Aihe Pyöreän viljasiilon rautojen taivutukset  (Luettu 10616 kertaa)
marhoo
Harjaterästä pitäis saada useammalle mutkalle. Tarkoitus olis rakentaa neljälle pyöreälle siilolle (halk.5,5m) perustukset. 8mm harjateräksiä tulee 64 kpl / siilo tartunnoiksi sinne ulkokehälle ja niihin pitäis vääntää 4 mutkaa. Toki tulee muutakin rautaa.. Eli niitä tulee yhteensä 256kpl nii onko kellää tietoo hyvistä apuvälineist?
vaihtoehto1
vanhaan malliin lihasvoimalla ja eri määrä tappeja/puupalikoita taivutuspöydälle stoppareiks, oma aika menee mut valmista tulee jossain vaihees
vaihtoehto 2
vuokraamost raudantaivutin
vaihtoehto 3
ottaa jostain härvelist pari pientä hydraulisylinterii ja rakentelee johonkin pöydelle "traktori käyttösen" taivutuslaitoksen, eläkeläinen hyttiiin vääntelee kampia ja ite heittää rautaa pöydälle, maksaako vaivaa toi rakentelu
vaihtoehto 4
? joku muu mikä.. joku käytännön vinkki???
SamiT
Vs: Pyöreän viljasiilon rautojen taivutukset
Vaihtoehto 4: Tilaa valmiiksi taivutetut raudat raudoitteiden erikoisfirmasta. Porukat taivuttelee niitä siellä työkseen ja kilohintaa ei juuri enempää tule kuin rautakaupasta ostetulle suoralle raudalle.
vaihtoehto1
vaihtoehto 2
vaihtoehto 3
vaihtoehto 4
Olastuskone tulee ensiks mieleen . Missä sellaisia on en tiijä . Samin ehdoitus ostaa valmiina on hyvä . Paksu harjateräs pystyyn jonka ympärille taivuttais kaarelle tarvittavat harjateräkset vois olla yks ratkaisu .
maraani
Kannatan tätä
+250
Puolipäivää menee vanhallatyylillä.Ja kerkee käydä hyvin "päiväkahveilla"välis 8)
sikaniska
harjateräksen millikoko esiin! sitten voi arvalla. MUISTA PERUSTUS!!!!! ittellä ilmenny hiukan probleemia
Astral
Silmät käteen ja lamput päälle ni ei tarvi arvailla  ::)
sikaniska
;D >:( ??? :'(
:o   8mm teräksistä tuossa on maininta.  Minä olen kymppimillisetkin nykäissyt polvea vasten kaksin käsin mutkalle enkä ihan pikkumäärää olekaan. 12 millisiäkin olen noin käsin taitellut mutta aika vähän. Kahdeksan millistä taittelee ihan miten mielii vaikka alakoululainen :o     Jos jostain syystä haluaa jyrkkiä mutkia niin silloin pitää tietysti viritellä :-\
Kinkkimallinen hydraulinen "vipukirves"  on hyvä paksumpaankin taitteluun. Hintakin yleensä vain reippaan satasen verollisena.  Tyohon hitsillä sopivat raudanpalat leuoiksi ja on kätevä :P
marhoo
kuulostaa hämärältä.
Perustukset on insinööri pöydällänsä laskenut, kaipa siihen voi luottaa ;)
Siis täytyypi varmaan kokeilla ensin vanhaa taivutuskonetta, kylhän 8mm harjateräs pitäis aika helposti kumminkin taipua. Tarpeekse hyvä sapluuna niin homma varmaan sujuu ihan ok ja kulmat on tarpeeks tarkat. Jos se alkaa kyllästyttää nii käy sit hakemas vuokraamost koneen päiväks. Ite ku tekee nii tulee just sellast jälkee mitä sattuu tulee....
Toi et ostais valmiit tartunnat ei olis kyl paha eikä kyl itelle tullut edes mieleen, mut kai täs on aikaa taivutella ennen kaivuutöitä.
Tein itse säästin selvää rahaa, ei kyl pidä aina paikkaansa..Eläkeläinen sano et kerkeehän ne ite tekee, kaikki mitä ei tarvi maksaa on säästöö...aikahan ei maksa mitään kun sitä on....
Kiitos ajatuksista ja neuvoista!!
raipe
Käsikäyttöinen raudantaivutin,muistaakseni kotimainen Vuorio,tms.maksoi joitakin vuosia sitten n.100e.
Ja on kätevä ja keltaista rautaa niin ei ruostu sateessa rumaksi.
Helppo sellainen on itsekin tehdä.
Ja näitähän taittaa nopeasti kun hommaan tottuu.
Hydrauliikkaa ei tarvi noissa normikepeissä 16mm asti.
Ammattimiehillä hydraalipuristimia on ja työ käy joutuin.
Kylmänähän tuo pitää taivuttaa,niin ne viisaat sanoo.
antti-x
8mm rauta maksaa väännettynä ja asennettuna ainakin täällä ehkä 0,55€ alv 0. metri, tietty joku minimimäärä pitää olla.
Siis sellainen 5T puristava hydraulihalkoja joka liitetään verkkovirtaan ja vipua kääntäen alkaa puristaa :)    Vaan 8mm teräksille aivan turha.  Eikö tuohon muuta tule kun tuota vahvuutta, onpas ollut asiakasystävällinen insinööri.   Kestää toki, ei se raudan vahvuudesta jää kiinni :)
marhoo
Siis tulee ja paljon....12mm kehäteräkset 110m / siilo, 8mm kehä kehäteräkset 340m / siilo yms... yht 8mm harjaterästä 700m ja 12mm 110m... minusta on ihan tarpeeksi...mut suurin taivutus homma on ulkokehäl olevat tartunnat joihin pitäisi ohjeiden mukaan vääntä neljä mutkaa..
