Aihe Paja/korjaamo  (Luettu 18074 kertaa)
erik
Vs: Paja/korjaamo
Puu rakenteinen sulautuisi hyvin pihapiiriin, sillä navettarakennuskin on omasta puutavarasta tehty. Tosin tämänpäivän puutavaran hinnalla ei mielestäni kannata tehdä omasta, taapelitavaraa saa sen verran edullisesti.
Miten olisi tuollainen isosta harkosta muurattu halli, siihen vaan nostelis kattotuolit ja pellit päälle. Olis ainakin nopea tehdä ja myös paloturvallinen. Harkkojen hintoja en tiedä yhtään, osaako kukaan heittää lonkalta noin hintoja jos verrataan harkkoseinän vs. puurunko hallin seinäneliö hintaa?
Puurunkohalli tuntuu vaan jotenkin isotöiseltä, varsinkin kun omanatyönä on tarkoitus tehdä.
Kyl siin harkossa vasta hommaa onki kun tollasen hallin seinän joutuu kolmes osas valamaan...
Minkäs hintasia mahtaa elementit olla nykyää?
Greenpwr
Vs: Paja/korjaamo
Jos ei ihan työpaikkana sitä pajaa käytä niin kannattaa kyllä satsata halpaan rakentamiseen :o   Elikkäs puurunkoinen konehalli jossa riittävästi korkeutta ja leveyttä.  Tolppien väliin villat ja kipsilevyt seiniin.  Jos tarvetta on niin nurkkaan kaksikerroksinen sosiaalikämppä ;D
 Mä laitoin kipsilevyn sijasta oksatonta 15mm koivuvaneria sisäseiniin. Arvokkaan näköistä ja helppo kiinnittää hyllyja ja muita, kun ei tarvi koolinkeja etsiä. Kipsilevy sitäpaitsi murtuu jos heittää jakoavaimen seinään. :)
Miksi se maatilasorvi sinne seinään pitää heittää?
Se saattaa joillakin olla remontin teko joskus sellaista, kiukuttaa..  :o
 Pitää laittaa vaneria seinään, jos ei usko jakarilla jokakerta koolingin kohdalle osuvansa...
jusu
Vs: Paja/korjaamo
siporex on kivan viileä kesällä, kun ei oo turhan suuria klasia.. nopeaa tehdä  ja halpoja 2 laatuisia eriä löytää aina joskus.. toki seinään ei laiteta kii mitää kuin läpipultilla, mutta itte suosin muutenki hyllyjä, saa muutettua järjestystä tarvites..  emmä tiä onko muulla väliä muuta mahdollisimman suuret ovet ja valoja riittävästi, laattia tasaanen ja yks kaivo johonki kulumahan tai sitte oven etehen, kuitenki ettei haittaa esim katkaasuhoiros..
Vs: Paja/korjaamo
Nykyise tietämyksen mukaan mun mielestä raktoritalli ja verstas pitää olla eri tila. Ei ole kivaa tehdä jotain verstaassa kun siellä seisoo pari raktoria kalustoineen Eikä niitä ole kiva ajaa ulos lumisateeseenkaan talvella kun verstaassa rupee jotain tekemään.
Jos rakentaisin nyt unelmaverstaan niin harjakattoinen rakennus minkä leveys olisi joku 8-9 metriä ja pituus ehkä joku 20 metriä. Siihen molempiin päätyihin konekannan kokoa olevat ovet eli 4-5 metriä leveät ja 4 korkeat. Työkalut olisi sijoitettu niin että remonttivälineet olisi oven jälkeen molemmilla sivuilla ja sitten edempänä nämä työstökoneet. Jos olisi oikein hieno luonteeltaan niin hallissa pitäisi olla suojat sen keskikäytävän suuntaisesti minkä saisi vetää koneen eteen että ei suihkis rälläkällä, hitsillä ja maalatessa tuotteita koneen päälle.
Noi raktoritallit ei sitten tartte olla raktoria paljon isommat kunhan koneet mahtuu paripyörillä sisään.
Vs: Paja/korjaamo
Tekisin korjaamotilan erikseen ja mitoittaisin sen vain korjaamokäyttöä ajatellen. Konesuojat sitten erilleen ja erikseen. Tämä järjestely ihan puhtaasti paloturvallisuuden takia. Mitäänhän ei koskaan tapahdu, mutta jotain voi kuitenkin käydä. Joku hitsauskipinä tai sähkölaitteen vikaantuminen ja se on siinä. Ei oikein kiva, kun kaikki kalusto on saman katon alla.
Cultor
Vs: Paja/korjaamo
Isolla jakarilla voi jotain pitää kiinni hydeliittimestä tms. mutta noilla pienemmillä alle 12 tuumaisilla voi heittää vesilintua. Noilla isommilla ei voi enää sorvata mitään, kun työstettävät kappaleetkin reilumman kokoisia eikä millin klappi tunnu missään :)
No jaa... riippuu jakoavaimesta. Mulla on kaksikin 8" Bahco'a 70-luvulta, kyllä niillä mutteria vääntää siinä kuin kiintoavaimellakin, jos tila riittää.
Vs: Paja/korjaamo
ei se rälläkän kipinäsuihku oo terveellinen lasille ja maalipinnalle muutenkaan ja aina on se pakokaasun haju korjaamossa jos sieltä jokapäivä käytössä oleva kone käynnistellään...
welger
Vs: Paja/korjaamo
No lähinnä sen takia pitäis sopia pari traktoria sisään jotta talvella saisi ajettua sisään lämpimään kun tulee lumitöistä, pitemmillä sateettomilla aikoina traktorit kyllä voi olla tuolla tekeillä olevassa kaarihallisssa.
Eli lähinnä huoltojen ja talviaikana traktorit on sisällä. Metallitöiden ajaksi koneet tietysti ulos.
Lämmitys on jonkinlainen ongelma, diesel lämmitin käryää aina jonkin verran ja nestekaasu kallista. Joku vesikiertolämmitin? Lattialämmitys?
Tapani
Vs: Paja/korjaamo
Veljien "pajan" uusi puoli on 15*15 ja jotain 5,5 korkee. Korke siksi, kun pitää sopia kaivuria, motoa ja metsäkonetta huoltaa. Vanha puoli on saman kokonen, mutta matalempi. Hyötyleveys koko matkalta  on 12 metriä. Kolmessa  metrissä on mainitsemasi miehistötila, sorvin paikka, ruuvi/tarvikevarasto. Vanhalla puolellä on yläkerrassa koko matkalla letku/liitin varasto, kun metsäkoneiden kanssa niitä jostain systä menee. Kompressori kannattaa sijoittaa äänieristettyyn tilaan ja vetää putket seiniä pitkin. Uuden puolen yläkerrassa on toimistotila. Lämmityksenä on pelletillä toimiva lattia/ilma lämmitys. Seinissä on ulkopuolella pelti. Sisäpuolella maalattu gyproc levy.  Ikkunnoiden alareunaan on lattiasta 2,5 metriä. Jos haluut, niin voin ottaa kuvia ja laittaa yv:nä
Vs: Paja/korjaamo
Mites jos tekis Sveitsin tyyliin kakskerroksisen konehallin?
Asunto yläkerrassa ja koneet alakerrassa?
Ne traktorit lämmittäis yläkerran asunnon kun lämpö nousee ylöspäin.
 ;D
antti-x
Vs: Paja/korjaamo
Puurunkoinen tai jollain navetta/sikalaelementeillä jos korkeus piisaa ja sopivasti saa. Noin muuten eristetty betoniseinä on sekä isotöinen että kallis.
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Paja/korjaamo
Teräskehillä ja spu tai uretaanieristeinen peltielementti olisi mun mielestä nopein ja yksinkertaisin tehdä, jos puhutaan seinäkorkeudesta 5 metriä tai jotain. Jos haluaa hifistellä niin lattiaan vesikiertolämmitys, ainakin siihen jossa paljon seisoskellaan kun remonttia tehdään tai hitsataan. Yllättävästi jalat saa kylmää betonista talvella vaikka ilman sisällä saakin lämpöiseksi. Masteri on ihan riittävä normikäyttöön, kuten koneiden sulatteluun ja lyhytaikaiseen työskentelyyn. Mitoista sen verran että liian isokaan ei ole hyvä, koska lämmittäminen maksaa aikaa ja rahaa ja tuntuu se isokin halli kaikenlaisella romulla täyttyvän vuosien saatossa. Ehkä nyt tekisin 10x18x5 metrisen ja jonkinlaiset nosto-ovet molempiin päihin.
welger
Vs: Paja/korjaamo
Tuo kuullostaa just sellaiselta josta haaveilen, jos vaan viitsit niin laita vaan kuvia tulemaan.
Ja tosiaankin mitään älyttömän isoa ei ole tarkoitus tehdä koska lämmitys tulee ongelmaksi ja rakennus kustannus lähtee lapasesta. Mutta kumminkin sellainen jotta sopii väljästi puuhaamaan.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Paja/korjaamo
Korkeutta vähintään 5 metriä, ja siltanosturi päästä päähän. Pituutta ja leveyttä sen verran että puimuri mahtuu sisälle ja ympärillä hyörimään. Liian isot ovet, ikkunat johonkin muualle kuin etelään päin, mielellään lattialämmitys, ja päähän pätkä kylmävarastoa johon saa rautaa, romua ja muuta tarvittavaa lumen alta pois.
Noin niinku alkuun. Materiaaliona komppaan siporexia, elementtinä tai tiilenä.
Vs: Paja/korjaamo
pitäisi kanssa tehdä tuollainen hiukka korkeempi talli vanhan jatkoksi, saisi vanhassa tehdä remontit ja metallintyöstöt. leveyttä tulisi 10m vanhan puolen mukaan ja pituutta joku 12m. Ajattelin tehdä samalla tapaa kappaletavarasta kuten vanhakin. Uuden osan haaveilin itselläni olevan 5m korkea, päätyyn 4,5m kanttiinsa oleva ovi että sampo mahtuu pöydän kanssa sisään. sisäseiniin paksu filmivaneri että saisi vaikka pestä painepesurilla sisällä jos tarttee. Talvella tuo olisi puhtaasti rehunottotraktorin säilytykseen, vanhalle puolen saisi kaikki työkalut vihdoin sisälle kylmästä hallista kun ei tarvitse traktorille aina olla tilaa.
