. Varmista sähkön kulku kauemmas vaikka laittamalla "runkolinjaksi" kakkoslangaksi rautalankaa, josta jaat sähkön muille aidoille.
Kierrä lanka tolppaan kiinni muutaman tolpan välein. Ei liian taajaan, jotta langalle jää venymisvaraa.
erik
Vs: Aitausvinkkejä
meillä on pistetty tolpat 5-10 metrin 8 sentin puutolppia painettu etukuormaajalla maahan
kaksi "aitaköyttä" alimmainen lanka riittävän ylös alhaalla ei ole hyötyä vasikat hyppii välistä.
Lanka kiristetty rullan välein (200m) vetämällä lanka piukaksi ja laittamalla eristimen taakse pieni vaijerilukko helppo käydä kiristämässä joka vuosi lanka kun ei ole tolpan ympäri kierretty ja tolppa maadottaa sateella joten sähkö katoaa
ja pääasia kunnon paimen ja paimen kannattaa maadottaa hyvin eli riittävästi harjateräksiä maahan vaikuttaa paljon saatavaan tälliin langassa
Shrek
Vs: Aitausvinkkejä
Maadoitukseksi 50m kuparikaapelia puolen metrin syvyyteen maan sisään ja toinen pää jokeen. Ei heitä pelaamasta kuivallakaan kelillä. -kele.  :D
 John Dodge, 1914
Vs: Aitausvinkkejä
-baatos laittaa hiehon kiinni sängynpäätyyn käsiraudoilla.
MRP
Vs: Aitausvinkkejä
Olen varauksetta kannattamassa high tensile menetelmää. Erinomainen vaihtoehto pysyviin aitauksiin ja niiden sisällä voi lohkoja jakaa tilapäisillä (lasikuitu)tolpilla ja naruilla. Olen kirjoittanut aiheesta aikaisemminkin, joten nimimerkilläni pitäisi löytyä vanhalta palstalta lisää asiaa.
Tässä valmiita linkkejä:
http://www.agronet.fi/dcforum/Agronet/DCForumID3/3289.html
http://www.agronet.fi/dcforum/Agronet/DCForumID3/2810.html
http://www.agronet.fi/dcforum/Agronet/DCForumID3/2717.html
Highlandcattle yhdistyksen 2008 vuosijulkaisussa oli kaksikin laajaa artikkelia aitaamisesta ja high tensilen rakentamisesta. Kirjaa saa tilattua yhdistyksen sivuilta postimyynnistä tai sitten vaikka osastoltamme OKRA:sta heinäkuussa (jos painosta riittää vielä sinne saakka)
Kaikki muuten mitä jo kerrottiin aikaisemmin maadoituksesta on aivan totta.
Viimeksi muokattu: 04.06.08 - klo:13:17 kirjoittanut MRP
Herra Heinamaki
Vs: Aitausvinkkejä
Hiesumaahan aitaa eilen tehneenä sanoisin, että miksi pitää traktorin keula nostaa etukuormaajalla ylös 8 - 10 metrin välein? Oli nimittäin melko kovaa. Ei olisi etukuormaajalla painunut tolppa mihinkään. No, kevyet mullat sinulle vaan. (niihin saa tolpatkin helpommin)  :)
Vs: Aitausvinkkejä
High tensile langat vain hiton lujia kun löytyy pelloilta,meinas tarttua ruiskun puomi tuollaiseen kun naapurin elukat tai hirvet olivat aitaa siirtäneet ojan väärälle puolelle. Toisella lohkolla,tai siis naapurilla,normaalit aitalangat. Se katkes nätisti puimurilla ja meni läpi silppuristakin mitä sinne asti joutui. Samoin oli suht helppoa irroteltavaa lapiorullaäkeestä. Eli näin sivullisen silmin vanhan ajan rautalanka-aita mukavampaa jos sitä löytyy muualta kuin aitaajan omiltakin pelloilta,ei tee niin suurta vahinkoa :)
MRP
Vs: Aitausvinkkejä
Oikein tehty high tensile aita kyllä pysyy siinä mihin se on tehty, mutta on tosi, että on se paljon lujempaa kuin mikään muu vaihtoehto - niin kuin sen pitääkin olla. Toisaalta se näkyy helpommin kuin ohutlankainen vaihtoehto, jonka pätkiä voi olla siellä sun täällä. Jos high tensile katkeaa, niin syynä voi olla joko väärä materiaali (eli ruostunut teräslanka, sinkki/alumiini on paras) tai yleisimmin väärin punotut liitokset/päätökset.
Kaikkein paskamaisin irroitettava koneista taitaa kuitenkin olla vanha ruosteinen piikkilanka. Varsinkin kelajyrsin "löytää" kaikki kadonneet palat....
Kun aitaamisen tarve on ohi, niin aidat pitää toki purkaa ja viedä pois pelloilta toisia kiusaamasta.
Viimeksi muokattu: 04.06.08 - klo:21:14 kirjoittanut MRP
Vs: Aitausvinkkejä
Kyllä ne menee, jos ei ihan kivikkoa oo. Tolpat pitää vaan pystyttää ennen kylvöjä. Kairalla meilläkin on viimeaikoina pystytetty. Joskus on kuitenkin tuota kuormaajall painamistakin käytetty.
Lasikuitutolpan pystytys on aika toivotonta hommaa kesällä  savimaalle: Maahan ei uppoa kuin halkeamaan ja siinä ei tahdo pysyä pystyssä.
Laki Luuk
Vs: Aitausvinkkejä
onnistuu tolppien maahan painaminen. toimenpide toki pitää tehdä keväällä aikaisin kun maa on kosteaa ja kantaa traktorin jättämättä ripojen jälkiä enempää. tällä hetkellä maa on todella kovaa kieltämättä.
peppo
Vs: Aitausvinkkejä
Se maadoitus varmaan tekee aina vaan tinkiä! Paimenesta lähtee virtaa paljon enemmän kuin tulee takaisin!
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Vs: Aitausvinkkejä
Onko tietoo mistä sais edullisimmin painekyllästettyjä tolppia? Puutarhaliikkees näyttäs olevan läjäpäin, mut hintakin taitaa olla sen mukanen.......
Vs: Aitausvinkkejä
Saksalaisten hyväksi havaitsema tyyli:
http://members.lycos.nl/marceldinghs/hpbimg/Polen-auswitch2.jpg
