Aihe Kylmäilmakuivuri  (Luettu 16679 kertaa)
supersammakko
Kylmäilmakuivuri
Kesällä pitäisi konehallin nurkkaan rakentaa kylmäilmakuivuri. Eli avatkaa kaikki sanainen arkkunne ja kertokaa miten rakentaa mahdollisimman helppokäyttöinen kylmäilmakuivuri.
- Riittääkö yksi puhallin?
- Miten täytätte kylmäilmakuivurin?
- Miten tyhjennätte?
- Jos kuivattava erä onkin puolet siitä mille kuivuri on mitoitettu, niin miten ihmeessä sen saa kuivattua ettei ilmat karkaa?
- Kuinka kauan tyypillisesti heinänsiemeniä pitää siellä kuivata?
- Mistä saa hiljaisia puhaltimia? Mulla on nyt samassa tilassa klapikuivuri jossa on joku ikivanha puhallin ja se pitää niin uskomatonta meteliä että ei sitä viitsi edes käyttää.
- Jne?
Kiitos!
Vs: Kylmäilmakuivuri
- Jne?
Kiitos!
Sammakan ensiaskeleita kohti luomukalustoa. :D
Yksi ropelli riittää.   Täyttö on helpointa kipata isoon kasaan keskelle laaria ja lapioida siitä sitten tasaisen levälleen ja sitten vielä kääntää se kasan kohta, fiksuinta on ohjata putkella hiukan ympäriinsä tasaista kerrosta ;D
 Imukärsällä se tyhjennys kai kätevintä on :-\   Jos kuivattavaa on kovin vähän, vaikkapa 10 cm kerros, niin ei välttämättä kannata puhaltaa kun pari tuntia päivässä.
  Heinänsiemenet kyllä on kuivaneet aika vauhdilla, on puolillaan olevia kangassäkkejä ladottu lavalle viljan sekaan.
  Puhallin hiljenee kun menee itse tarpeeksi kauas :-\    Viljakerros vastustaa ilman virtausta eli aiheuttaa puhaltimelle vastapainetta jolloin puhaltimessa täytyy olla aika paljon kierroksia ja siitä syntyy kyllä vähän ääntäkin :-\   Klapikuivurissa voisi olla jokin hormipuhallinkin ja se olisi tietysti hiljaisempi.
  Ei kai tuossa muuta kun tehdä vaan. Syrjälleen kakkosneloset ristikkäin, 20 cm riittää hyvin korkeudeksi.  Ylempi kerros 12cm jaolla niin voi jo melko huoletta tuolla ajellakin hiukan.   Ilmakanavaa pitäisi pätkä tehdä.   Oikein märkää viljaa voi laittaa 25 senttiä kerralla ja melkein kuivaa vaikka metrin.
supersammakko
- Jne?
Kiitos!
Ehei, ei suinkaan ensiaskel, ysimetrinen einböck pneumalla on jo konehallissa.  ;D
Ruisku pitäisi laittaa nettikoneeseen, jos joku on kiinnostunut 1000/16/sähkö-kasista 600 L etusäiliöllä ja pumpulla saa laittaa yv:n..
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Keskipakopuhallin on huomattavasti hiljaisempi kuin aksiaalipuhallin. Lisäksi se kestää paremmin vastapainetta, jota viljalla saattaa tulla. Lisäksi ilmakanava tulee olla riittävän kokoinen, ettei se aiheuta tarpeetonta dynaamista vastapainetta. Nyrkkisääntönä 5m3/s/m2. Eli jos puhallin tuottaa 36000m3/h=10m3/s, on kanavan oltava 2m2. Eli edelläesitetty 20cm:n korkeus vaatisi 10 metrin levyisen laarin. Vastaavasti ilmatilaa kasvattamalla laarin alapuolella, voidaan leveyttä pienentää. Tämä esimerkki siis 36000m3 tunnissa tuottavalla puhaltimella. Itselläni on yhdessä kylmäilmakuivurissa yli 100000 m3/h tuottava puhallin, joten kanavan poikkileikkauspinta-ala tulee olla väh. 6m2.
Pasi
Yksi puhallin piisaa, jos et oikein suurta tee. Silloin kun kylmäilmakuivuri vielä oli, niin täytettiin kuuden tuuman kierukalla ja vilja suunnattiin kierukan päässä olleella teleskooppiputkella. Viljasuihkun alla laitettiin lankku, joka levitti viljaa ja samalla vähensi tiivistymistä. Tyhjennettiin pienemmällä kierukalla ja lapioittin vilja kierukalle.... Pieni määrä ei ole ongelma. Kylmäilmakuivurissa minimääräksi riittää se, että saa laarin pohjan peittoon. Samalla puhaltimella voi puhaltaa useampaan vierekkäiseen laariin, jos pystyy sulkemaan ilmakanavia. Ennemmin ongelmana on liian kostea ja liian suuri (=paksu) kerros viljaa. Kovin hiljaista puhallinta tuskin onkaan...
Tuleeko sitä satoa niin paljon, että peräkärryn lavalle rakennettava lavakuivuri ei riitä. Olisi ehkä helpompi ratkaisu. Kaverilla on noin kymmenen hehtaaria timotein siemenviljelystä ja sillä on pari peräkärryn lavalle tehtyä kuivuria joilla se hoitaa kuivaukset.
Sammakka saattaa ottaa tuon veetuiluna....
Mää olen vaan realistinen. Eihän noista luomu ja suorakylvöhommista mitään tule.
supersammakko
Mä oon ihan tuhoon tuomittu kun mulla on vielä lautasmuokkarikin...  :P ::)
Viimeksi muokattu: 09.03.12 - klo:07:57 kirjoittanut supersammakko
Ihanko pelkästään heinänsiemenen kuivausta varten sä sitä olet tekemässä vai?
Ja jos niin, kuinka suurelta alalta sinne olisi tulossa siemeniä kuivattavaksi?
Viimeksi muokattu: 09.03.12 - klo:08:42 kirjoittanut bouli
supersammakko
500 - 1000 kg vuosi noin karkeasti olisi vuotuinen siementarve, eli sen mä yrittäisin omilta VL pelloilta mahdollisimman hyvin saada talteen.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Tuolle siemenmäärälle hankit semmosen tuhti puhaltimen vanhaan rattorin peräkärryyn, heleppo täyttää suoraan pellolla ja kippaamalla tyhjennys. Isommille erille vaikka kippaava kuormaauton kärry ja siihen puhallin keulaan ja kalteva tuulitunneli. Yli 15 motin eriä kannattaa kuivata lämminilmakuivurilla.
Vaikka tekisit sen sitte sinne ladonnurkkaan, niin puhallin kannattaa laittaa toimivaksi taajuusmuuntimella, saa aina optimaalisen ilmamäärän kuivaukseen.
No sitten on kyllä pakko suositella jonkinlaista "säkkikuivaajaa" ???    Ilmeisesti tarkoitus on etupäässä apilansiemenen korjuu :-\    Jos on niin viisainta olisi kuivata siilokuivurissa viljan seassa.  Tai herneiden.   Kuivan ja hyvin kiertävän tavaran sekaan vaan syöttää apilat ja kierrättää niin pitkään että siemenet on irtonaisia.   Loppuvaiheessa voi yrittää ottaa esiputsarilla heikompilaatuista ja timotein siementä erilleen tuosta vilja-apila seoksesta. :)  Siemenmäärä voi vaihdella vuosittaain tosi paljon ja joskus itävyyskin voi olla huono joten  kyllä pyrkiä voi isompaankin määrään :)
nuffieldmaster
Tähän samaan aiheeseen kyselisin, mitä kannattaa ottaa huomioon rakennettaessa kylmäilmaheinäkuivuria?  Suunniteltu kuivattava paalimäärä kerralla n. 1000-2000 paalia. Puinen rakennus, jossa laatta johon sopii kippaamaan 2-3 peräkärryllistä kerralla tai mättämään suoraan kärristä. itse kuivuritila on laatasta 1.2 metriä korkea (rakennus rinteessä, heinätilan alla vanha talli).
Millaista puhallinta ja ilmamäärää, ilmankanavointia yms kannattaa harkita?  Vanhaan navetan heinähuoneeseen siis tämä kuivuri tarkoitus rakentaa.
