Aihe Kauhan kääntö  (Luettu 9493 kertaa)
mies
Kauhan kääntö
Valtran etukuormaajan kauhan kääntö meni omituiseksi. Säilörehua lastatessa olöi kuulunut jonkinlainen paukahdus jostain (en ollut itse puikoissa). Kauhan kääntö nopeutui huomattavasti kumpaankin suuntaan. Rehua rintuuksesta nostettaessa kauhan kärki painuu alaspäin jonkin verran, mutta jos kauhan nostaa sitten vaateriin, niin se pysyy siinä normaalisti. Pihti toimii normaalisti. Vaihdoin lohkolta aisojen ja kauhan letkujen paikkoja, edelleen kauhan kääntö toimii vähintään urakkatahtia, muuten normaalisti (aisat ja pihti). Outo vika sanoi huoltomies. Onko kauhan käännölle jokin kuristin rikkoutunut vai missä vika? Kuormaaja on se ruåttalaisten tekemä.
keskomies
Vs: Kauhan kääntö
Pistäppäs tietoa tulemaan onko ohjausventtiilinä Ergodrive, elektro drive vai valtran omalta lohkolta haaroitettu? Ja kuormaajan tyyppi mukava kanssa tietää...
piki1
Vs: Kauhan kääntö
toinen kääntösylinteri pois pelistä
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Kauhan kääntö
Oisko mäntä irti. (sylinteristä)Ollut semmoista.
Nii se on...
raipe
Vs: Kauhan kääntö
Samaa mieltä.mäntä irti.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Kauhan kääntö
Komppaan, ei tuota muu selitä
mies
Vs: Kauhan kääntö
Traktori 151 Advance, jonka kyynärnojan tikulla ohjataan. Ei vikakoodeja. Kuormaaja 65 Ålö.
mies
Vs: Kauhan kääntö
Jos ottaa sylinterin toisen pään irti, niin liikkuuko varsi käsin, jos mäntä on irti?
Greenpwr
Vs: Kauhan kääntö
 Toisilta liikkuu, toisilta ei. Mäntä on kiinni (vielä) siinä kauhaan menevässä varressa, mutta se "jatkovarsi" on irti, (joka seilaa siellä putkessa, männän "yläpuolella.") Ja joka rumpsuttelu irrottaa kierteistä lastua öljyn sekaan...hoitoon vaan mah. äkkiä.
jusu
Vs: Kauhan kääntö
mitä turhia, koittaa varooksi viä mullistaa kauhalla routaa, kyllä se sitte selviää jos etulevy antautuu ;D
Paalinpyörittäjä
Vs: Kauhan kääntö
Mulla oli ton tyyppinen vika kuikassa viime vuosituhannella. Oli männän mutteri kiertyny auki ja paukahdus johtu siitä, kun viimenen kierros jengasta roppas. Viilaa vähä jenkoille ja uudesta lukitteella kiinni..
Kuikan ominaisuus toi huono lukite ei siis vika ;) :)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Kauhan kääntö
Quicke on huanoo! ååååååååååå
Oon vaatimaton!
Vs: Kauhan kääntö
Stålli håkemaan   ;D ::) ;) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
raipe
Vs: Kauhan kääntö
Sylinterit kun irrottaa ja kokeilee ketjulla että onko voimaa niin viallisen löytää.
Raktorin pitää liikkua nahkoineen kuin tyhjää vaan.
Viallinen voi toimia toiseen suuntaan,pitenevään.Mutta toiseen suuntaan ei ainakaan voimalla.
Mulla oli mäntä paskana sillä lailla että sylinteri liikkui molempiin suuntiin,voimaa oli myös,mutta työssä ei ollutkaan.Pitenevään suuntaan täysi voima ja lyhenevään ehkä 10%.
mies
Vs: Kauhan kääntö
Greenpwrlle puoli pistettä. Mäntä irti alapuolen varresta, yläpuoli kiinni.
