Aihe talon liittäminen lämpökeskukseen  (Luettu 9277 kertaa)
isanta
Hyvät agronettiläiset,
monella on varmasti omakotitalo liitettynä kiinteän polttoaineen laitokseen. Miten olette toteuttaneet liitynnän, eli kiertääkö kiinteän polttoaineen laitoksen vesi vanhan öljykattilan läpi, vai oletteko laittaneet lämmönvaihtimen väliin? Onko energiavaraajaa kytkettynä järjestelmään mukaan? Kaikki vinkit olisi hyviä!
maraani
Vs: talon liittäminen lämpökeskukseen
Toteutettu vuonna 1995 uuden navetan yhteyteen tehdyn lämpökeskuksen käytöönoton yhteydessä. Klapikattila nykyisin Arimax 60 + 2800 litran varaaja.
Öljykattila asuinrakennuksen pannuhuoneessa on kiertoon liitettynä, mutta normaalisti venttiilit on niin käännettynä, että ei vesi kierrä kattilan kautta.
Isoimpana "mokana" on, että käyttövesi tulee vain varaajan kautta, ts. jos ei viitsi lämmittää ei tuu lämmintä vettä (jota sais tarvittaessa asuntoon suht helpolla tuolla öljykattilan kierukalla).
Vähän kökkä myös silloin, jos täytyis käyttää öljykattilaa varajärjestelmänä. Vesi kiertää ensin asunnnon verkoston ja vasta sitten varaajaan -> jotta saa varaajaan lv-kierukkaa varten tarpeeksi lämmintä, tulee asunto kuumaksi + on aika huono hyötysuhde. Kun kanaalissa häviötä aina on, varsinkin lämpimän veden "ylläpito"kierrossa.
Ojala
-94 kannettiin öljykattila ulos, lämpökeskukses oma shuntti talolle+ouman ja sisällä vielä tmr/p sisäilmatermostaatti/ säädinyksikkö. Käyttövesi kiertää vanhas kattilahuoneessa niin että paluu menee
kuparipatterin läpi lämmittäen entisen kattilahuoneen n.+35 asteiseksi aina lämmityksestä
riippumatta käyttöveden paluukierrolla, kuivaa metsurin varusteet nopeestí yms...
Jos ei viitti 4 reikästä kanaalia vetää niin lämmönvaihtimella lämminvesi ja shutti talolla
oumanin kera.
Lämpökeskukses Talkkari turrrve-hakemaatti 60kw ja kattila Talkkari 60kw kahella
shuntilla ja kahella lv kierukalla jotka kytkettiin sarjaan.
Vanha kattila on POMMI, ei kannata jättää paikalleen  :P
siksi Fendt... ;)
koivumaki
Onko kyseessä klapikattila,hakekattila vai?
Vastaus riippuu mikä on tulollaan.
Herra Heinamaki
Ei missään tapauksessa öljykattilaa kiertoon mukaan.
Mieti, että saat tuotettua lämmityksen kiinteän polttoaineen systeemillä ja ilman sitä (öljykattila?) vaihtamalla vain muutaman hanan asentoa.
Käyttöveden tuotanto ? Sähkövaraaja tai pienempi erillinen varaajapytty käyttövesikierukalla ja siihen vastukset. Kesällä voi sähkö tulla helpoimmaksi ja edullisimmaksi.
Eräällä tutulla ruostumaton varaaja haato 400 litrainen kolmella vastuksella ,käytetty 80 luvulta olisko jollakin tarvetta.Pysty malli.
Nuohan on käytänössä ikuisia.Vastuksia menee mutta ei muuta.
erppo
Tuvassa oljykattila, jossa kiertää hakkeella tuotettu 80-asteinen vesi. Lämmin käyttövesi oteaan öljykattilan kierukasta. Öljykattila toimii samalla järjestelmän varavoimalana, jops hakepuolelle tulee häiriö. Varaaja 3000 l. Ölljykattilan teho riittää parin talon lämmitykseen joten kuten, jos hakepuoli pidempään pois pelistä, täytyy parin hallin lämmitystä rajoittaa. Öljykattila oli hakkeeseen siirryttäessä lähes uusi, ei raskinut heitää mäelle. Muutaman kerran on varavoima ollut tosi tarpeeseen.
bdr-529
Sama ratkaisu ja tosi kätevä kun öljykattilan termostaatti on pienemmäällä kuin hakekattilan niin öljy lähtee päälle jos hakkeessa joku häiriö. Ei oo pakko mennä esim illalla myöhään tutkimaan vikaa jos ei huvita.
isanta
Hake/turvevehkeet, jotka löytyvät tontilta jo! Perässä muutakin kuormaa, eikä sammuteta kesäksikään.
koivumaki
Olisko lämmönsiirrin hyvä ratkaisu taloon?Jos lämminvesikierukka öljykattilassa,niin sitten käyttöveteen toinen siirrin.Öljykattila hanojen taakse,korkeintaan ihan pieni kierto jottei ruostu pilalle.
Tai sitten routaiset ö-kattilan mäelle jos vanha...
Jatkuvatoimisiin hake/turvelaitoksiin en laittais isoa varaajaa...
isanta
Öljykattila on 80-vuodelta, joten siitä eroon hankkiutuminen olisi järki juttu, se lämmittää myös käyttöveden. Ainoa ongelma katttilan heivaamisessa on se, että jos lämpökeskus simahtaa, tulee talossakin kylmä! Siksi pohdin lämminvesivaraajaa puskuriksi.
koivumaki
--Vaikka varaajaan suhtaudun hiukka vinosti,niin varasysteemiksi voisit harkita öljykattilan tilalle jotain 300-500 litran pyttyä.Laita siihen 3-6 kWn vastus ja lämminvesikierukka niin saat ratkaistua molemmat,varalämmön ja lämpimän veden tuotannon.
hogi
Just näin. Meillä 2 asuinrakennusta verkostossa ja molemmissa pienehköt varaajaat käyttöveden kesätuottoa varten. Toisessa 500l pytyssä taisi olla 6kw vastus ja toisessa 200l pytyssä 3kw vastus. Kun vielä kattilassa on 8 kw vastus, niin hätätilanteessa pitää sähköllä verkoston sulana helposti.
Olisi muuten jouten n. 2500l eristämätön, farmarisäiliön mallinen varaaja jossa ainakin yksi käyttövesikierukka ja tarvittavat muut yhteet. On täysin käyttämätön, oli varalla edellisessä systeemissä, mutta tarvetta ei tullutkaan.
Juhta
Omassa talossa lämpökanaalista tuleva vesi menee Ouman EH-201:n ohjaaman suntin kautta patteriverkostoon, toteutettu kahdella kv-pumpulla. Toinen kierrättää kanaalin vettä ja toinen patteriverkoston vettä. Käyttövesi tulee 1000 litran varaajasta, joka on viereisessä verstasrakennuksessa. Varaajan vesi lämpenee kierukalla tai tarvittaessa sähköllä. Lämmityksen tuossa verstaassa hoitaa Remkon 30kW kiertovesipuhallin.
Toisessa talossa on kanaalin päässä CTC energiavaraaja, josta lähtee kierto patteriverkolle omalla kv pumpulla, sekä toinen lattialämmityksen jakotukille. Käyttövesi tulee varaajassa olevan käyttövesikierukasta. Pöntössä on vielä optio aurinkokeräimille, jotka voisi olla ihan pätevät kesäajan lämpimän käyttöveden tuottoon. Jos keräimet saisi molempien talojen järjestelmiin, voisi hyvällä omallatunnolla pitää stokerin kesäaikana sammuksissa.
