Aihe Valmetin kierrosmittari temppuilee  (Luettu 18214 kertaa)
volvobm500
Osaako kukaan sanoa missä kierroslukumittarissa on vika kun nousee vaan 500rpm ja jää siihen. Satunnaisesti toimii normaalisti. Laturi lataa kyllä vaikka mittari ei toimi. Joskus mittari ei nouse edes sinne 500rpm:ään. Kone Valmet 6000, -96. Saisiko tuon itse korjailtua? ???
Liika viisaus on pahasta, sanovat vanhat ja niinhän se on !
Pasi
Vs: Valmetin kierrosmittari temppuilee
Jos parempaa ajatusta ei tule, niin laturi tarkistettavaksi. Meillä kierroslukumittari on joskus temppuillut ja laturi silti latasi. En muista enää, mikä pikkuvika laturissa oli.
karvankasvattaja
Vaihdoin 6400 laturin viimetalvena samasta syystä, hiilien vaihto ei auttanu.
Jos magnetimarellin laturi, niin ne vakiot tasasuuntaajasillat on kulutustavaraa. Eikun laturi irti ja koeajopenkkiin.
mikasep
Kiekkamittari ottaa tietonsa ennen tasasuuntaajaa. Ensiksi tulisi mieleen että hihna luistaa, mutta jos lataus kerran toimii niin sitten vika lienee mittarissa. Joku juotos vaikkapa irti.
Mika
volvobm500
Kiitokset hyvistä vastauksista. Tarkistanpa siis hihnat ja jos niissä ei vikaa niin menee laturi vaihtoon. Toivotaan että saan toimimaan. :)
Ropsoni
Jos aikoo laturia kunnostella kannattaa tuolta kysellä osia http://www.autosahko.net/
50€:lla saa kaikki tarvittavat kilkkeet mitä noista yleensä rikki menee.
Konemies
Laturin Hihnat tiukemmalle tai uusiksi. Luistaa sen verran ettei kierroslukumittari toimi mutta lataa vielä.
mikasep
Jos laturi lataa (myös kuormalla, kaikki valot päällä pintakaasulla) niin tuskin vika siinä on, turha sitä vaihtaa. Tuon mittarin voisi testata niinkin, että ajaa toisen traktorin viereen ja hyppyjohdoilla yhdistää rungot toisiinsa (apukaapelilla esim) ja oletetun rikkinäisen mittarin kierroslukupiuha ehjän traktorin laturin päähän. Molemmat traktorit käyntiin ja katsoo näyttääkö mittari "kaverin" kierrokset oikein.
Mika
Paskervilleri
Samaa mieltä, sillon tällön rupeaa kiekkamittari tekemään omiaan vaikka remmi ei vingu.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Hihna voi olla lasittunut ja jos laturin hihnapyörä on kulahtanut niin ei auta vaikka remmi on niin kiriällä että vinkuu.
pirtamo
Vanhassa Valtsussa meni kerran laturin sipattua kiekkamittari sekaisin siten, että näytti vain puolet todellisesta. Vika oli mittarissa (käytin toisessa koneessa eikä pelannut siinäkään, mutta toisen pelasi minun koneessa). Jokin mitätön osa sieltä vissiin kärähti, mutta en viitsinyt purkaa, kun sen kanssa jotenkin pystyi elämään. Nykyinen omistaja oli sitten sen mittariston vaihtanut.
ottosetä
 joku selvitti muinoin, jotta jos mittariston maadoitus ei ole kunnossa, niin eipä toimi.  vanhalla(ottosetä) tuo muisti pätkii, etten muista oliko kyse valtrasta vai mersusta, mutta sitähän passaa koettaa...
