Aihe jontikka vikoo  (Luettu 7594 kertaa)
jontikka vikoo
arvauksia otetaan vastaan, mikä muu vaivaa jontikkaa kuin väärän väriset vanteet? Eli kone on jd 6830 premium -07, 4v-cr koneella siis. Kone ei starttaa, moottorin päällä olevassa laatikossa (välittömästi konepeiton alla) jokin rele naksuu kun avainta kääntää.
Täpinäreiska
Vs: jontikka vikoo
Tyhjä akku.
10-80
Vs: jontikka vikoo
Saisko huonosti akulta virtaa,akunkenkä hapettunu tai löysällä?
Kalliola
Vs: jontikka vikoo
Ota se rele pois nii ei naksu ;D ;D
Mitä eroa on sorsalla...
Mannine
Vs: jontikka vikoo
Ei saa tarpeeksi virtaa. Akku tyhjä, akunkenkä huonosti tai hapettunut. Katso myös startin johdot.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: jontikka vikoo
Sähkönen päävirtakatkaisin rikki?
Vs: jontikka vikoo
on laitettu just ennen tänne kirjoittamista boschin älylaturin jatkeeksi, ja akunkengät tarkistin myös. Täytyy aamulla päivänvalossa käydä nuo kaapelit läpi, samoin tuo sähköinen pääkytkin.
Vekkuli
Vs: jontikka vikoo
Maadotus vika.
JarJar
Vs: jontikka vikoo
Jos akku on tosi tyhjä (niin kuin voisi tuossa tilanteessa kuvitella olevan) ei älylaturi välttämättä lähde lataamaan, vaan luulee akun olevan vikatilassa...Kokeile myös perinteisellä laturilla.
Vs: jontikka vikoo
Lähti lataamaan.
Pasi
Vs: jontikka vikoo
Se "jokin napsuva rele" voi olla startin rele. Jos se on rikki, niin kone ei starttaa vaikka akku olisi täpötäys ja kaikki johtoliitokset kullattu ja kiillotettu viimeisen päälle. Näissä nykyhärveleissä avaimen kääntäminen käynistysasentoon ei yhdistä sähkövirtaa suoraan starttimoottoriin vaan releelle, joka vasta kytkee virran starttimoottoriin. On olevinaan hyvä systeemi, koska suurta virtaa ei tarvitse kierrättää virtalukon kautta. Mutta lisää samalla vikapaikkojen mahdollisuutta...
Ojala
Vs: jontikka vikoo
"Apusolenoidi"  se se on  :o
siksi Fendt... ;)
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: jontikka vikoo
Yksinkertaisesti se älylaturi ei vaan ala lataamaan tyhjää akkua.      Se on monta kertaa huomattu.
Reilun kokoisella starttiboosteri laturilla reilusti virtaa akkuun niin se herää ja alkaa ottamaan virtaa vastaan.
Joskus on myös maadoitusjohtoja kierrelty tehtaalla paksun maalin päälle.    EI hyvä kontakti.
Kahteen Deutziin olen siivonnut ne maadoituskohdat paksusta maalista puhtaaksi.    :(
Tuskahiki on köyhän sauna...
Hevi
Vs: jontikka vikoo
Kannattaa tarkistaa seuraavat liitokset. Akun + ja - napa ja katsoa ettei vaan napakenkä hiushalkeamalla, eli poikki. Seuraavaksi kannattaa katsoa onko maajohdon liitos runkoon syöpynyt ja pultti täysin ruosteessa. Sitten päävirtakytkimen mutteriliitokset ja vielä solenoidin päässä olevat mutteriliitokset. Tällä tavoin on varsinainen starttivirtapiiri käyty läpi. mikäli epäilet ettei solenoidi saa herätevirtaa voi kokeilla yhdistää sähköt suoraan solenoin mutterilta solenoidin apikoliittimeen. Jos viimeksi mainittu pakkokäynnistys onnistuu on vika apureleessä tai virtalukossa. jos pakkokäynnistys ei onnistu on vika itse solenoidissa.
Viimeksi muokattu: 27.02.12 - klo:19:33 kirjoittanut Hevi
Vekkuli
Vs: jontikka vikoo
Mitäs jonnu tykkää ,jos vähä kipinöi?
