Aihe Laser kaivamisen avuksi  (Luettu 17221 kertaa)
Kyselin aikani kuluksi "messuilla" huokeaa ratkaisua kaivamisen avuksi, kun käyttö olisi salaojien tekoa varten. Esiteltiin tällaista ratkaisua, jossa on mukana kolme anturia, ohjauspaneeli ja pikanäyttö, joka sisältää antennin antureiden lähettämää signaalia varten. Anturit sijoitetaan magneeteilla liittimeen, taittopuomiin ja pääpuomiin. Tämä olisi joku tarjouspaketti, joka normaalisti maksaa viisi tonnia ja nyt sen saisi kahteen ja puoleen. En ole aiheeseen sen enempää vielä tutustunut, joten en osaa sanoa, että onko kilpailijoilla vastaavia ja kuinka edullisia paketteja myynnissä.
Mutta sellainen tuli mieleen, että eikös yleensä laseri ole sellainen, että pellolla on tikun päässä erillinen lähetin, jossa vertailupiste on koko ajan kohdallaan. Tässä minulle esitetyssä paketissa pitää suorittaa kalibrointi, joka kerta kun kone siirtyy. Näin ainakin ymmärsin. Ei kuulosta kovin kätevältä.
Kommentteja, tekeekö/auttaako tuollainen paketti kaivamista. Vai pitääkö ostaa saman tien laadukkaammat kamppeet jos meinaa oikein hommiakin tehdä. Myyjän mukaan tätä halpiskampetta on myyty kuutisenkymmentä pakettia Suomeen, joten jonkunlaista kantaa on käytössä.
jusu
Vs: Laser kaivamisen avuksi
tuolla joka meille kaivellu on vastaava käytössä.. ehkä suunnattu paremmin pohjatöiden yms tekemiseen, kun tulee montaa tasopintaa ja kaivuusuunta vaihtuu yms.. vaikuttaa kätevältä ja on nopeampi kuin huono apumies tikun kans..
Masinisti
Kuulostaa kovin monimutkaiselta ratkaisulta aiottua käyttötarkoitusta ajatellen. Noita kulma-antureita on käytetty yleensä GPS tai taky ohjatuissa laitteissa ja ne tulee kiinni ihan kunnolla, eikä millään magneeteilla.
Edullinen ratkaisu olisi varmaan ihan laaserin konevastaanotin mikä tulee kaivuupuomiin tai kiinnikkeeseen jonkun varren kanssa kiinni, jossain pellon salaojakaivuussa ja kentäntasauksissa ihan hyvä, saat sen kiinni sitten vielä salaoja-auraankin. Ite hankin n. 10v sitten Trimblen cr600 vastaanottimen, vieläkin korjussa :)  Sen saa kiinni koneeseen ja lattaan, eli ei tarvitse työmaalla kuin yhden vastaanottimen, jossain hommissa pärjää silläkin.
roadrunner
Toissa kesänä kyselin laseria salaoja-auraan. Silloin oli siinä tonnin kantturoissa sellainen mihin olisi saanut kallistuksen ja kanto oli jotain 400m luokkaa. Auraan tulisi vain yksi vastaanotin. Noissa oli aikalailla tasoeroja pitkällä matkalla linjan heitoissa. Sama kuin raksalle tarkoitetuissa ristiviivalasereissa. Toiset mallit ihan skeidaa, eikä välttämäti riipu edes hinnasta.
Masinisti
Tuo lupaus "kantama 400m" ei sitten kyllä kerro millä toleranssilla ollaan siellä 400 metrin päässä.
Yleensä noi tonnin paketit heittää n. 2mm/10m, kallistaessa enemmän, eikä niitä pysty tai kukaan suostu kalibroimaan.
Agraaari
et jos laittaa esim kaivuupuomiin ja laskee aina kauhan suht koht vaakan montun pohjaelle ja puomi suorassa ni pitäis korkeus olla suht koht siinä
Tämä http://www.trimble.com/cr600.shtml3
Tämä 422 http://www.trimble.com/gl412_gl422.shtml
Tämä http://www.trimble.com/hl750.shtml
Nämä mulla, maksoi hunajaa muutama vuosi sitten mutta eipä ole tarttenut katua. Viime syksynäkin 10ha omaa ojitusta ja ilman näitä apulaisia olisi lähtöjen tekeminen ollut arpapeliä.
Maksaneet ittensä moneen kertaan takaisin, kaveri osti osuuden noista ja nytkin pyörii rakennustyömaalla. Vuokrakamppeet niin nähty näiden suhteen... ::)
Hempo23
Tuo kylmiksen kuvaama systeemi toimii täysin samalla periaatteella kuin novatronin easy dig. Yksinkertaisimmissi systeemeissä voit ottaa koron suoraan tikusta tai muusta korossa olevasta kohdasta kauhan huulilevyllä. Lisävarusteena (novatronin tapauksessa) saa sitten juurikin laservastaanottimen, joka kalibroi itsensa aina säteeseen vietäessä. Eli siis käytännössä kone asetetaan korkoon laserin avulla, ja sitten tuo järjestelmä osaa laskea huulilevyn koron puomin, kaivuvarren ja kauhan asennot huomioiden. Yleensähän toki tuollainen järjestelmä asennetaan kiinteästi, mutta mikäpä sitä magneettien käyttöä estäisi.
Laseriin tosiaan kannattaa panostaa, nuo spectra precisionit ovat kyllä hyviä. Jos omaa kallistavaa lähtee ostamaan, niin kantaman ja tarkkuuden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että siinä laserissa on näyttö. Noissa edellämainituissahan tulee myös putkilaser samassa paketissa, eli monikäyttöisiä ovat.
Halvimmalla varmaankin pääsee, kun ostaa/vuokraa laserin ja jonkinlaisen konevastaanottimen. Vastaanotin puomiin kiinni, ja vastaanottimesta näet n. sentin tarkkuudella kauhan koron varren ollessa pystysuorassa.
Esim. tällainen [url]http://www.scanlaser.fi/fi/leica-depthmaster_1156.htm/url]
Viimeksi muokattu: 18.03.12 - klo:18:05 kirjoittanut Hempo23
roadrunner
Nimenomaan se oli tarkemman toleranssin peli. En nyt enää muista millejä tarkasti, mutta heitto oli siedettävä. En oikein ymmärrä kuka käyttää ja mihin noita suuriheittoisia matolaatokoita. Kyllä raksakäytössäkin alkaaa olla aika arveluttavaa tuommoinen 2-3mm/10m toleranssi. Itse jättäisin sen kaupan hyllylle.
antti-x
Toimiiko tuo konevastaanotin muiden halvempien pyörijöiden kanssa?
Löytyisi jo bosch:in siniset vehkeet jotka riittää rakennusprojektiin muuten (ei tule järjettömästi kaltevia vetoja) mutta olisi tasoitettavaa pohjaa kuitenkin joitakin tuhansia neliöitä, jos vaikka käyttäisi sekä kaivurin että traktorin että pienkuormaajan kanssa. Ja mitä vastaanotin mahtaa suomessa maksaa? Jenkeistä saisi 400 dollarilla.
+250
Mäpä osaan kaivaa salaman muotoisia haihdutus altaita.Ilmankos mua sanotaanki laaserikaivajaksi :-[ :o
Olisko susta niinku ojienkaivajaksi saharaan? Kun on aina vettä ojan pohjalla  ;D  No viitsi vitsi  ;)
En muista hintaa mutta pakettina oli neljän ja viiden tonnin välillä.
Tuolla Trimblen 422 lähettimellä tarkkuus +-1.5mm 30 metriin ja säteelle luvataan kantamaa 800 metriä. Todellista en tiedä, ei ole koskaan loppunut kantama kesken kun lähetin ollut keskeisellä paikalla. Vastaanottmissa tais tarkin alue olla puoli milliä, siinä valot vilkkuu jo henkäisystä ;D
Laserille löytää käyttöä maataloudessa milloin mistäkin. Silloin kun tuon hommasin, ei näitä halvempia oikeen ollut tai ainakaan sopivaa hinta laatusuhteeltaan. Tässäkin pätee että jos haluaa halvan ja hyvän, on ostettava kaksi.
Siis koko tuo mainitsemasi Trimblen paketti 4-5 tonnia? Jostain syystä en osaa pitää tuota kovin kalliina. Melkein kallistuisin heti ennemmin tuon kannalle.
Noista antureista vielä, että niiden mukana tulee erilliset, metalliset pohjalevyt jotka voi hitsata tai kiinnittää ruuveilla puomeihin. Anturit ottavat toimintasähkönsä aurinkokennon avulla. Jossain tilanteissa, jos auringonvalo ei riitä tai ollaan muuten sellaisessa tilanteessa, että akut ehtyvät, ne voidaan irroittaa ja ladata paketin mukana toimitettavalla laturilla. Suositeltavaa tosiaan oli kiinnittää ne aluslevyt paikoilleen, niin anturien paikat löytyvät helposti uudelleen. Paketin mukana tulee vielä vääntökahva jolla anturit saa väännettyä levystä irti.
Kalliiltahan tuo tuntui mutta kaveri osti osuuden pari vuotta sitten ja sillä tuon hinta puolittui. Toki käyttöikäkin varmasti alenee muttei kulujen suhteessa, laatukamppeelle huolto ja varaosat olemassa, tekninen tuki loistavaa mikäli tarvii (automaattiohjauksen myötä kokemusta). Voi jossain vaiheessa vaihtaa parempaan tai uuteen mikäli tarvetta, ainakaan näillä kokemuksilla en kaipaa mitään muuta kuin konevastaanottimeen pidempää "hakualuetta". Säde hukkuu suht helposti kun vastaanottimessa vastaanottimen pituus pienehkö. Ei tiedä paljonko ollaan ohi tavoitekorkeuden kun karataan vastaanottimen alueen ulkopuolelle, vilkuttaa vain nuolta mistä säde löytyy kunnes lopettaa vilkuttamisen hetken päästä. Noita lienee pidempiäkin saatavissa, sellainen puolen metrin pötikkä olisi ok.  Muuten nuo valot kyllä näkee kirkkaallakin kelillä, lisäksi tuohon saa näytön vaikka kaivurin hyttiin josta näkee millit.
En ole käyttänyt laseria ojankaivuussa, salaojituksilla ym. vain.
Olisi pitänyt käyttää  ojankaivuussa talvella, oja oli kuiva eli ei tiennyt kaatoja, keskeltä oli noin puolimetriä korkeammalla kuin lähdöstä ja lopusta, eli kaato piti noin 300m:n ojaan tehdä itse, lisäksi keskellä kivi/maapenkkaa... Vaikka kaivoi muka ison kanavan keskelle, jäi kuitenkin kantamaan. Oja noin kolminkertaistui kaivamalla, periaatteessa tuli uusi oja. Keväällä pitää parsia, kun oja sulaa ja työmaa jatkuu, talvella oja jäätyi perässä kuin kannel :) Tässäkin olisi säästänyt sen puoli tuntia, tunnin kevään työaikaa kun homma olisi tullut kerralla valmiiksi.
Niin,Saharaan ojaa kaivamaan :)
Viimeksi muokattu: 18.03.12 - klo:20:59 kirjoittanut ijasja2
