Aihe Boschin syöttöruuvi  (Luettu 13038 kertaa)
Peltola
Boschin syöttöruuvi
Kyseessä 8400:sen ilmeisesti a-mallin rivipumppu, mallimerkinnässä A95. Voiko syöttöruuvi olla pumpun päällä suutinputkien takana eikä vapaassa päässä alhaalla kuten monissa? Päädyssä näyttäisi olevan laippa, jossa 2 pulttia korvattu niiteillä, mutta päällä on sinetillinen kuppi, jonka alla ilmeisesti ruuvi on. Vakio 620ds kone 160 hv coolerilla vm 2000, vain hieman syöttöä lisää, ilmeisesti alle kierros sisäänpäin. Ajoitusta  en nyt muuttaisi.
Jos joku tietää mistä on kyse voisiko hieman neuvoa?
Vs: Boschin syöttöruuvi
Kyllä kai se sitten on. Ei se kuppi varmaan mikään muukaan voi olla. Pienemmissä vanhoissa pumpuissa se on ainakin noin.  Omissa kutoskoneissa se on ollut kaikissa pumpun päässä.
Ana
Ei ei, se kuppi tai paremminki sen alla on ruuvi ahdonalaisen syötön säätöhön, kannattaa kyllä tuotakin kiristää syötönlisäyksen yhteydes, alkaa saamaan alakierroksillakin ruokaa ja alkaa jaksamaan lähtiä matkahan paremmin. Syöttöruuvi on edelleen sielä pumpun persustas kannen alla, sitä nyt ainakin pari kierrosta kiinnipäin niin pääsee alkuhun :D
jos tehohäviö on pienempi kuin 20% niin viritys on onnistunut.
Tuo nyt koskee bensamoottoreita lähinnä ja varsinkin imukoneita  ;D
Peltola
kiitos tiedosta. Jos tosi on näin niin pitää alkaa kokeilemaan. Ihmetytti vain ne pari niitin näköistä, kun muut kaksi oli pultteja siinä kannessa. Täytyy kokeilla avata pultit ja tutkia mitä löytyy.
laakkone
ne "niitin" näköset on sellaset sinetti pultit jotka menee poikki kun kiristetään tarpeeks eli kierteillä kans. joskus sellasia bossilaisesta auki taistelin. hyvällä lehti viilalla urat ja ruuvvarilla auki
Peltola
Aukaisin kannen ja käänsin tutun näköistä ruuvia melkein kierroksen sisäänpäin ja avot. Aikaisemmin 160 hv:n tappitehoinen kone jaksoi kuin jaksoikin tehdä ne työt mihin sitä tarvitaan. Ajonopeus on nyt riittävä eli enemmän kuin pykälän suurempi ja pikavaihteet riittää pykältämiseen. Arvioisin vajaa parikyt hepoa lisääntyneen ja savutusta ei juuri ole. Kiva laite kun työ joutuu (ja edullinen verrattuna varioon). Kiitos tiedoista. Päällä olevaa kuppia en vielä avannut alakierroksia varten, josko siitä olisi hyötyä?
iskra
  Höh,miksei osteta sen kokosia vehkeitä ettei tarvitse alkaa ruuvailemaan...
lynx700500
Varmaan sen vuoksi, että nyky traktorit ovat valtavan painavia tehoonsa nähden. Ainakin itsestä tuntuu, että aina kun ajaa uudella traktorilla tulee se tunne että onpa laiska. Sit kun lisää sen 20 hp alkaa tuntuun sopivalta. Varmaan spykologista ; )
Peltola
Hehe, en viritä ilman todellista tarvetta.
5000 kg / 180 hv /iso kutonen/ vähän ajettu / vm 2000
Ei löydy enää kaupasta tuota tehopainosuhdetta kuin epävarmana neloskoneena sellaisilla  hienouksilla, jotka jattää välille  ja miksi maksaisi 100t€ moisesta  kun pärjää alle 40t kamppeella. Huolettomia vuosia monta edessä. 60000€ iso raha, en ajattele liikaa löpön hyötysuhdetta koska kone tuottaa hyvin. Enkä tarvitse elvistelykamppeita..
ilkka
[/quote]
Totta joka sana. Btw oletko punnitsemalla todennut painon 5000 kg ?    Renkaiden kautta lähes mahdotonta hyödyntää edullista teho/paino suhdetta.
makro
mulla kans ruuvattu 8400, etunostolaitteesa 600kg paino, pito loppuu kultivaattorin kans ennemmin ku voima. ootteko kukaan laittanut toista turboa traktoreihinne, siis sillai et niitä on se kaksi sielä yhtaikaa?
Ruuvattu 8400 on kyllä ripeä kampe, on kevyt ja voimaa löytyy. Raakaa vääntöä aivan yläkierroksille asti ;D
   Kahden turbon tuoma hyöty on varmaan aika kyseenalainen. Turbojen mitoituskin normaalikäyttöön on varmaan melkoista hakuammuntaa. Ei se nyt tietysti vaikea olisi laittaa ikään kuin "jatkoksi" toinen turbo jossa puristus vain pienempi :-\
Miksi ostaisi kun sopivasti optimoimalla saa pykälää isomman koneen pykälää pienemmällä kulutuksella ja pykälää suuremmalla väännöllä  ;)  Ja aika usein jos tehossa on eroa vain 20hv niin hinnassa voi olla +10 000€  :P
