Aihe Lietteen siirtokalusto  (Luettu 25955 kertaa)
Vs: Lietteen siirtokalusto
Soitapa hyvä mies toiseen paikkaan. Ellei sit ole viime viikolla siirretty naftan korotuksia kerralla betonin hintaan.  :o
Riippuu tietysti monesta asiasta mutta äkkiseltään kuulosti aika kalliilta toi 130€/m3. Taitaa se satasen motti olla lähempänä jos laatu k-30 #16 betonia, eli perusrakennebetonia.
Siihen 74€/m3 en kyllä heti usko, onko ihan varma juttu ettei muisti tee tepposia? Muistelisin silloin vielä betonia ajaessani et olis ollu jossai 85€ +rahti +pumppaus elikä karvan vajaa satasen motti
Kun jotenkin muistini syövereistä tulee mieleen se 74euroa. Ei tullut itselle vaan naapurille un pykäsivät siilonpohjaa. Voihan muisti pettää ;D Mutta tuo 130 on ihan oikea hinta.
Astral
No perkule, kai sitä olis pitäny jatkaa sen kuran kans leikkimistä, tai tajuu edes pysyy siellä kaivinkoneen kopissa. Olis nimittäin tuottanu huomattavasti vähemmän harmaita hiuksia.
Ja vaikka naftan hinta nouseekin ni vähemmän se homma olis tuottanu tappiota kun tämä.
KJL
Vai minkälainen vedettävä se on täysperävaunusta tehty lietekärri?..päteekös niissä se että max.paino on 3x traktorin massa jarrullisena..??
Ja max. kärrynpaino 24t. Tuohan rajoittaa säliön tilavuutta aika lailla, oisko maksimi 20m3 jos lietteen kuutiopaino on 1000kg:n luokkaa. Vai onko vielä painavanpaa?
Jos... jos... siis jos laittaisin, valinta kallistuis isohko ppv+vetoauto yhdistelmään tieajoon. Ei herätä niin paljon negatiivisia tunteita kuin traktori lietekärryn kans... Kannattavuus pelkästään omaan käyttöön on taas oma lukunsa ja sitte meneeki jo täpinöinniksi.
e0777
Vs: satelliittuisäiliö
Itsellä on 1000 kuution pressuallas ja se on pelannut ihan hyvin. Hinta selviää kaupasta. ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ LAITA KUMIALLASTA. Olen yhden sellaisen laittanut ja kaivanut pois. Se on syvältä....
Meillä meni ilmoitusmenettelyllä.
No mikäs kumialtaassa??? kerro lisää??
erik
http://www.saarikone.fi/Kaytetytkoneet/index.htm
tuolla on 22 kuution siirtovaunu myynnissä sillä jo vahän rupeisi liete siirtymään
renki68
Yksi auton huonoista puolista on se että tiet pitää olla viimesen päälle hyvät perille asti kun taas traktori+kärry menee vähän kehnompaakin tietä ja pellon piennarta talvi ajosta puhumattakaan.
Tänään kaveri kysyi betonia,k-30,etäisyys asemalta noin 12km,31m3 ja hinta rännistä laskettuna 127€/m3.
Itte ostanu kevään aikana neljä eri erää betonia,kallein satsi 142€/m3 hihnapurulla ja hiukan vajaa kuorma.
K-30 betoniin maksaa pelkät tarveaineet lähes 70€... Kaikki hinnat sisältää alvin ja on joko hintoja laskusta kaikkineen tai tuo kaverin tarjouspyyntö.
aurajokilaivuri
Miten mahtaisi toimia systeemi jossa olisi iso siirtosäiliö, ja sitten siitä putken ja letkun kanssa pellolle suoraan traktorin perässä kulkevaan pelkkään levitysyksikköön?
Siirtosäiliön voisi pysäköidä tien laitaan eikä tarvitsisi tuoda painavaa tankkia pellolle lainkaan, eikä erikseen pumppailla lietettä siirtovaunusta levitysvaunuun. Kun perässä vedettävän tankin jättää pois, multauskin voisi onnistua jotenkin järjellisellä työleveydellä.
Agronautti
Farmitissa oli Agromiljöötä "kehuttu":
Lietteen levitystä
erkkik
KUMIALTAASEEN TULEE KUITENKIN JOSAIN VAIHEESSA SE PIENI REIKÄ ESIM KIVESTÄ TAI SITTEN ALLASTA TYHJENNETTÄESSÄ/SEKOITETTAESSA. MATON ALE MENEE HIUKAN PASKAA JOKA KAASUUNTUU JA PULLISTAA MATTOA. SEN JÄLKEEN ON KUPLA JOLLIAN KEINOIN PUHKAISTAVA TAI SE PUHKEAA JA MATON ALLE MENEE LISÄÄ PASKAA JA TULEE LISÄÄ KAASUA JA LISÄÄ REIKIÄ. PARI REIKÄÄ JAKSOIN PAIKATA, SE ON USEAN PÄIVÄN PASKAN LIPPOAMINEN, EIKÄ SEKÄÄN AUTA. SE VANHA PASKA VAAN KAASUUNTUU. KAASUPUTKISTO POHJALLA EI AUTA. NAAPURILLA MYYRÄT SÖIVÄT IHAN *****UTTAAN KUMIALTAAN KULMISTA TÄYSIN SEULAKSI. TIIVIS SININEN SAVI MATON ALLA VOI PELASTAA, ELI SE KUMI SIINÄ KAIVANNOSSA ON VIRANOMAISIA VARTEN. VOITHAN AINA KOKEILLA JOS ET USKO...PRESSU ON SIIS PAREMPI. SE ON TOIMINUT AINAKIN IHAN HYVIN.
e0777
eikö pressuun tule reikiä sekoitettaessa tai eikö myyrät tykkää pressusta?
SomeBody77
Suodatinkangas kumin alle, isoihin kaasuputket salaojien päälle ja sekotuspaikoille betonilaatat ja avot... Näillä mennään!
Lietteen levitystä
ajo-opastin ois vastaus tohon näkyväisyysongelmaan ja sukelluspuku ;D ja yleensähän toimivat systeemit on pilattu käyttäjillä 8)
erkkik
No onnea yritykseen. kirjoittele sitten kun vaihdat sen johonkin muuhun. Haluaisn muten nähdä kun joku vaihtaa kumialtaan toiseen paikkaan ehjänä...
erkkik
Siirtovaunun ei tietenkään kannata odotella pellon reunassa, kun sen pitäisi hakea lisää sillä aikaa kun se letkuhelvetin hässäkkä roiskii lietteen pitkin peltoja ja ojan pohjia. Mikäli olet oikeasti kiinnostunut agromiljöön kaltaisista laitteista, kannattaa heti suosilla hypätä vaikka paska-altaaseen. Sillä laitteistolla kun ei tunnu olevan todellisuudessa muuta virkaa, kun kylvettää kuski mahdollisimman monesti päivän aikana paskaan. Kylvyn saa halvemmallakin, pelkkien tikkaiden hinnalla. Hyppäät altaan reunalta niin monta kertaa, kun luonto antaa myöden, kiipeät ylös haet uudet haalarit hyppäät uudestään. Kun alkaa todella vituttamaan, pitää hypätä vielä muutama kerta lisää. Mikäli hermo ei muuten meinaa palaa, niin valitse kuuma, kärpäsien täyttämä kesäpäivä toimintaasi ja pyydä muutama naapuri tai utelias kylänmies altaan reunalle soittamaan poskeaan. Siinä hyppiessäsi voit miettiä kuinka monta kuutiota on jo tullut levitettyä sillä aikaa muut vanhoolliset isännät kelkkoo lietettä pellolle kärrypelillä. Siinä ehdotus agromiljöösimulaattoriksi. Siihen pitäisi vielä lisätä levitysletkun solmunoikaisutalkoot, teiden ja ojien puhdistus, paskan polttamat läiskät heinäpellossa, toukomaa jossa paskan pehmittämiä silmiä jota ei vo kylvää yms. kivaa. tee tätä vaikka seitsemän kesää ja päätä sitten oletko valmis hankkimaan agromiljöön. Voihan se vika olla tietty käyttäjässäkin. Toimiva laite kerrassaan.
