Aihe Piiiiitkät kiimat  (Luettu 13882 kertaa)
arzygirl
Piiiiitkät kiimat
Onko kenelläkään aavistuksia, miksi meidän joillain elukoilla on niiiiiin pitkät kiimat, että oksat pois? Kiima saattaa kestää viikon-puolitoistakin alkaen ensimmäisistä limahavainnoista veriin. Hankalaa osua mihinkään, kun tollasia kiimoja. Parhaimmillaan ollut 8 päivää siemennysten välillä ja 'sisäisesti' lehmä on ihan hyvin kiimassa kumpaankin siemennykseen. Ei ihan noin paljon tartteis olla kevättä rinnassa  :). Apuva ...
sjk
Vs: Piiiiitkät kiimat
Niillä on voimakas väli-ja normaalikiima peräkkäin.Keltarauhanen on heikossa hapessa,tiinehtyminen on huonoa,vaikka ajoituksen saisitkin kohdalleen.Itse sain tuon viimeksi pois energia-korsipitoisellarehulla,on vaikeaa koska tuo vaikutus ei näy heti ja yleensäkkin tahtoo olla näissä kyseisissä elukoissa vähän suolistoperäistäongelmaa,keikkuvat kiimattomuuden ja pitkä kiimaisuuden välissä,menivät pitkä kiimaisuudesta kiimattomaksi ja sitten vasta normaaliksi.Niin ja teillä on sitten virallisesti"ongelmattomia lehmiä",tutkimalla ei löydy mitään,oikea-apu on tiukassa,ties millä nurinkurisella verukkeella ja vika on aina kiimantarkkailussa...ohhoijaa tätä nurinkurista maailmaa...
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
pyydä nyt ens alkuun e-lääkäriltä kiiman katkasu piikki aina kun siemennätte pitkä kiimasta elukkaaa  ja  se vika kyllä taitaa löytyä ruokinnan puolelta ikävä kyllä
Minulla on vähän päinvastainen ongelma, kiimat todella lyhyitä. Jos sattuu yöaikaan, hiehojen kiimasta ei välttämättä tiedä mitään. Havaitut kiimat ovat kaikki aika rajuja, voimakasta limottelua ja hyppimistä. Hivenaine- ja kivennäislisät on ruokinnassa aina, korsipitoinen karkearehu.
Matsolle:
Katkaisupiikkejä on käytetty ja tuntui ettei edes sillä saatu eräälle yksilölle apua. Piikki aamulla ja siemennys kohta perään. Valuttelee limoja vielä parin päivän päästä...
Ruokinta asioita on yritetty miettiä... Tai sitä missä olisi vika :o Näytteiden perusteella kaikki kohtuullisen hyvin kohdillaan. Rasva sais olla korkeampi, eli karkeampaa tavaraa on lisätty säiliksen lisäksi (kuivaheinää). Voiko liiallinen vitamiinien annostelu mahdollisesti aiheuttaa noita ongelmia. Tämmöistäkin on ehdotettu kun asiasta on keskusteltu... Tankkimaidon urea on alhainen, mutta yksittäisillä eläimillä on suuria heittoja. Ns. omat eläimet on ihan ok urean suhteen, mutta muutamalla ostetulla holstikilla on urea 12-17 mikä laskee pienessä karjassa tankkimaidon ureaa tosi paljon. Eläimet on kyllä muuten tosi terveitä ja tuotokset on ihan kohtuullisia tällä ruokintastrategialla.
lypsikki
Sitten ei auta kuin kierukka hoito jolla laitetaan keltsi kuntoon, mutta sekin edellyttää että ruokinta on kunnossa, muuten ei tärppää. Viime kesän rehut oli taas sellaisia että oli puhtaasti maantietellisestä sijainnista kiinni onnistuiko rehut eli jos se hellejakso osui justiin siihen kohtaan kun timotei valmistuu ja vanhenee muutenkin nopeaan niin kyllä niissä sadoissa on energiat vähissä. Lehmän pääosa energiasta tarvis saada karkearehusta jos säilikset on sellaista että ei oo mistä ottaa niin sittenhän tilanne on vaikea. Lisäenegiarehuilla voi koittaa paikata mutta nekin tarvis olla ruokinnassa jo ennaltaehkäisevänä mukana - ne kun ei oikein enää auta kun tilanne on jo päällä.
Pitkämaitoisille lehmille kantsii antaa vähän lisäaikaa, kierukka hoitoa ja kevään auringon valoa, ruokintaa kannattaisi ainakin tarkistaa.  mutta useimmat tarvivat kierukan ja sitten vielä ne piikkihoidot. Nämä ovat vaikeita juttuja ja mekin ollaan tämä sama asia  käyty melkein joka vuosi. Oikein pahojen tapausten kanssa voi punnita sitten että laittaako ne pois sitten kun maidot on lypsetty.
Luin vasta tarkemmin viestisi; siis meijerimaidon rasva matalahko ja urea alhainen: ainakin korkea rasva kertoo melkein aina energian puutteesta varsinkin jos valkuainenkin on alle 3,4. mutta tässä tapauksessa se ei voi olla tilanne.  Kovin alhainen urea niin kuin teillä kertoo myös aika rajusta oiv;n puutteesta TAI vain kehnosta rehujen laadusta.  Tuskin korkeatuottoiselle lehmälle voi tulla vitamiineista yliannostusta, mutta eihän niitä kannata liikaa syöttää, antakaa vain ohjeen mukaan.
Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo:17:25 kirjoittanut lypsikki
Lypsikille:
Säilis on aika lailla huippulaatuista englanninraiheinä-apilaa mistä on teetetty analyysit eikä siinä puolessa pitäis olla vikaa. Timotei nurmia ei ole syötössä ollenkaan, mutta siinä tuskin vika. Eläinten kuntoluokat on aika lailla kohdillaan... Väkirehuna oma seos ohra-vehnä+rypsitiiviste ja korkeatuottoisimmille annetaan energiarehua. Seuraavaksi tarkoitus kokeilla muuttaa valkuaistiiviste "parempaan".
Meijerimaidon pitoisuudet on pyörineet luokassa V% 3,5-3,8 R% 4-4,2% ja ureat 20 molemmin puolin. Pari tapausta on saanut jo lähdön paremmille laitumille kun ei vaan tartu. Osa jää ihan hyvin kantavaksi, mutta sitten löytyy niitä ongelmatapauksia ??? Aina pitää löytyä jotain mikä vastustaa...
Heluna
Eikö nuo ureat oo alakanttiin ja pahasti?? Meillä pyörii 30 hujakoilla (+-3) eikä mitään hedelmällisyysongelmia ole ollut, ainakaan negatiivisia. Tässä parina viikkona hoidettiin kurssilaisten kanssa sorkkia ja sen jälkiseurauksena oli toistakymmentä lehmää seisovassa kiimassa viikon aikana, pahimmat 10 pv poikimisesta...  ::) Ja onhan nuo siemennykset tarttuneetkin sekä keinosellaiset että astutetut.  ;D
risa
Lypsikille:
Onko kivennäisanalyysi myös? Kevät- vai syysatoa? Itsellä auttoi muinoin, kun alettiin syöttää lypsäville Tarmoa.
lypsikki
Lypsikille:
Nimenomaan, tämä on sellainen ammatti että jos yksi päivä menee hyvin niin seuraava ei mene. Välillä ärsyyntyy siihen kun koko ajan pitäisi huomata ajoissa jos elukoilla on jotain tai sitten jos niilä ei olekaan sitä mitä pitäs olla jne,. Sen lisäksi pitäisi olla täydellinen vanhempi omille lapsilleen, hyvä puoliso omalle puolisolle, hyvä ystävä ystäville ja vielä hyvää pataa suvun kanssa -(erityisesti puolison suvun kanssa). Aargh!! -kun ei pysty olla täydellinen.
No niin... jatketaanpas taas kirjoittelua kovassa kuumeessa. Voi tulla sitten mitä sattuu tähän ::)
Eli tässä on viimeisin analyysi mittalypsystä. Alussa on ns. omia lehmiä ja viimeiset neljä on ostettu... Kuten korvanumeroista voi päätellä ja ovat asustaneet meillä yli puoli vuotta. Nämä ostetut on holstikkeja ja lypsävät ihan hyvin mutta niin kuin näkyy... pitoisuudet aivan p...tä. Pienessä karjassa laskee huomattavasti tankkimaidon pitoisuuksia tämmöiset. Asiaa ollaan pohdittu monenkin eri ihmisen kanssa, eikä mitään selvyyttä hommaan ole tullut ??? Ruokinta on ollut aikaisemmin appeella. Väkirehua en näille lisää enää enempää kuin nyt saavat. Paska on muutenkin riittävän pehmoista näillä.
Lab Korva Nimi Näytepv Rasva
%  Valk.
%  Solut
1000 kpl/ml  Urea
mg/100 ml  Huom.
                           R%   V%    solut urea
SJ > 37  Upea     3,44  3,85  141  38
SJ > 38  Ursula   2,95  3,91  46    27
SJ > 41  Unikko   4,86  4,10  1155  29
SJ > 53  Vastus   3,65  3,78  249  33
SJ > 54  Ypykkä  3,12  3,51  170  31
SJ > 56  Ystävä   4,09  3,65  11  24
SJ > 57  Ylväs     3,13  3,20  11  31
SJ > 60  Aamu    2,35  3,48  51  32
SJ > 64  Akileija  4,09  3,46  9  28
SJ > 65  Allu        3,13  3,32  22  30
SJ > 66  Arpa      5,97  4,10  119  28
SJ > 67  Alvi       1,91  3,68  16  23
SJ > 68  Ella      5,05  4,30  14  25
SJ > 69  Esmeralda4,35  3,47  17  28
SJ > 71  Eerika   2,02  3,36  16  29
SJ > 74  Eeva    5,03  4,05  99  25
SJ > 580  Alma    4,05  3,90  17  30
SJ > 1392  T.Eulalia   1,46  3,44  56  17
SJ > 1463  T.Emoni    2,40  3,05  26  14
SJ > 1473  T.Epätietoinen    2,80  3,29  36  13
SJ > 1513  T.Emmi    4,15  3,88  51  15
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
En osaa tähän syytä sanoa, mutta en ole koskaan nähnyt noin alhaisia rasvalukuja. Meillä välillä 3,6-7,0. Luulen, että syövät liian vähän säilörehua. Korkea väkirehupitoisuus laskee rasvaa ainakin meillä.
Säilistä on käytännössä vapaasti tarjolla ja heinää saavat kahdesti päivässä, eli kuituakin pitäis olla ruokinnassa mukana. Näillä holstikeilla väkirehuannos 11-14 kg, eli ei mitään ihan alyttömiä kuitenkaan. Lisäksi osa tahtoo jättää silti syömättä kuitenkin. Heinä kelpaa erinomaisesti kyllä näille :-\
Suki
No mitäs ne Holstikit sitten lypsää? 11-14 kg kuulostaa mun korviin herutusruokinnalta.. :o
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Kaikki ensikkoja tietenkin noista... huonoin noista lypsää n 30 L/pv ja paras 40 L/pv. Energiakorjattuna ei tosin mitkään ihmeelliset tulokset. Mulla ei ole edes tavoitteena kovin korkea tuotostaso vielä, kun ollaan ikivanhassa parsinavetassa joka ei ole kovin hyvä paikka lehmälle asustaa. Sanottaisko näin että yli 50 L/pv lypsäviä ei meidän navetassa ole tarkoituksenmukaista edes yrittää pitää. Joskus on ollut tosi korkeatuottoisia lehmiä, mutta ei ollut pitkään :( Keskimaito on ollut parhaimmillaan pikkuisen reilut 30l/pv, tällä hetkellä luokkaa 28L/pv. Pitkä poikimisväli rassaa kovasti keskituotosta kun joutuu "väkisin" pitää maidossa lehmiä :o
Ja enempää eivät tosiaan syö väkirehua vaikka yrittäiskin. Karkearehua syövät hyvin...
