Aihe Pellettilämmitys omakotitaloon.  (Luettu 10530 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 En tiedä onko aiheesta ollut juttua, mutta ajattelin kysyä mielipiteitä öljyn tilalle omakotitaloon. Talossa on vesikiertoinen patterilämmitys ja käyttövesi lämpenee sähköllä. Voiko pellettipolttimen asentaa suoraan öljypolttimen tilalle? Vaatiiko haponkestävän piipun? Tarviiko varaajaa?
   Tällä hetkellä pelletin hinta öljylitraan suhteutettuna on alle 50c, eli huomattavasti halvempaa. Öljyä kuluu noin 3000 litraa/vuosi, paitsi nyt asennettiin 2 ilmalämpöpumppua, joten nykyistä kulutusta en osaa sanoa. Ajattelin selvitä n. 9kk vuodesta leivinuunilla ja ilpeillä, joten pelletin käyttö olisi vain n. 3 kk/vuosi, jos tavoite toteutuu. Pellettisiilon saisi navetan parvelle pannuhuoneen yläpuolelle, joten ruuvikaan ei tarvisi olla kovin pitkä. Onko tuhoontuomittu idea?
msan
Vs: Pellettilämmitys omakotitaloon.
Itsellä ecotecin poltin, joka ei suoraan sopinut öljypolttimen reiästä sisään. Mutta mukana tulleen asennuslevyn avulla onnistui. Otettiin kattilan oma luukku irti ja sovitettiin levy tilalle. Varmaan muilla valmistajilla on malleja jotka sopivat suoraan öljypolttimen tilalle. Tulee vain mieleen että kuinka tuhkan poisto onnistuu, kun ei ole erillistä tuhkaluukkua. Toisaalta hyvälaatuisella pelletillä (laaduissa suuria eroja) ja hyvin toimivalla polttimella tuhkaa ei paljoa muodostu.
Kloppi
Jos pellettiä olisi tarkoitus polttaa vain kolmisen kuukautta vuodessa, ja öljypoltin on jo olemassa, niin itse en kyllä henkilökohtaisesti lähtisi leikkimään pellettien kanssa. Aika kauan saat polttaa sitä "halpaa pellettiä", että homma olisi edes jotenkin järkevästi perusteltavissa. Ja vaikka poltinkauppiaat kuinka muistavat mainostaa pelletinpolton olevan "lähes yhtä vaivatonta" kuin öljyn, niin kannattaa muistaa että se on silti kaukana siitä, että olisi yhtä vaivatonta kuin öljyn poltto.
kahala
Meikä polttaa pellettiä talven ajan, siis siitä asti kun lämpö laskee pakkasen puolelle ja lopetetaan kun ulkolämpöö nousee yli nollan. Siis 5-6 kuukautta. Positiivisinta tuossa pellettilämmityksessä on huolettomus. Ensimmäisen kerran olisi tarvis tuhkaa tyhjätä 3kk:n jälkeen. Vaikka lämmitettävää alaa on useampi sata neliötä ja pellettiä on kulunut muutamia tonneja niin ensimmäinen tuhkanpoisto sessio olisi ensi viikolla. Ja jos hyvin käy niin seuraava kerta on isomman nuohouksen yhteydessä kun siirrytään keväällä öljylämmitykseen.
Hiukan hirvittää hakkeella lämmittävien jutut kun pitää enemmän kuin viikottain poistaa tuhkat.
Valtramies
Jos ei oo tuhkaruuvia ja paineilmanuohousta...  ;)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Kyll mullekin tuli mieleen tuo taloudellinen mielekkyys tai sen puute... Jos huollatat nykyisen öljypolttimen ja säädätät sen tarkasti kohdalleen, niin tuskin saat uusia investointeja koskaan maksuun noin pienellä lämmitystarpeella?
Mä
Eilen tyhjäsin tuhkalaatikon. Viimeksi kun tyhjäsin oli vielä sula maa...
Topias Funke
  • aSiantuntija
Ei varmaankaan tarvii haponkestävää jos on muuten passeli piippu, ja kattilan soveltuvuus varmaan kans yksilöllistä. Passelin välikappaleen kun tekee. Hyvin tuo tuntuu tohisevan pelletti.
jauhiain1
Kannattaako lämmin käyttövesi tehdä erikseen sähköllä? Kuullostaa sille että on aika monenlaista laitetta sitomassa pääomia lämmityksen vuoksi. Itse laskin ettei kannata edes ILP:iä hankkia pellettijärjestelmän rinnalle.
Varaajan tarve riippuu kattilan vesitilasta, itsellä muistaakseni noin reilu 200 litraa riittää 5 hlön perheen normaaliin lämpimän veden käyttöön.
Viranomaisilla on aika tarkkoja paloturvallisuuspykäliä  pellettivarastojen suhteen, eli suunnitteluun ja mitoitukseen kannattaa panostaa. Vapaa pelletti ei siedä kummoisia mutkia tiellään vaan tekee aika herkästi tukosta mikäli vähäänkään purua on seassa sitomassa.
Niin ja kyllä se pelletin hinta tuppaa nousemaan tasaisesti öljyn perässä, laskua pellettihinnoissa ei juurikaan ole näkynyt vuoden 2005 jälkeen.
