Aihe Avokesanto  (Luettu 13985 kertaa)
Avokesanto
Ajattelin peruskunnostaa muutamia sarkalohkoja kesän aikana ja ilmoittaa alan avokesantona. Koskaan ennen en ole sitä tehnyt. Onko tässä olemassa jotain kikka-kakkosia, joilla esimerkiksi voisi mahdollisimman tehokkaasti vaikuttaa rikkoihin? Millaisia toimenpiteitä avokesannointi edellyttää tukien kannalta? Hakuopasta selasin mutta en saanut mieleisiäni vastauksia. Pitääkö koko ala olla mustana?
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Avokesanto
Mä sain viime vuonna ohjeeksi merkitä kyntämättömät sänkipellot avokesannoksi, koska ne oli tarkoitus salaojittaa kesän aikana. Muissa kesannoissa on ilmeisesti rajoituksia kunnostustoimenpiteille, mutta avokesannolle saa tehdä mitä lystää. Sama meininki tänä vuonna, salaojitettavat lohkot ilmoitetaan avokesannoksi.
nestori2
Vs: Avokesanto
Kylvöaikaahan on kesäkuun loppuun saakka, joten nopealla aikataululla kun toimii, voi ehtiä kunnostustoimenpiteet tehdä ja sen jälkeen vaan kylvä VLN:n seoksella. Touko-kesäkuun vaihteessa tuhti annos rouduppia, viikon päästä voi aloittaa kunnostustoimet. Seuraavana vuonna sitten kunnostustoimien lisäksi käytössä VLN:n suoma lisätyppi pellossa, säästyy Yaran aineita.
Vs: Avokesanto
Ojittajat ei niin vain ehdikään kaikille "oikeaan" aikaan... Toissa talvena so*****na tälle kesälle ojituksia, ja toivottavasti tulevat ajoissa että ehtii täyttämään rajaojia, tasaaamaan, kalkitsemaan ja kylvämään syysrypsin. Viime syksyn olosuhteet siirsi ojituksia paljon tälle keväälle, osa jää kesälle vaikka niin ei ole suunniteltukaan. Onneksi syksyllä sai ojitettua omia suunnitelmien mukaan, tuo tulevan kesän kesantoala jää noin kymmeneen hehtaariin. Avokesantona ilmeisesti ilmoitettava, kunnostuskesanoa ei ilmeisesti ole?
Ei oo tarttenut tukipapereita katella, kun ei ole vielä peruslohkojen numeroita eikä uusia karttojakaan uusjaon jäljiltä-> ei myöskään viljelysuunnitelmaa, muuta kuin karkea mietittynä. Kätevää tämä maataloushallinnon uusiminen, maataloustoimistot ylityöllistettyjä >:(
Vs: Avokesanto
Glyfosaattia saa siis käyttää ja koko alan ei sinänsä tarvitse edes mustana olla?
nestori2
Vs: Avokesanto
Ei kait glyfosaatti ole kielletty muulta kuin LHP:lta?
Vs: Avokesanto
Valtaojaan rajoittuva lohko ei saa olla avokesantona. Mutta koskeeko tämä koko peruslohkoa vai pitääkö olla sänkikesanto kasvulohko vaan ojan varres. Ittellä tulos salaojitus juuri tälläisille lohkoille enskesäksi. Tosin sänkikesannon saa salaojittaa ja kuulemma tehdä siitä johtuvat tasoituksetkin kesänmittaan. Vai onko mua taas neuvottu väärin? Sänkikesannon ei tarvitse näyttää sänkikesannolta ko. syistä johtuen ?
Vs: Avokesanto
Mistä tällainen tieto on peräisin? Minusta tuo ei pidä paikkaansa.
Vs: Avokesanto
Hakuopas 2012 sivu 66.
Maalaispoika
Vs: Avokesanto
Kyllä mulla oli ainakin viime vuonna koko ostolohko avokesantona, vaikka yhdellä sivulla menee laskuoja. Näin siis maaseututoimistossa neuvottiin.
Vs: Avokesanto
Mielenkiintoista. Juuri tästä piennarten tuhoamisesta valtaojaan rajoittuvalla lohkolla soittelin ylitarkastajalle, joka kertoili että kylväminen pitää huolehtia mahdollisimman pian, muuten Ok..  ???
Vs: Avokesanto
Onko kukaan törmännyt sellaiseen viisaaseen, joka olis valottanut tuota asiaa. Eli pitääkö koko lohko olla sängellä jos rajoittuu valtaojaan? Vai riittääkö pelkkä kaistale/ kasvulohko reunaan ?
RÖLLI
Vs: Avokesanto
Ainakin pari vuotta sitten viher -ja sänkikesannoilta sai torjua, jos oli ns. vaikeita rikkoja.
Avolla ei rajoitteita.
Joka pellossahan niitä "vaikeita" rikkoja on.
Vs: Avokesanto
voi jumakauta!   miksein näistä asioista voi olla koko maan kattavia ohjeita joita olis tilanteen mukaan sitten noudatettava!          ohjeita saabi yhtä montaa laatua kuin on kysyjiäkin!     itellä olis meininkissä yks lohko kunnostaa mutta taidan ilmottaa sr-nurmena ja sitten teon jälkeen laittaa överumilla nurin ja koko kesä aikaa laittaa kuntoon!
Vs: Avokesanto
Selvitin tuota asiaa paikallisen Elyn ja tukineuvojan kanssa. Tukihakuopas sanoo että valtaojan varressa ei saa olla avokesanto vaan se pitää olla sänkikesanto (no mitenkähän nurmipelto edes voi olla sänkikesanto?!). Käytännössä valvontaohje ei ota valtaojiin kantaa, joten ylitarkastaja sanoi että avokesannoksi vaan..  ::)
