Aihe Comet Pro + Prosaro  (Luettu 34724 kertaa)
Constantem
Comet Pro + Prosaro
Onko isännillä käyttökokemuksia noista K-kaupan myymistä Comet Pro ja Prosaro -tautiaineista? Vehnälle ja kauralle olisi vielä tarkoitus tilailla tautiaineita, muut ks-aineet tuli hankittua ennakkoon jo talvella.
Keskon miehet kehuvat, että tuolla cocktaililla (Comet Pro 0,4-0,6 l/ha + Prosaro 0,25 l/ha) pitäisi olla "kasvin kasvua edistäviä ominaisuuksia" ja sadonlisää pitäisi tulla vehnällä toista tonnia hehtaarilta, mutta vähän kyllä epäilen tuota ennen kuin itse näen... Hehtaarikustannus (alv 0) noilla on kolmenkympin luokkaa.
Vs: Comet Pro + Prosaro
Hyvä tuote. Mut en tiedä onko se hyvä myyjälle vaiko ostajalle
Constantem
Taitaa se olla hyvä tuote ainakin myyjälle.  :D Ei taida olla vielä kauheasti kokemuksia noista aineista. Mä voin toimia Agronetin virallisena testaajana ja raportoida sitten syksyllä, ettei nämäkään litkut mitään ihmeitä saaneet aikaan.
Laita 10 kertaa enemmän kuin mitä käyttöohje sanoo. Sitten vehnää tulee 10 tonnia enemmän  ;D
Siis tuo yhdistelmä on kokeissa toiminut juuri niin kuin lupaakin: satoa on tullut lisää jopa yli tuhat kiloa, mutta vain siinä tapauksessa, että muut minimitekijät ovat hallinnassa.
Leipävehnän valkuaistason kanssa on oltava varuillaan ja varautua typpilisään, sillä satotason nousu saattaa pihistää valkuaisprosentista.
Jos viljelykierto on 1) kasvinjätteisiin kylvö, 2) vehnä-vehnä peräkkäisviljely ja 3) viljelee 4)peittaamatta lajiketta, joka on 5) herkkä taudeille, ehdottomasti kyllä. Jos taas kohdat 1) .. 5) eivät päde, kannattaa tutkia eri lähteistä, onko sadonlisä 300 kg vai 1000 kg. Niitäkin tuloksia löytyy. 300kg sadonlisällä ei välttämättä saa omia pois, mikäli ottaa huomioon sadon käsittelykustannukset eli nettohinnan.
viljami
Tämä Comet Pro sisältää entistä vähemmän tehoainetta lähes entisen Cometin hintaan. Vieläkin ostin varastonloppuja vanhaa Cometia, kun ei kauppias osannut kertoa, mitä etua Pro:ssa olisi. Prosaro täydentää Cometia hyvin, mutta lähes sama teho saadaan halvemmillakin kumppaneilla, kuten Juventuksella tai Zenitillä.  Cometia olen käyttänyt monena vuotena ja olen tyytyväinen.
Tänä suvena taidan jättää kyllä storbit ruiskuttamatta kun menee kylvötkin hieman myöhäisempään ::)
Eikös prosaro pitäis olla paras ???  perinteisistä triatsoleista? Noilla strobeilla on sitten enemmän niitä vihreyttäviä (kuratiivisia) vaikutuksia joka viivästytää tuleentumista tehokkaasti ainakin isoilla annosmäärillä.
Kokeiden mukaan paras paketti hinta/laatusuhteeltaan ja viime vuonna johonkin jo kokeilin. Nyt tulee ohrille tuota, hintaa vain yksittäis euroja enemmän per hehtaari mutta satovaste eriluokkaa kuin hiukan halvemmilla aineilla. Oli ainakin viime kesänä, käytännössä ja koetulosten perusteella. Tulevasta kesästä hankala sanoa :) Varsinkin kun kaikki viljan siemenet säkeissä pl. pommiin menneet kevätvehnät, niidenkin olisi ollut parempi säkissä kuin veden alla >:(
Arzyboy sen sanoi, tulee myöhäinen kylvöaika ja nämä viileät kelit näyttää jatkuvan pitkään, joten saattaa strobit jäädä purkkeihin :-\
Mulla on myös ollut jo monet vuodet käytössä strobit ja prosaron kanssa kokeilin viime kesänäkin. Viime kesän pelastus oli hyvä tautisuoja viljoilla etenkin kun lakoa oli huomattavasti normaalia enemmän. En minä näkis että strobeissa olis kovin isoa eroa keskenään tehoissa, mutta käyttöajankohta ratkaisee paljon enemmän. Turha kuvitellakaan että agrimarketin "tautisuoja yhdellä ruiskutuksella koko kesäksi" mainos pitäisi paikkaansa. Jos ruiskutus tehdään vaikka pensastumisen alkuvaiheessa niin voin lyödä vetoa että tautisuoja ei riitä koko kesäksi vaikka olisi kuinka systeeminen aine ???
Mulla on ollut strategiana tehdä tautiruiskutus lippulehdelle ohralle ja suojata tärkein yhteyttävä osa kasvista. Yleensä siihen asti kasvustot on pysynyt kohtuullisen hyvin puhtaana kun on mahdollista käyttää riittävän hyvää viljelykiertoa. Eri asia varmastikin sitten jos viljelykierto on ohra-lumi-ohra vuodesta toiseen...
Keskon miehet kehuvat, että tuolla cocktaililla (Comet Pro 1.2l/ha + Prosaro 0,75 l/ha) pitäisi olla "kasvin kasvua edistäviä ominaisuuksia" ja sadonlisää pitäisi tulla vehnällä toista tonnia hehtaarilta, mutta vähän kyllä epäilen tuota ennen kuin itse näen... Hehtaarikustannus (alv 0) noilla on kolmenkympin luokkaa.
Ja puidaan marraskuussa.................
juho.urkko
(Comet Pro 1.2l/ha + Prosaro 0,75 l/ha) ..
Varmaan noilla annoksilla juu, eikä ihmekään jos hehtaarikustannus vaikuttaa korkealta :o
Kyllä perusannoksena laittaisi vain sen normaalit 03+03 vaikka molempia, triatsolin osalla ei niin pitäisi olla puintia viivyttävää vaikutusta.
Viime kesänä oli KM:ssä mainio kirjoitus torjunta-aineiden käytöstä ja nimenomaisesti strobien annostuksesta. Kyllä samat ohjeet pätevät vieläkin, myöhäisillä lajikkeilla, joihin nyt on paljon siirrytty, kuten esim. amaretolla, tipplellä ym. strobiannos on hyvin perusteltua valita sieltä alarajoilta. Sen sijaan varmaan nopearytmiset aikaiset MT ohrat kestävät vaikka vähän tujummankin satsin, valmistuminen riippuu sitten loppukesän olosuhteista. Tuskin näiden puintia kuitenkaan joudutaan marraskuulle odottelemaan.
"Tonnin sadonlisä" on kokeissa saavutettu, mutta ei tätä, kuten ei mitään koetta voi yleistää niin että "näin saat tonnin sadonlisän". Sato, ja saavutettava lisäsato muodostuvat kuitenkin isosta joukosta osatekijöitä, joista kaikkia ei voi millään kontrolloida. Lisäksi ei kannata liiaksi tuijottaa ainoastaan lisäsatoa, vaan suuri merkitys on myös saavutetulla laadunlisällä, on se sitten HLP, jyväkoko, sadon kautta valkuainen, tehostunut lannoituksen hyödynnys tai mikä vain.
Kylvöajankohtakin vaikuttaa. Hyvissä ajoin kylvetyt ohrat ovat vahvalla oraalla. Ajattelin, että kyllä noille sen Keskon kasvuohjelman maksimin uskaltaa laittaa. Comet Pro 0,6l+Juventus 0,5l.
Husokki
Rikkaaineista väliin
Duplosan super http://www.yrma.net/index.dsp?page=867
Onko hyvä aine?
Käteinen ratkasee
Husokki
Onko hyvä aine?
Ei kukaan tie mitään vai täh? :o
Käteinen ratkasee
kaino kylväjä
Onko hyvä aine?
Ole käyttänyt,ihan halpa aine oli ja tehos....
