Aihe Kuitubetoni  (Luettu 16763 kertaa)
antti-x
Kuitubetoni
Mitä kokemuksiä väellä on kuitubetonista? Lietesäiliön lattiaan sitä ehdottivat virolaiset ja nopean hintatiedustelun perusteella varsin kannattava vaihtoehto olisi. Saatujen hintojen perusteella 30kg teräskuitua nostaa 10cm laatan hintaa reilulla vitosella / m2 (alv0) mutta 10 cm laatan pitäisi sitten vastata 12 cm laattaa ja toisaalta verkkokin maksaa painosta riippuen 4-6€/ m2 alv 0 + asennus. Ainakin kumimattojen alle navettaan kuitusysteemiä olisi kiva kokeilla, mutta mahtaako olla vähän riskivalinta laakasiilon lattiaan? Siihen taas voisi kai käyttää jotain muovikuituja, mutta eivät taida riittää yksistään.
sirkussonni
Vs: Kuitubetoni
Juu, älä laita laakasiiloon, siitä on ihan riittävästi harmia. Nimenomaan kiellettiin, kun tulivat siltatyömaalta meille laakasiilon valuun, ja sitä saatanan tikkua oli sitten ihan koko siilon pituudelta ja hiertyi kivasti pintaan. Alkuun piti vain pumpun persiissä olla parisataa litraa, joka pumpattiin siilon ulkopuolen valuun, mutta sitten kun tuli toinen auto, niin siihen oli, jälkeenpäin kertoivat, jäänyt muutama kuutio sillankannen betonia pohjalle, ja se sitten pumpattiin pitkin siiloa. Ja se tikku nousi hiertovaiheessa kurkkimaan puoliksi pintaan. Ompahan Bobbarin kylälle nyt hyvä silta.......
Miten mahtaa käydä altaan pohjalla, ruostuu nopeasti?
Herra Heinamaki
Vs: Kuitubetoni
Meillä vastaava mestari ainbakin varoitteli juuri tuon raudoituksen suojaetäisyyden kanssa. Oliko se 5 cm ? Eli 10 cm laatassa ei voisi laskea kuiduille vielä lainkaan raudoitusvaikutusta. Tuskin se ihan näin  raadollisesti menee, mutta lähelle kuitenkin.
Vs: Kuitubetoni
Kruunupyyssä kuitubetonista tehty laguuni, samanmoista kaverikin suunnittelee. Kai se pinnasta ruostuu mutta betonin sisällä suunnilleen terveenä? Niinhän nuo ammattilaiset sanoo, että betoniraudan pitäisikin olla ruosteessa, ei ainakaan haitaksi kun tarttuu paremmin betoniin. Toki hiukka vahvempaa rautaa kuin kuitua :)
paalipoika
Vs: Kuitubetoni
 Pari vuotta sitten valettiin kylmäpihaton lattia kuitubetonista, siis nailon kuidusta. Olen erittäin tyytyväinen, kustannuksiltaan oli samaa tasoa betonin ja raudan kanssa ja työt olisi saanut tehdä talkoilla.
Vs: Kuitubetoni
Hyötyä on sikäli huono arvioida että ei ole tiedossa miten se lattia olisi kestänyt ilman mitään rautaa :-\
antti-x
Vs: Kuitubetoni
Ainakin virolaisten tarjouksen ja rakenteiden mukaan tosiaan 15cm laatta varsin jytkyllä 10/200 verkolla korvaantuu 12cm laatalla jossa se 30kg kuitua kuutiossa. Teoria ja käytäntö ovat kanssa kaksi eri asiaa, ja ei-kantavat rakenteet saa aika vapaasti toteuttaa haluamallaan tavalla, itsehän siinä seuraukset kärsii jos lattia retkahtaa kun rauta ruostuu puhki. Ja virolaisilla on systeemeilleen ministeriön hyväksynnät.
edit: Ja suojabetonit menee  muistaakseni niin että 3 cm perussääntö, ja maavaraisella laatalla alaspäin 5cm. Mutta homma ei ole ihan niin yksiselitteinen, eikä kaikki tuon alle suojattu rauta todellakaan ruostu. Maavaraisten valujen alle kannattaa joka tapauksessa laittaa muovit, minkä luulisi vähän muuttavan asiaa.
Itse olen tällä hetkellä sillä kannalla että lantakäytävät voisi valaa verkolla kun osa niistä tulee ainakin aluksi ilman kumimattoa. Ja niistä sitten pari hakaa makuuparsiin/ruokintaparsiin ja parret ohuella kuitubetonilaatalla. Parret ovat ylempänä, pedeillä/matolla peitettynä ja vielä kohtuullisella kaadolla, niin luulisi että kuidut ovat ihan hyvässä hapessa hamaan tulevaisuuteen. Eikä sitä rasitusta muutenkaan luulisi liiaksi tulevan.
Viimeksi muokattu: 07.03.12 - klo:20:39 kirjoittanut antti-x
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Kuitubetoni
Päivitetäänpäs tänne kokemuksia ja hintoja kuitubetonin käytöstä maatalousrakentamisessa.
Miks Vesa myy ja te ette?
paalipoika
Vs: Kuitubetoni
Edelleen pistän joka paikkaan kuitubetonia jos innostun rakentaan jotain suurempaa. Hyvin on siis kestänyt.
nissan
Vs: Kuitubetoni
Millon xantti mustas nimen  8)
Lese
Vs: Kuitubetoni
Mikä mahto olla laatan vahvuus ja pohjarakenne? Kuka suunnitteli ja mistä virmasta kura?
Makkis
Vs: Kuitubetoni
Saiskohan muovikuitubetonilla pinnoitettua betonilattiaa alle 10m kerrosta. Sikalan karsinoissa olis varmaasn hyvä. Kuinka ja miten karhennus tehdään? Puhallushiekalla via jollain muulla tavalla. Vois toimia myös sikalassa käytävillä, kuiluissa yms.
Vs: Kuitubetoni
10m lattia kuulostaa olkiluodolta :o 10mm on liian vähän, 10cm kyllä riittää.
moppeli
Vs: Kuitubetoni
Tehty n 2200 m2 tuotantorakennuksen pohjaa kuitubetonilla ei mitään ongelmaa,helppo tehdä ,eikä tarvii kytätä että nosteleeko valumiehet rautoja
valun yhteydessä . Voin kyllä lämpimästi suositella,eikä niitä kuidunpäitä sieltä näy,kun jälkihioo lattian
Makkis
Vs: Kuitubetoni
tietysti 10mm
