Aihe Case MX 120  (Luettu 4294 kertaa)
JVN
Case MX 120
Kyseessä siis MX120 vm -00  Ihmettelen kun käynnistys on niin kankeaa tässä cumminsin koneessa. Akut on uudet ja kaapelit tsekattu, mutta hyvin vaivoin startti pyöräyttää konetta ympäri. Lähtee kyllä hyvin käymään, kun kone vähän pyörähtää, mutta tuntuu välillä, kuin ei startti jaksaisi pyörittää konetta ollenkaan. Onko tämä tuon mallin ominaisuus vai joku vika esim startissa?
Toinen asia mitä ihmettelen ovat koneen jarrut. Ne kyllä pitää ja toimii ok, mutta kun kone seisoo muutaman päivän, niin poljinta joutuu painamaan useita kertoja, että saa sieltä ilmat pois. Ja sitä ei aina muista tehdä, niin pari kertaa meinannu tulla seinä vastaan, kun poljin menny pohjaan. Onko tämäkin ominaisuus vai vika?
maraani
Vs: Case MX 120
Samanlainen laiska pyörittäjä on toi meidän Maxxumi 5130 - joskus oikein ihmettelee, että se yleensä lähteeä käyntiin. Taitaa olla startin ominaisuus, mutta jollain toisella startilla kiertää kuin singeri?
Eikä se lähtenytkään ennenkuin vaihdoin tihkuvat polttoaineletkut. Akku on 170 Ah ja on kyl syytä muistaa laittaa moottori lämmitykseen kovemmilla pakkasilla jos meinaa jotain tehdä. Ja aika usein täytyy tehdä...
dmem
Vs: Case MX 120
Startti rupeaa hiipumaan? Yhtä 5,9 litraista Cumminsia on tullut starttailtua ja hyvin lähti kovilla pakkasillakin. Se oli tosin Dodgen lava-auto.
Viimeksi muokattu: 20.03.12 - klo:19:35 kirjoittanut dmem
JVN
Vs: Case MX 120
Voipi olla vikaa startissakin, kone tosin vasta 1700h ajettu, mutta ei se starttivika tunneista ole kiinni aina. Siinä on nyt 220ah akut ja kokeilin syöttää lisää virtaa 110ah akusta, mutta yhtä vaikeasti pyöritti näilläkin ampeereilla.
Ana
Vs: Case MX 120
Ominaisuuksia molemmat, startti pyöräyttää yhtä vaivalloisesti pari kierrosta oli +25 tai -15 lämpötila ja sitte cumminssi hörähtää.. täälä ainakin viimeset 4500h noinsa tartannu ja kohta 7 tonnia mittaris.
Pillari
Vs: Case MX 120
No ei se jarrujen pohjaan painuminen ainaka mikää ominaisuus ole...ja kyllä se startti ainaki meillä pyörittää iha hyvi, vaikkei se paljo tarvi pyörähtääkkä ku kone hörähtää käyntii  ;)
Cornfarmer
Vs: Case MX 120
Laita sinne boschin vaihteisto startti jos siinä ei ole vielä sellaasta, niin kyllä pyörittää sen jälkeen...
Viimeksi muokattu: 20.03.12 - klo:23:29 kirjoittanut Cornfarmer
TDK
Vs: Case MX 120
Laita uus tartti. Mulla pyöritti yhä hitaammin ja hitaammin ja vaikka uusin helat ynnä hiilet ei kummennu. Kokonaan uus tartti ja johan rupes lähtemään.
