Aihe Stanadynen kestävyys..  (Luettu 43797 kertaa)
Vs: Stanadynen kestävyys..
Syrjähyppy asian sivulle: saako turbotonta Perkinsin 6.354 konetta sellaiseksi että se ei savuta? Tuntuu aina työntävän sellaista kitkua, joka näkyy metsää vasten mutta ei niinkään kirkasta taivasta. Oikein kylmänä savuttaa oikeastaan vähemmän. Kuormalla työntää sitten nokea normaaliin malliin, tämä ei yllätä.
CAV:n perinteinen jakajapumppu.
Laitettu venttiilit, kansi, suuttimet. Ei ihmeesti syö öljyäkään, tunteja takana tuntematon määrä, luultavasti riittävästi :-)
Vanhaan viestiin vastaus,ajoitus pielessä.
Mitenkäs tuon ajoituksen voisi tee-se-itse-menetelmillä tarkistaa - merkit pumpun laipassa ovat kyllä kohdillaan. Tämä yksilö lähtee muuten käsittämättömän hyvin talvellakin käyntiin, yleensähän tämä moottorimalli  ei lähde kesälläkään ennenkuin heinäseipään varjo on siirtynyt pois...
rare
ettäkökö 6650 hitekki valtraan saapi saatanandynen tilalle vaihettua rivipumpun? olis tuossa yks 411 moottori jääny nurkkiin missä ois ehjä pumppu.. tästä jos jollain on parempaa tietoa jne niin vois laittaa vaikka yvtä...
retku
siitä 411 moottorista jakopään takakansi siihen uudenpaan. pumppu orimuksen samin kautta ja jakopäähän kiinni. pumpun ratas siitä 05n jakopäästä.
rare
mites kun tuossa jakajapumpussa on joku sähköhärpäke pumpun kylessä? pois vaan?
kolapoika
joo vipukirveellä irti koko sähkö härpäke,stana.
Todennäköisesti se ei sit enää lähdekkään sillai käymään, jos ennakkoa pitelet. Boschin jakajissa, autoissa ainakin, heittokellolla. CAV ei mitään muistikuvaa.
retku
***ota irti pumpun kylestä ja laita nippusiteellä johonkin roikkuun. johto pitää olla kiinni.
mike
[/quote]
[/quote]
Aikaisemmalle menee kun kääntää vasten pyörimis suuntaa ja siihen suuntaan pitääkin kääntää jos savutus sinertävää,eikä tartte kääntää paljoa.Tuo tarina heinäseipäästä ei pidä paikkaansa ellei pumppu loppu tai moottori harva.
roadman
MF 35  ja nelipyttyinen on surkee lähtee käyntiin siihen tuo heinäseiväs vertaus sopii. mf 35 ja 3 pyttyinen on ihan erimaata lähtemään käyntiin pakkasillakin.
Pitänee varovasti luokkaa 0,5 astetta kokeilla muuttuuko tuolla. Ei ole tarkoitus hajottaa koko myllyä, kun on näinkin pitkälle palvellut :-/
En mä muuta tuosta koneesta tiedä, 3 eri 2000-sarjan verkutsonnia olen tavannut, ja yhtään niistä ei kyllä pakkasella ilman liekaa käyntiin saanut - ehkä eetterillä sitten. Eikö niissä ollut vakionakin eetterivehkeet? Yksi syy saattaa olla myös alamittaiset tai huonokuntoiset sähköt, ei vaan jaksa kunnolla pyörittää. Tuossa omassa ikiliikkujassani on 24 V starttisysteemit, ja se pyörittääkin ihan pirteästi.
956 Case ja Maxxumit tuntuivat olevan myös paremmin kesämallin koneita - viikonlopuksi jos metsään jätit niin maanantaina pakkasaamun hämärässä kuski oli ainoa jolla saattoi olla edes hiukan työhaluja. Oikeastaan niitä ei voinut jättää ellei jotakin lämmitysmenetelmää ollut takataskussa. Eikä tarvinnut kovin montaa pakkasastetta olla.
Kalkkimiehet oli joskus jättäneet 956 meidän pihalle yöksi. Pakkasta oli 25 astetta. Aamulla menin katsomaan, tarvitaanko lämppäriin virtaa. Ei tar*****. Ei tarvinnu kuin muutama metri nykäistä kuorma-autolla ni johan Natikka kävi. Ei sitä edes yritetty startilla herättää.
Myöhemmin niillä oli tuliterä 6499 Verku ja sattu samanlainen pakkanen meillä. Verku heräsi ihan nätisti startilla tulille. Oli kovin pakkanen siihenmennessä tuolle Verkulle.
Jerry
Stanadynen pumpusta kun puhutaan. Täytyy tuoda omat kokemukset tähän soppaan.
Mezzossa (-02) hieman yli 4 000 tuntia ja pumppu on jo harva. Lämpimänä kone ei lähde käyntiin.
Mutta näkisittepä konemiesten ilmeet kun hakee kastelukannulla vettä ja antaa Mezzolle ryypyn. Pumpun päälle kun laskee kastelukannullisen vettä niin lähtee käyntiin.
Sammutinsolenoidi sieltä on hajalla. Saattaa hajota niinkin, että napsahdus kyllä kuuluu avainta kääntäessä, mutta siltikään ei saa polttoainetta. Vedellä kun jäähdyttää, yhdistyy taas katkenneen solenoidin kelan päät tai lämpölaajenemisesta jumittanut kara lähtee liikkeelle. En tiedä kummasta johtuu. Kannattaa kokeilla vaihtaa ensin uusi solenoidi, ennenkuin koko pumppua remppaa.
veko
Mitä mieltä olette kannattaako käyttää 2-tahtiöljyä  polttoaineen seassa stanadynen kanssa. Kyseessä on 8550 valmetti vm -01
****2-tahtiöljyä ei ole suunniteltu tähän käyttöön,
Parempiakin aineita on,  voitelukeskuksen / LE- tuote
Gougar  polttoaineen lisäaine,  20  L kannussa,
1:1000 sekoitusuhde,  tätä tuotetta itse käyttänyt,
Huomaa kun vw transportterissa 2,5 tdi käyttää,
Käypi tasaisemmin.
Varjo79
Ainakin ohjekirjassa tuota suositellaan jossen ihan väärin muista. Oma on siis pienempi mutta kait sama kirja.
