Aihe Inverteri ?  (Luettu 5364 kertaa)
Inverteri ?
Mistä löytyy kunnollisia . Malli Motonet ei pelaa .
H Hehtolitra
Vs: Inverteri ?
Perniön äijä myy 1500 w, eiks riitä?.
Vs: Inverteri ?
Aha . Kun tarkka yli tai ali jännitteen kanssa ?
Vs: Inverteri ?
Kyläkaupasta taannoin ostin 2500 wattisen, sillä kyllä toimii monet laitteet.  Puikkohitsausinvertteriä olen aikonut tuolla kokeilla mutta en ole vielä uskaltanut...    enkä ydintäytemiggiä, en ole ihan varma kestääkö hitsauksen.  Tuo hälyttää kun jännite laskee ja sammuu kun on kovin matalalla.  Lyhyet paksut kaapelit niin hyvin toimii.
    300w tehoinen on kanssa ja nyt ostin kannettavan lataamiseen 150wattisen, maksoi vaan 20€.    Samoja kapineita ne varmaan on joka paikassa, netistä tilaten saa varmaan halvimmalla.
Vs: Inverteri ?
Nyt siis haetaan invertteriä 12voltin muuttamisesta 220v . Vatti määrä ei tarvii olla suuri .
H Hehtolitra
Vs: Inverteri ?
Sä vaadit multa mahrottomia.
Vs: Inverteri ?
No silloin ei kannata ottaa kun sen kokoinen että hyvin piisaa. 300 wattinen liitetään vielä kätevästi tupakansytyttimeen :)    Tuosta 150w laitteesta ei vielä ole kokemusta mutta tänä iltana pitäis läppäriä sillä latailla :)
Vs: Inverteri ?
Mää käytän sitä akulataukseen . Vähän erikoinen systeemi  :-[
Autonlaturi on niin jumalattoman kovilla ladatesseen isoa akkua .
Vs: Inverteri ?
Ai joo, jos joku tietää mitä tapahtuu hitsausinvertterin liittämisestä tuollaiseen invertteriin niin olisin kiitollinen tiedosta.   Joku korjaaja joskus sanoi että kahta invertteriä ei missään nimessä saa liittää toisiinsa millään tavalla :-\ :-\    Sauvatäry on myös invertteritekniikkaa ja jos sähköä ei ole lähellä niin sitäkin olisi hyvä saada käyttää invertterillä :P
Vs: Inverteri ?
Kuule tuohon tuskin on avuksi mikään invertteri. Se ottaa vielä  enemmän virtaa kun akun lataus suoraan.
  Jos lataamiselle on enemmän tarvetta niin vaihda isompi laturi tai laita toinenkin :(   Ikiliikkujaa ei ole onnistuttu tekemään ennemminkään :(
Vs: Inverteri ?
Ei se ikiliikkuja ole . Taidan laittaa semmosen systeemin et välissä on päävirtakatkaisia . Autonlaturi ei joudu niin koville jos saa ladata ne yks kerrallaan .
mikasep
Vs: Inverteri ?
Laita vastus väliin niin lataa hissukseen. Esim. 10m 1,5mm2 piuhaa. 10A sulake väliin. Jos et halua virran siirtyvän auton akun suuntaan vaan on ainoastaan tarkoitus ladata, niin sitten vielä lisäksi diodi. Koko vastus/diodihässäkän ohi voit sitten laittaa vielä tuon päävirtakytkimen, jos tarvitset joskus apuvirtaa autolle.
Mika
Vs: Inverteri ?
Mika
Kuulostais järkevältä .  :)
Vs: Inverteri ?
Hukkuu sitä virtaa tuossakin. Ihmettelen jos toimii, vastaavassa tilanteessa olen kuusineliöiset johtimet joskus sulattanut. Ilman sulaketta kylläkin.
mikasep
Vs: Inverteri ?
Mihinkäs sitä niin "hukkuu"? Vastus lämpenee vähän, mutta jos virta rajoitetaan sopivaksi niin kokonaisuuden kannalta helpoin ratkaisu. Jos pelkää johdon sulamista niin laittaa siihen vastukseksi vaikka H4-lampun jonka molemmat langat on kytketty. Jos virta kasvaa liikaa niin lamppu vaan alkaa palaa.
Mika
