Aihe mchale fusion  (Luettu 22106 kertaa)
mchale fusion
osaisiko joku antaa tyhjentävän vastauksen mitä eroa on fusion 1 ja 2 malleilla? Eli kannattaako sijoittaa muutama tonni enemmän 2 versioon? Tuttavalla on myytävänä tosi hyvin pidetty 1 versio johon tehdään vielä läpikäynti ennen myyntiä, mutta kun 2 mallit ei maksa paljoa enempää.
sirkussonni
Vs: mchale fusion
Noh, runko on täysin erilainen. II- mallissa koneen alunen on avoin, jolloin sinne ei pääse kertymään tietynlaista tavaraa paalatessa moskaa, joka lopulta päivänmittaan kertyneenä estää alaluukun täydellisen sulkeutumisen. Puhdistaminen siis ajoittain toimenpiteenä. Kammiossa on yksi rulla II-enemmän, kuivaa paalatessa pyörintä varmempaa, kun kitkaa aiheuttavaa pintaa ei ole siellä verkonsyötön kohdalla. Koko kone on nostettu ylemmäs, jolloin paalaimen ja käärimen välillä ei enää ole liikkuvia osia, vaan paali putoaa suoraan käärimelle ilman mitään ylimääräisiä liikkeitä. Kammion luukkujen, ylä ja ala, aukaisu tapahtuu II-mallissa yksillä sylintereillä, nopeuttaa kammion tyhjennystä. Käärimen etummainen tela on II-mallissa alempana, jolloin suurempi osa paalin painosta on sillä telalla, joka pyrkii nostamaan paalin kylkeä ylöspäin, eli tehostaa liukkaan paalin pyörintää. Ohjaus toosa on myös uusi, jossa graafisesti kuvana näytetään kulloinenkin toiminta koneessa.
Siinä nyt suurimmat, eli kone on oikeastaan täysin eri, vaikka päällepäin ei juuri eroa huomaa. Itsellä on ykkönen, ja silläkin kyllä paalataan, mutta kone on lähinnä "henkilökohtainen", eli pitää tietyntyyppisellä tavaralla (liukkaat oljet, natanolki, märkä apila ym. vast.) tiettyjä juttuja osata tehdä, ettei putoa peltoon käärimättömiä tai verkottamattomia paaleja. Jos osaa, niin niitä ei tule yhtään.
Vs: mchale fusion
Eli etsin siis 2-mallin, sillä koneella ajaa välillä myös kuski. 2- mallista 08 konetta tarjottaisiin kunnostettuna alle 40 000€ alv0%.
Vs: mchale fusion
Eikö realistille ollu tulossa joku protopaalain?
Vs: mchale fusion
On se ilmeisesti vieläkin tulossa, mutta pitää joku vara ja varmuuskin olla. Eli koneella ei vielä ole ajettu kunnolla märässä.
cosmic_cowboy
Vs: mchale fusion
Sirkussonni osasi.  :)
Vs: mchale fusion
kiitoksia vaan sirkussonnille! Tietääkö muuten kukaan miksi kesko ei tuo maahan claasin variantia? Näyttää mun silmään asialliselta koneelta, sen kun laittaisi yhteen göweilin kanssa kuten keski-euroopassa usein näkyy... 365rc tai 385rc silage-kit varusteilla, no saa nähdä millä koneella ensi kesänä ajetaan. Ei kuitenkaan Kuhnilla, vaikka ihan ok peli sekin on kun niksit tietää.
sirkussonni
Vs: mchale fusion
Juu, ei oo syyslomaviikon keskiviikon ja lauantain välinen yö jyväskylässä mennyt usealta vuodelta hukkaan....  ;)  Eikä aurinkoloma oripään lentokentällä...
Ojala
Vs: mchale fusion
Laskeeko taksa kun Mäkkäri tekee niin pientä paalia ?
McHale on kyllä urakkamiehen paalain, tulee paljon paaleja
vähistä heiniistä  :o
siksi Fendt... ;)
TS
Vs: mchale fusion
800-1000kg kappale, kosteudesta riippuen. Se on muovitetun paalin siirtelyyn ihan tarpeeksi, jos meinaa että muovit pysyy ehjänä. ainkin normi paalipihdeillä.
Ojala
Vs: mchale fusion
Paljonko paalin mitat Mäkkärissä ?
Alkutalven syötöt Kuhn paalit 135 cm ja n.50%ka timppa/nata ja painot n.750 kg/kpl
siksi Fendt... ;)
erik
Vs: mchale fusion
125cm
samoja painoja pienemmässä koossa  ;)
Greenpwr
Vs: mchale fusion
125cm
 Naapurin mäkkäilevä valturisti kaipailee karhotusta melkoisen haikeesti, käytännössä karhotuskustannus kuittaantuu pienempänä paalimääränä ja lyhyemmälle silpulle jos arvoa antaa, niin jää voitolle ko. operaatiosta...
Vs: mchale fusion
Tuo karhotus-asia on kyllä totta, Monta asiaa yhdellä toimenpiteellä: Nopeampi kuivuminen, Nopeampi korjuu, lyhyempi silppu ja tiukemmat paalit. Tästä syystä ajetaan vain äärimmäisessä hätätilassa ilman karhotinta.
Vs: mchale fusion
Olen tossa muutamana päivänä siirrelly kosteampia paaleja raktorilla nostolaitteessa olevalla kilpileikkurilla. Painosta ei ole kovin tarkkaa tietoa mutta tiedän että raktori pysyy pyörillään 1300 kilolla apulantaa viskassa. Näillä paaleilla ei sitten enää pysykään. Eli 150 paali menee yli sen 1300 kiloa. Kyllä sillä koolla on sitten kuitenkin väliä. Puristenestettä ei viellä valu eikä ole pakkautunut jääklimpiksikään.
