Aihe Vanha hydrauliikkaöljy teräketjuöljynä?  (Luettu 31437 kertaa)
nilihaara
Vs: Vanha hydrauliikkaöljy teräketjuöljynä?
     Myös Japa toiminut kymmenen vuoden ajan hyde-öljyllä.  Moottorisahaan kesäksi jotain jäykempää mutta talvella menee 46:n ihan hyvin.
Juu muuten sahaan kirkkailla käytetyillä hydrauli- tai peräöljyillä, mut kesäkuumalla ja laipan ja ketjun sisäänajossa on tullut käytettyä sitkolla varustettua teräketjuöljyä.
Missä vaiheessa tuo teräketjuöljy on noin kovasti kallistunut, kolmekymppiä olisi kymppilitrainen kannu maksanut :o
Tuumaaja
Vappuna on hyvää aikaa täpinöidä moottorisahalla.. Mut öljy melkein loppui  :o
Toimiiko vanha HyGard ihan hyvin teräketjuöljynä vai palaako se kiinni laippaan? Ei se varmaan ihan parasta tuossa käytössä ole, ainakaan luonnon kannalta.
Jos vanhoilla ketjuilla sahailis..
Vanhassa Ketosen hakkuukourassa käytettiin hydrauliöljyä teräöljynä.
Mä en nyt enään muista miten se oli toteutettu, mutta siis siinä ei ollut erillistä teräöljysäiliötä vaan öljyä rosvottiin jostain terän voiteluun.
Jos en mä nyt sitten ihan väärin muista.
Ei siihen mitään rakennella tarvitse kun terän moottorista alkaa akselitiiviste vuotamaan on voitelu automatisoitu.
Ilmeisesti ketosen ominaisuus ettei nuo moottorin tiivisteet kauaa kestä.
Jompero
 :o Montako otat jos kahdellakympillä tuon?
select o speed
Kyllä kai se tarpeeks hyvin voitelee kun pilkemasterin klapikone ottaa teräöljyn hydrauliöljystä 32:sta käsketään ohjekirjassa käyttää. Jossain Lokomon motossa kans oli sama systeemi.
Öljypumppu menee jos metallia joukossa . Suodatin tukkoon menee jos muuta roskaa eli siis en suosittelis .
Moottoriöljy siis puhdas käy hyvin teräketju öljynä .
Oli kerran saha lainassa ja olivat jäteöljyä käyttäneet .  >:( >:( >:( >:(
Koska muuten olette putsanneet sahanne teräketjuöljysäiliön moskasta ja vedestä? Väkisinhän sinne kertyy tavaraa talven mittaan.
nuffieldmaster
Öljy kuin öljy, kunhan suurimmat sakat putsattu pois, toimii varmasti eikä kuluta teräketjua tai laippaa sen enempää!
Aika kirkkaaksi hydeöljy näyttäisi muuttuvan kun seisottaa sitä (juu.. huomasin) vuoden. Mä myyn ne pohjasakat jonkulle teinille "metallinhohtomaalina"  ::)
GTS
Tänään kokeilin että miten talvikelissä sahaa voitelee rapsiöljy, litran purkki Lidlistä pari euroa. Iltapäivällä Tokmannilla katsoin sitten "oikeaa" teräketjuöljyä litran purkki oli 4,50e ja sitten Ekokemin tekemä kymmenen litran kannu kierrätysöljyä 18,90e.
Hyvin toimi rapsiöljy ketjun voitelussa ja mielenkiintoinen käry tuli välillä. Melkein kuin munkkirasvasta. :D
Cynic
Aika rahastusta tuo ekokemin kierrätysöljy. Ensin pitää maksaa jäteöljyn hävittämisestä heille, omaan pihaan ei saa hukata tippaakaan, mutta sitten kyllä ekokemin sama jäteöljytuote voidaan ruiskuttaa suoraan metsään ja silloin ympäristökysymyksillä ei ole väliä. Lopun myyvät sitten energiasisällön hinnalla. Kauppa se kannattaa, poliittisella tuella tehtynä kannattaa vielä paremmin.
GTS
Purkin kyljessä luki jotenkin että valikoiduista kirkkaimmista teollisuuden jätevoiteluöljyistä suodatettu ja puhdistettu. Suositeltavaa on käyttää hanskoja käsiteltäessä.
Mäki oon aina luullut että jäteöljyt oikeasti käsiteltäisiin jotenkin kun niitten keräilystä ja hävittämisestä on tehty niin ydinfysiikalta vaikuttavaa hommaa. Näköjään ne vain joko poltetaan energiaksi tai myydään pirkka-niksillä sukkahousun läpi suodatettuna teräketjuöljynä.
Suora lainaus Raision sivulta "Suomen metsissä käytetään vuosittain teräketjuöljynä yhden tankkilaivan verran fossiilista öljyä, joka voitaisiin korvata rypsiöljyllä."
Tuo määrä ruiskutetaan metsiin ja tosiaan se ei ole ympäristölle ongelma.  :o
Käytettyjä vaihteisto- ja peräöljyjä minäkin olen käyttänyt niin Jonssissa kuin Ketosessakin. Mielestäni ei ole koskaan ollut mitään öljystä johtuvaa ongelmaa. Öljyn syötön on sitten raaskinut pitää riittävänä..
Olen seisottanut noita vuoden, pari tynnyrissä ja pumppu ei sitten ota ihan pohjalta. Lisäksi ennen tynnyriin kaatamista litkut on suodatettu tiheän kankaan läpi. Aivan kirkkaan ja puhtaan näköistä tavaraa sieltä tulee, joskus olen laittanut samaa tavaraa vielä peräöljyksikin vähäarvoisempaan kalustoon lisäykseksi kun kokonaan vaihto on ollut jo lähellä.
Kerran oli myös tynnyrillinen sellaisen siirrettävän pumppu- ja suodatinyksikön läpi ajettua ison pyöräkoneen hydeöljyä, ei siinäkään minusta mitään vikaa ollut, hiukkasen tummempi väri kuin neitseellisessä ja haju vähän erilainen. Jos se hetkeä aikaisemmin oli ollut vielä kelvollista 250 000 e:n uuden koneen hydrauliikkaan, niin ei se minuutissa täysin kelvottomaksi voi muuttua, niin ettei teräöljypumpusta läpi menisi... :-)
Mitään moottori- tms jäteöljyjä ei kyllä kannata lähteä sotkemaan, vaikka sellaistakin olen nähnyt.
Tuo on käsittääkseni Ekokemille aika tärkeä että polttoprosessiin saadaan jäteöljyä käyttöön, siinä sivussa saadaan sitten poltettua riittävän korkeassa kuumuudessa kaikennäköistä muuta pahempaa törkyä.
Joskus ovat jopa joutuneet turvautumaan ihan "neitseelliseen" polttoöljyyn kun maakunnasta ei ole tullut tarpeeksi jäteöljyjä.
Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo:17:50 kirjoittanut bouli
