Aihe Haitariputkea 160/200mm  (Luettu 13000 kertaa)
andypoge
Ootteko hommanneet jostain metritavarana taittuvien viljaputkikäyrien haitariputkea, halkaisija 160/200 mm?
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Haitariputkea 160/200mm
Ekqvist oy Forssa.    Lähettää myös kauemmaksi rahtina tai matkahuoltona.
Jos hyvin käy, niin hakureissuilla voi myös treffata jossain huoltiksella firman pakettiauton kanssa.
Asiantuntemusta riittää monen vuosikymmenen varrelta.    :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Rockmaple
Puruletkua saa kaikista kumi- ja muovialan liikkeistä, koneliikkeistä, nettikaupoista ym. Ei oo vaikea rasti.
Paikallisesta tarvikekaupasta, tosin on muutamaa astetta paremmat valikoimat kuin normirautakaupoissa ::)
http://www.rautio.fi/
andypoge
Mikä mahtaa olla viljansiirtoon sopiva haitariputken seinämävahvuus? Vanhasta vähän hankala mitata kun on puhkikulunut, mutta perstuntumalta pitäisi mielellään millin luokkaa olla. Useimmat katalogit antaa puruletkulla 0,4-0,7 mm vahvuuksia, mikä tuntuu ohkaiselta.
Kannattaisiko miettiä jotain muuta ratkaisua, ei olisi vuodesta toiseen samat ongelmat ;D
Toki en kohdetta tiedä voiko tehdä muuten?
andypoge
Avoniveliin voisi alkaa pikkuhiljaa siirtyä, vaikka onkin "vanhanaikainen". Saa nekin jollain kalvo/teippivirityksellä melkein pölyttömäksi. Eikä puhkeile.
https://kauppa.arskametalli.fi/collections/viljaputket/products/avonivel-d160-d160?variant=27279288434752
Tuollainen on käytössä. Miten olisi joku paksumpi lieteletku?
erppo
Haitaripuruputkea on turha laittaa viljan käsittelyyn. Sisäpinta poimuinen ja kestää vain hetken. Tarkoitukseen sopivampaa on vahvaseinämäinen, sisäpinnaltaan melko sileä silikoniutki. Ei sitäkään kannata laittaa jatkuvaan kiertoon. Purkuputkena kestää muutaman vuoden, jos ei tarvi käytössä kovin suuria kulmia käyttää.
Käyttömäärät vaikuttaa kestävyyteen. Joskus kymmenen vuotta sitten rakentelin tästä Salhydron letkusta noita haitariosia, eikä niistä tai 20 vuotta vanhoista Anteistakaan ole vielä yksikään kulunut puhki.
Ainakin tässä mallissa sanotaan kestävän viljansiirtoa. Seinämän paksuus 0.9mm.
https://www.salhydro.fi/fi/puruletkut-2/pu3-paksuseinainen-puruletku
AP120
Wurth myy myös eri paksuisia haitariputkia.
Avonivel pölyttää , kestävä haitariputki ei .
Avonivel taittuu vähemmän kuin kestävä haitariputki .
Grene myy teräksistä haitariliitintä, saman mittaista kun
Valmiit joustavat viljakäyrät.
Itsellä ei kokemusta, mut sellaisen nähnyt.
Kaikki
Etra PUR letku . Kestää  mutta maksaa  :D
Paksu puru ts. haitariletku kestää yllättävän kauan, luokkaa vuosia, vanhin käytössä oleva yli 10 vuotta vanha. Ja yhdellä jesarirullalla reilun puolen metrin pätkä letkua saa toisen mokoman jatkoaikaa, halvalla ja helpolla.  Toki ei se letkukaan maata kaatavan kallista ole, vaikka uusii samantien ku hajoaa mutta oma värkkäämisensä vaihtaa putken lähdöt uuteen letkuun.
