Aihe Konsti auralle ilman kiekkoleikkureita?  (Luettu 26331 kertaa)
Vs: Konsti auralle ilman kiekkoleikkureita?
En kyllä usko tuohon veitseen ennenkuin näen kun luulis siinä maanpinnalla olevan sitkeämmän pahnan jäävän siihen ympärille vai pitääkö niitä tahkolla teroittaa välillä  :P   Viltääkö se savella nätisti kuivallakin kelillä vai nostaako se vaan kokkareita... Ilman leikkureita meni muuten hyvin mutta kyntöjälki oli välillä aika kauheaa kokkaretta   :-[
Ei veitsi nää niitä maanpinnalla olevia törkyjä, esiauraan voi sopivissa oloissa kerätä ts. ei ainakaan savikolla :)
Tuohon cosmicin epäilyyn vääränlaisesta esiaurasta, uskoisin kyseessä olevan väärin säädetty esiaura? Liian pientä siivua pinnasta, ja ongelmia tiedossa välittömästi. Tai sitten kiekon parina.
 Itsellä Agroluxit, eikä eroa esim. kuhnin vastaaviin esiauroihin, muuten kuin säädettävyydeltään. Agroluxin esiaurojen säädön keksijän täytyy olla itse prkle, sen verran hölmö systeemi. Toimii, mutta olisi voinut hiukan katella mallia muistakin :o
Mielenkiintoinen keskustelu, jälleen samaa vääntöä kuin monta kertaa aiemmin, ette esiaurat ja puukot voi toimia :)
No täälläpäin ei oo kellään semmosia niin pakko väitellä kun ei oo nähny toiminnassa :D
1065
 Et ole ehkä ihan ymmärtänyt miten veitsi toimii. Normaali kyntösyvyydellä puukosta on näkyvissä vain hieman yläosaa ja senkin pyyhkii kääntyvä maa koko ajan puhtaaksi. Jos on mahdollista niin käy katsomassa jonkulla joka kyntää veitsien kanssa niin näet ne toiminnassa jolloin on helpompi ymmärtää niiden toiminta. En oikein keksi olosuhteita joissa niihin kertyisi mitään kun taas kiekon ja sen varteen ainakin kertyy irtojätettä kohtuu helposti varsinkin silloin kun pintakostealla pellolla on irtomaata ja kasvijätettä esimerkiksi riviviljelyssä. En yritä kumota kiekkojen hyviä puolia mutta mielestäni ilman niitäkin saa yhtä hyvän kynnön ja paljon pienemmällä painolla ja ilman mitään ongelmia. Savimaalla toki olisi hienoa saada tutkimustietoa että miten veitset vaikuttaa vetotehon tarpeeseen verrattuna kiekkoihin mutta oma arvaukseni on että vetotehot ovat lähes samat kiekkojen kitkan vuoksi. Kuten jo aiemmin kirjoitin olisi kiva tietää onko joku vaihtanut takaisin kiekkoihin veitsien jälkeen ja jos on niin mistä syystä.
No nyt meinaa mennä omassa päässä veitset ja esiaurat sekaisin... Siis onko sulla semmoset veitset että ne on siinä vantaassa kiinni??  Kun semmoset pienet esiaurat lähes veitsenkaltaiset yhdellä oli mutta tollas siihen varteen niin paljon että vaihtoi kiekkoihin...
Aikaisemminkin on tästä ollut juttua, mutta kerrotaan nyt samat tarinat uudestaan. Mulla on perintökaluna vanhat kvernet ja hermostuin kun kiekkoleikkuri tippui peltoon. (Sokka petti niin kuin useasti aikaisemminkin) Kiekkoleikkurin hinnalla sai neljään siipeen vetsileikkurit ja ei tosiaankaan ole kiekkoleikkureita ikävä. Jälki mun mielestä jopa parempi kun veitsileikkuri nostaa maata pikkuisen ja kuorin leikkaa isomman siivun pois viilusta. Viilun reuna on kuin veitsellä leikattu kaikilla maalajeilla... Pääosin maat keveitä, mutta löytyy myös hiesuakin paikoitellen. Aluksi pelotti että miten toimii vanhalla nurmella multamaalla, mutta ainoa ongelma on terässiipeen tarttuva maa. Ojituksen jälkeen paljon parempi kyntää ojamaat kun aura on tosi avara. Veitsileikkureita ei tarvi teroitella... Kuluminen teroittaa niitä samalla tavalla kun kiekkoleikkureitakin.
 Aatamin kanssa meillä on nyt yhteiset ilmajäähdytteiset sälesiipi rabet jossa esiaurat. Jälki on tosi hyvä ja aikaisemmin kirjoitetut asiat pätee myös näihinkin. Veitsileikkureita näissä ei ole ollenkaan... Kvernet jää pehmeiden maiden erikoisauroiksi ja ojamaiden kyntöön.
Edit: Zetorille... Mulla on greneltä hankitut veitsileikkurit jotka on kiinni kärkipalassa. Ne kulkee ainakin kokonaan maan sisällä jos syvyyttä on se 15-20 cm.
Viimeksi muokattu: 29.04.12 - klo:15:27 kirjoittanut arzyboy
Miten veitsi toimii savimailla nurmia kynnettäessä? Juuristo kuitenkin tiukempi, tiiviimpi, sitkeämpi ja kaikella muulla tapaa hankalampi kuin perusviljan juuristoa käännettäessä.
Ei mulla sinänsä ole mitään veitsileikkuria vastaan. Tämäkin asia pitäisi vaan kokeilla omilla lohkoilla.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Katto noi mun aiemmin linkittämät juutuubit, kyllä niistä näkyy miten pelaa
Oon kyntänyt tiukkaa kivikovaa hiesukkoa täysmittainen apilikko päällä, ja meni sekin ympäri
Yleisin virhe esiauran kanssa on säätää se liian matalaan. Jos esiauran kärki pääsee liian lähelle pintaa, niin voihan se sitten vetää kasvustoa/juurakkoa mukaan, mutta jos se on oikein säädetty noin puoliväliin kyntösyvyyttä, niin hyvin vähän sen kanssa on tukkimista.
Minäkin heitin heti ensimmäisessä vantaidenvaihdossa sen takimmaisen leikkurin menemään, enkä todellakaan ole sitä tukkijaa takaisin kaivannut
Se veitsi itsessään ei tuki, kun sehän kulkee käytännössä maan alla, aikakin kuhnissa se on sen verran lyhyt ettei se maanpintaa leikkaa vaan menee maan alla
Viimeksi muokattu: 29.04.12 - klo:15:52 kirjoittanut Wejjo
1065
Zetorille. Ilmeisesti tässä on tosiaan kohdallasi mennyt veitsileikkurit ja esiaurat/kuorimet sekaisin. Eli veitsileikkuri on juurikin käjessä kiinni tai joissakin merkeissä maapuolen edessä. Veitsileikkuri on juurikin vaihtoehto kiekkoleikkurille. Esiaurat sitten verrattuna kuorimiin onkin sitten eri asia ja niiden toimimiseen tai toimimattomuuteen ei ole leikkurin valinnalla mitään merkitystä eli esiaurat/kuorimet joko toimivat tai eivät toimi oli leikkurina sitten kiekko tai veitsi.
Kylmis, veitsen toiminnalle ei kovassakaan juurakossa ole ongelmia oman kokemukseni mukaan. Voisin kuvitella että erittäin pehmeässä, lähes turpeessa veitseen voisi joissakin tapauksissa juuristoa jäädä mutta ainakaan itselläni ei moista ole vastaan tullut. Nämä veitsileikkurit on juurikin sellainen asia ettei sitä kokeilematta tiedä ja kokeilu ei ole edes kallista ainakaan siinä vaiheessa kun kiekot alkaa olla vaihtokunnossa, mahdollisesti ei kiekkoja enää sitten tarvisikaan ostaa, toki nuo veitset maksaa nekin joten ihan ilmaista ei kokeilu tietenkään ole.
Wejjo ehtikin jo vastaamaan tuosta esiaurasta ja sen säädöistä. Hyvä esiaura on aivan verraton kasvuston multaamisessa, ei jää käytännössä mitään kasvijätettä pintaan
Viimeksi muokattu: 29.04.12 - klo:16:08 kirjoittanut 1065
No juu nyt rupee aukeamaan  ;D  Noihan toimii aika varmasti mutta ei noita täälläpäin silti ole  :P
Mä
Joskus 90-luvun alus tuli ensimmäiset aurat veitsileikkureilla, eikä oo sen jälkeen tarvinnu kiekkoja haaveilla. Jos ne joskus tukkii niin ne tukkii sieltä viimeisestä siipiparista jossa on kiekko... Mulla on kyllä esiaurojen tilalla vaan kuorimet.
Mutta miten teillä veitsimiehillä toimii siinä tapauksessa että pinnassa on jotain aineita jotka jää kuorimen ja siiven eteen kasalle jos ette leikkaa sitä poikki kiekoilla. Yleisin ongelma kiekolla on että se on niin alas säädetty että laakeri ottaa kiinni maahan jolloin se kerää kasan eteensä. Lisäksi leikkuri ei pyöri kun sen maahan otteva vaikutus on liikaa nouseva ja laskeva. Harvin leikkuri kiukuttelee jos se sattuu olemaan oikeissa säädöissä.
Semmoinen pitkä olki tai vastavaa soljuu sillai nätisti siitä ojaksen ohi.  Paljon helpommin kiekkoleikkurin varteen ja leikkurin ja ojaksen väliin tukkeutuu kuin veitsien kanssa siihen ojakseen.
Joo tiedän, niin uskomaton juttu kyllä että sitä ei usko ennenkuin itse kokeilee, en minäkään uskonut.
Tuli mieleeni että kynnin viime syksynä pari hömppäheinä lohkoa mitkä olin niittänyt loppukesästä lautaskoneella.
Ulospäin päistettä kyntäessä viimeinen veto ainut mikä takkusi. Toinen oli ollut 7v nurmella ja toisessa "oppikirjamainen viherlannoitusapila" kasvusto.
Mä luulen että moni on kattellut nurkista löytyvän heppa-auran veitsileikkuria ja tehnyt sen perusteella päätelmiä?  ???
Nehän perinteisesti tuli ojaksesta alaspäin eli tukkeamis herkkyys saattaa olla paljon suurempi.
JarJar
Itselläkin yhden syksyn kokemukset veitsi+esiaura yhdistelmästä. Todella positiivisesti yllätti, vaikka vähän ennakko luuloja oli. Hyvin toimii myös savisilla nurmilla. Esiaurat joutui puimattoman ja lakoontuneen kauran sisään kyntämiseen ottamaan irti, mutta muuten tuntuivat paremmilta normaali oloissa kuin edellisten aurojen kuorimet.  Ensi syksyksi vaihtuu viimisten siipien kiekkoleikkuritkin veitsiin.
Topicin aloittajan lautasmuokkain ideaan, niin juuri tuommoisessa puimattoman tavaran sisään kyntämis tapauksissa voisi edessä tapahtuva muokkaus olla tarpeen. Tätä tulee varmasti joskus kokeiltuakin.
