Aihe Lypsyrobottien hinnat  (Luettu 19503 kertaa)
Opelixi
DeLaval ilmoitti nostavansa robottien hintoja muutamalla prosentilla. Muista merkeistä ei ole sen kummemmin tietoa.
Kysymys kuuluukin mitä tapahtuu lypsyrobottien hinnoille sen jälkeen kun kiintiöt poistuvat? Pysyvätkö samalla tasolla jatkaen satunnaisen johdonmukaisia korotuksia vai putoaako hinnasta osa pois?
apemies
Vs: Lypsyrobottien hinnat
***Delavalilla on paha tapa tehdä näitä %-korotuksia ilman sen suurempaa perustetta. Robottimyynnin kasvattua tuotekehityskustannukset per kone laskee, joten robottien hinnat pitäisi mieluummin laskea kuin nousta.
Kiintiöiden vapauduttua alkaa Suomeenkin nousta sen koko luokan pihattoja, että niihin valitaan asema. Robottivalmistajien täytyy laskea robottien hintoja, jotta niistä tulee huokutteleva vaihtoehto 100-300 kokoluokan pihatoissa.
Opelixi
Mikä on oma linjauksesi? Vaihtuuko karuselliksi jossain vaiheessa vai odotatko robottien hintojen laskua?  ;)
apemies
***Tilakokonaisuuden sijainti jo tekee selväksi sen, että robottikokoluokassa pysytään.
Opelixi
Niin no.. Kenties se on teikäläiselläkin että aika näyttää.  ;)
topila
Ei kait lavalia kukaan tosissaan ostamassa ookkaan. Mut, tietysti jos haluaa yksipaikkaisen lypsyaseman  :o
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
karuselli asema on kaiketi paras vaihtoehto kun mennään oikein isoihin karjoihin.
samppaj76
miksi pitäisi ostaa kun voi vuokrata. vuokran voi vähentää suoraan verotuksessa. ei tartte hommata rahoitusta koneelle kun rahat muutenkin rakentamisen jälkeen tiukalla. maatilan nettovarallisuus on isompi jos vähemmän velkaa, pystyy säätämään verotusta. kannattaa harkita ainakin alkuvaiheessa voihan sitä ostaa myöhemmin oman jos siltä tuntuu.
37peuse
----ei ole olemasssa roboluokkaa, on vain käsinlypsyä ja robottilypsyä
SomeBody77
Onko tietoo miten käyttäytyy investointitukea haettaessa? Tukea ei tietenkään saa, mutta miten se pitää huomioida hakemuksessa? Kaikki lanketit pitäisi olla paikalla, mutta meneekö hylkyyn jos hakee tukea robottinavetalle, mutta sitä ei näy kustannusarviossa... Vai kuis se oikeen menee? Hä? Tietoa ei kellään ole, mutta veikatkaa!
Tuumaaja
Eiku kytölohkolle etänavetta vanhat hiehoille ;)
apemies
***Ei taida olla riittävästi niitä kytölohkoja......Se olis helppoo tämä lehmänpito, jos kaikki rehut tulis rekalla pihaan kuten yksmahaispuolella ;)
merheres
Luulisi riittävän jos liittää tarjouksen robon vuokrasopimuksesta. Tuo lypsypalvelu on mielenkiintonen vaihtoehto navetan rakentajalle, jos nettovarallisuus menee miinukselle, sillä ei liene olevan suurtakaan merkitystä verotuksellisesti, onko kone oma vai vuokrattu. Lainan määrässä 100k€ tekee kuitenkin jotain. Noissä vuokrasopimuksissahan on koneen lunastus mahdollisuus, jos se näyttää taloudellisesti järkevältä.
Verottaja voi tulkita osamaksukaupaksi, jos on lunastusmahdollisuus vuokrasopimuksessa.  ::)
SomeBody77
Eikös se ole kolmen vuoden sopimus koeajalla... Silloin on jo ihan hyvä päivittää uuteen versioon...  ;D
