Aihe Pientilan s-piikkiäes?  (Luettu 18610 kertaa)
Hiljalleen voisi alkaa metsästämään toimivaa s-piikkiäestä. Multa(vat)maat, ei savia, vetokone noin 85 heposta, vuotuinen mullosala jotain 30-40 ha, pienet mutta suorakaiteenoloiset lohkot. Jo talossa olevan lautasäkeen innoittamana hinattava on ruvennut kiehtomaan entistä enemmän nostolaitekoneeseen verrattuna. Ja aika paljon on vielä peltojen peruskunnossa sanomista eli piikit vain kolmelle akselille jaettuna ei kiinnosta haravavaikutuksen vuoksi.
Kuten pinta-aloista on hyvin ymmärrettävissä, ei uutta laitetta kaupasta ole järkeä hakea. Onko vanhemmassa kalustossa yleensäkään olemassa em. spekseihin sopivaa merkkiä/tyyppiä/mallia, jota kannattaisi erikseen lähteä metsästämään?  Eli:
- leveys neljän metrin huitteilla
- hinattava
- piikit vähintään neljällä akselilla
- mielellään ei varpajyrää (juolavehnän juurrutuslaite...)
Jos jostain edelläolevasta lähdetään tinkimään, niin hinattavuudesta joutunee joustamaan ensimmäiseksi? Aikaa metsästykseen on, tänä keväänäkään tarve ei liene vielä pakottava, mutta näitähän pitääkin metsästää ajan kanssa...
nestori2
Vs: Pientilan s-piikkiäes?
Tuossa uusi malli Väderstadin nostolaitemallista   http://www.agrimarket.fi/Koneet/Tyokoneet/Maanmuokkaus/Vaderstad_NZ-Mini_aes/
Jos käytettynä hakee, niin haku Väderstad HJ    , niin löytyy ainakin neli ja viisimetrisiä. Tuossa uudessa on mielestäni isommat pyörät. Itsellä ollut nelimetrinen Väderstad HJ  käytössä parikymmentä vuotta, hyvin on kestänyt, ei ensimmäistäkään piikkiä ole katkennut ja kärkipalat kestävät  kulutusta. Vetolaite sallii käännösten tekemistä ja yleensä niissä on jälkihara, ei siis varpajyrää. Kokoontaittuvana helppo ajella kapeilla teillä. Taattua Väderstad-laatua, hitsaukset kestää ja maali pysyy....
Tuossa löytyy yksi esimerkki, kulkee kyllä 85 heppaisella       http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Akeet/Vaderstad-HJ-52/gob9hhcf.html
Viimeksi muokattu: 04.03.12 - klo:22:11 kirjoittanut nestori2
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Itse etsisin 4,5 tai 5 metrisen Väderstad NZF:n, eli hinattavan äkeen, jossa piikit neljällä akselilla 9cm jaolla. Kannattaa varmaan katsastaa myös Ruotsin tarjonta. Ikää ei tarvitse säikähtää. Itsellä tuollainen 6 metrinen vm.-92, jolla äestetty n.2000ha. Koko aikana ko. äkeestä on katkennut n.kymmenen piikkiä, keskilohkon renkaat on vaihdettu pari vuotta sitten, yhden pyörän laakeri on hajonnut ja nyt pitäisi kevääksi vaihtaa kolmannet kärkipalat.
Mutta ostitpa minkä merkkisen hyvänsä, etsi hinattava äes, jossa on hydraulinen etulata!
shavia
Päädyin omissa pohdinnoissa nostolaitemalliin ja viiteen piikkiakseliin. 10 cm piikkiväli.
Jos on pyörät (ja ne vetovastuksen vuoksi kannattaa olla), niin neliakselinen meinaa joskus tukkia, jos nimittäin on niitä juolavehnän juuria. Samasta syystä nostolaiteäes, että multamaalla tukkeuman tai uppoutumisen uhatessa voi vähän nostattaa.
En raaskinut ostaa, joten hitsasin muotoputkesta jäykän nelimetrisen. Tieajoon se ei toki hyvin sovellu.
Varpajyrä/jälkiäes valinnassa päädyin varpajyrään, koska pelkäsin juuri tuota tukkoonmenoa. Omaa kokemusta ei tosin jälkiäkeestä ole. Savimailla se kai olisi parempi (järjestäisi pienet murut syvemmälle ja isot pintaan) mutta näillä hieta- ja multamailla jotenkin tuntuu tuo varpajyrä pelittävän. Lisääkö se siis todella juolavehnää ja voisiko jälkiäes toimia yhtä hyvin?
Latakulma näyttää monessa kaupan äkeessä olevan liian jyrkkä. Se on aika tarkka (olikohan 14 astetta?), jotta ei kasaa maata eteen. Kai jyrkälläkin pärjää, jos säätää ylös, mutta sitten se tasaa vain vähän.
Ja jossain vaiheessa oli niitä pystypiikkisempiä äkeitä. Niitä kannattaa välttää, on isompi vetovastus.
lavali
Itte ainaki suosisin varpajyrä malleja jos on heinäketoja... Jälkihara ainaki sirottelee villiheinän juuret pitkin peltoa, jos ei mee kokonaan tukkoon??
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Itse pari viikkkoa sitten Netistä ponkasin potilan master 500 äkeen käytetty mutta siisti . hydr etulata varpajyrällä  tein tarjouksen ja hinta saatiin sovitettua molempia tyydyttäväksi. koneen sain kotia heti seuraavana päivänä siitä kiitos agronettiläisille sain hyviä vinkkejä rahtiin. ja edullisia :) :)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Muuten sammaa mieltä nestorin kanssa, mut en nyt kuitenkaan tarjois tuota 5 metristä 85 heppaisen kaveriksi. Mulla 4 metrinen Mini, vie tarvittaessa kaiken voiman minkä toi reilu 100 heppanen Valtu antaa, ainakin täällä vuoristoalueella. Ja ek+kivitalikko on hyvä olla vastapainona, painopiste jää tuossa aika taakse. Nyt jos olis äes vaihdossa, niin mieluummin hinattavan ottaisin.
                                                       -Tuomas Holopainen-
nestori2
Minulla 4 metrinen Hj-malli. Alkuaikoina vetelin sitä 75 heppasella Valmet 555:lla  paipyörät takaakselilla ja siihen aikaan äestin myös perunamaita, joten oli piikit syvällä. Kyllä tuon Valmetin voimat riittivät. Nyt edessä 900:n Valtra  levein millirenkain, sen perässä tulee kirkaasti. Se myös on muistettava Väderstadin kohdalla, että sen S-piikki muokkaa kyllä kiitettävästi ihan 6-8 km/h nopeuksissa, kun ennen  monen piikkimallin kohdalla piti koheltaa päälle 10 km/h, jotta piikin värinä sai aikaan hyvän muokkaustuloksen. Vauhdin ylläpitäminen sitä tehoa vaatii, pyörääkeen vetovastus ei välttämättä esim. vaadi kovaa vetovoimaa ja suurta vetokoneen painoa. Ennen vanhaan äkeet, joissa oli varpajyrä edessä ja takana, vaativat jumalattomasti tehoa pehmeillä mailla, nämä pyörääkeet tulevat melkein itsekseen siihen verrattuna ;D
Muten tuo Vädesstadin nostolaitemalli on ihan hyvä äes pehmeille maille ja jos vähänkin vaikeita lohkoja kuvioiltaan, niin huomattavasti helpompi hoidella kuin hinattava.Plussana myös kapeus kuljetusasennossa ja kun varastoi katon alle, ei vie paljoa tilaa.
Minä suosittelisin lämpimästi tume nordic 4200, aliarvostettuna edullinen hankkia ja on toimiva ja kestävä. Ainoa miinus on että piikkejä särkyy enemmän kuin potilassa tai väderissä, mutta tuolla alalla tuskin enempää kuin piikki keväässä. Työjälki on minusta yksi markkinoiden parhaita ja kestävyys muuten erinomainen. Itsellä on käytössä nordic 5606, eikä tarvetta suurempaan ja uudempaan ole näköpiirissä +100ha äestyksillä.
koivumaki
Olis tiedossa erittäin hyvä Väderstad 4m nostolaiteäes.Laita yv:tä jos kiinnostaa.
HuH!
Ei kyllä häävisti kulje muilla kuin savimailla. Ei oo HJ-47:kaa uskaltanu 90 heppasen veturin perään laittaa. 135hv vie kyllä jo ihan mallikkaasti oli maa minkälaista tahansa.
Hyvä karhi tuo kyllä on. En ymmärrä, että miten noita piikkejä jotkut onnistuvat katkomaan, runko meni kyllä poikki :D Tosin epäilen että se meni yhtä _surkeaa_ peltotietä ajettaessa jossa se varmaan iskeytyi kiveen.
Jälkihara kerää ilkeästi kaikki juuret mukaansa, mutta on muuten ihan hyvä varsinkin siementen peittelyssä.
niin, tosiaan jos vaan mahdollista niin osta hinattava! puolet elämästäni olen nostolaite-äestä vetänyt ja hinattavan ihanuus aukesi minulle vasta kun sellainen saatiin.
Samaa mieltä, Nordicia paljon parjataan mutta mullakin pelkästään hyviä kokemuksia.
http://www.vaihtokone.com/image.aspx?did=mtkesko&ctl=agriculture&prodid=%7b0a68e3ff-a360-4730-a4f9-1e903eb4e38f%7d&ctgn=harrows
tuossa olisi sellainen karhi, että muuttuisi äestely juhlaksi. Vajaan neljän tonnin verollisesta pyynnistä luulisi vielä hinnan laskevankin.
Vekkuli
Mullakin vapautuu tollanen isomman tumen alta.
