Aihe Traktorin peruskunnostus??  (Luettu 34048 kertaa)
p.l
Vs: Traktorin peruskunnostus??
Kun ei sopivaa vaihdokkia tälle keväälle löynynyt, niin aloitin peruskunnostuksen värkin keskeltä.  Eli katkipoikki ja uusi kytkin, hammaskehä, kampiakselin takastefa, silmälaakeri ja painelaakeri.  Konehan on siis tällaisen pienen kasvihuone/lammas/hevos/heinätilan yleistyöjuhta Valmet 405.
Katkaisuun ja purkuun meni vajaa 3h, saa nähdä miten kauan kasaaminen kestää.
Kasaamaan en ole vielä päässyt kun tietenkin vääriä osia merkkiliikkeestä.
Ei tuon kokoluokan vehkeitä etukuormaajalla ja ryömintävaihteistolla juurikaan näytä liikkuvan vaihdokkeina ja uuteen ei todellakaan ola varaa.
Jos jollakin on ylimääräisenä nurkissa tuontyyppinen peli, niin osto kiinnostaa.
samppaj76
kyllä kannattaa peruskunnostus jos oma kone niin tietää minkälaisella huollolla ja käytöllä ollut. säännöllisesti huolletussa ja asiallisellä käytöllä ollessa koneessa tuo ei ole vielä mikään tuntimäärä.  ikä koneissa haurastuttaa tiivisteitä alkavat joskus vuotamaan heti kun korjaa pikkuviat niin niistä ei tule isoja remontteja. ei sun välttämättä kannata moottoria ruveta avaamaan jos ei syö öljyä tai nestettä. suuttimet kannattaa tarkistaa, tarvittaessa vaihtaa ei maksa paljoa. tulee polttoaineen säästönä takaisin. venttiilivälykset säätää. jäähdyttimen puhtaus ja kunto. vesipumppu onko välystä. laturin, akun ja startin kunto. vaihteistoakaan ei kannata purkaa jos toimii moitteettomasti. hydrauliikkapumppu tehon heikkenemisen huomaa öljyjen lämmetessä hydrauliikan teho hiipuu. muutamasta satasesta muutamaan tonniin tuo peruskunnostus kustantaa. mutta kannattaa jos kone muuten mieleinen. itse ainakin pidän vanhemmista koneista on helpompia ja halvempia korjata sekä huoltaa. itse olen ostanut kaikki traktorit käytettynä sitten niitä on kunnostettu ja niillä pärjää ihan hyvin. uudet ovat kertakaikkiaan liian kalliita.
p.l
Kasaamiseen meni kaikkine pikkufiksailuineen ja säätöineen 7h.
Koko remonttiin siis n.10h eli ei kait mitenkään paha tuntimäärä.
Red Bull
Täppäri-uutisissa oli juttua kun marjakankaalla kunnostivat 4-nuffia. Pitää joskus kysäistä juhalta paljonko maksaa esim.tuon meidän "nurkka foordin" laitto viimeisenpäälle kuntoon, varsinkin kun osatkin on olleet varastossa jo jonkin aikaa.
Vanhan patun mieliksi peruskunnostettiin 80 luvun vehkeen vaihteisto ja kytkin. Ko operaation kustannuksilla ko paikassa olis ostanut ehjän vastaavan tilalle ja oma romu olis jääny viä varaosiksi.. En todellakaan suosittele, en peruskunnustusta enkä ko korjaamoa, kai ne hallit on sitten jollain maksettava...
