Aihe Paineilma- vs. impulssinaulain?  (Luettu 39209 kertaa)
Pitäisi ensi kesänä rakentaa ja sekalaisten tarpeiden oston ohessa porisutin paikallisessa työvälineliikkeessä myyjää, aikomuksena oli sondeerata runkonaulaintarjontaa. Joita löytyisi käyttökelpoisia noin 300 euron hintaluokassa. Myyjä kysyi kuitenkin, olenko harkinnut impulssinaulainta (jossa käyttövoima otetaan siis patruunasta), joita saa kunnon koneita jo 600 eurolla. Eikä ole sitä paineilmaletkua kompuraan sitomassa. 12 eurolla saa noin 1000 naulan lyömiseen tarvittavan energian.
Onko raadissa konenauloja jo lyöneitä - kumpaan edellisistä vaihtoehdoista kannattaisi kaatua?
Vs: Paineilma- vs. impulssinaulain?
Paslode on tunnetuin ja eniten käytetty merkki.
Kylmällä ilmalla *****ilee hiukan.
Kaasupullot kannattaa pitää lämpimässä ja akku samaten.
Astral
Ehdottomasti impulssinaulain. Vaikkakin hintaa on hieman enemmän mutta kyllä maksaa itsensä takaisin.
On meinaan sen verran helpompi kun ei sitä letkua ole mukana, nopeuttaa uskomattoman paljon kun ei tarvi aina letkua kiertää mitä ihmeellisimmistä paikoista, ja kevyenä kulkee aina liivissä mukana.
Ja aina vähentää sitä kompastumisriskiä, etenkin jos joudut tikkailta ampumaan.
Tosiaan kannattaa akut ja kapselit pitää lämpösessä niin pelaa talvellakin ihan ok. Kyllähän paineilmakonekin kohmettuu kun tarpeeks kulkee tavaraa läpi.
Rami
Osta toki, mutta myy projektin jälkeen, jos vielä toimii moitteettomasti. Eivät ole kovassa käytössä mitään kovin pitkäikäisiä.
Hätäiselle, joka on tottunut paineilmamaulaimiin, miettii laukausten välissä.
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Itellä toi impulssinaulain ei pelannut talvella käytännössä lainkaan. Akut ja kaasut lämpimäs yön yli, mut aamulla pelas sit vajaa puol tuntii, jonka jälkeen pisti yhteistyösopimuksen poikki... Pakkasta 10-20 astetta.
Mutta nyt kesän korvella pelaa jo moitteetta. -b
Ja nyt kun toi impulssi on, niin on sellanen olo, että "miten onkaan pärjännyt ennen ilman tätä?" Esim. aidan korjaukset yms. työmaat, johon käytännössä mahdoton saada paineilmaa.
kaupunkikone
Itselläni ei ole kokemusta impulssinaulaimesta, mutta senkon runkonaulaimesta kylläkin.
Ensimmäinen asia joka kannattaa päättää, on se että ostat 34 asteen naulaimen eli n.s paperisidottu.
21/22 l. muovisidotusta tulee muovit silmille!
Tuosta naulaimen kestoiästä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin senkon naulaimet ovat lähes ikuisia oikein käytettynä. (puhdas- kuiva paineilma, ei juoteta tenttua eikä pyöritellä hiekassa eikä pudotella)
Tiedän useita yli 10v ammattitimpureilla olleita pyssyjä, ja eivät suostuneet myymään vaikka yritin ostaa.
Kuulemma kuormalavoja tehdessä eivät kestä kuin 3 vuotta, vaikka ei ammutakkaan 24/7!
tokihan kaikkia koneita on huollettava, sehän täytyy muistaa (öljysuihkaus letkuliittimeen n. 1000 naulan välein, tiivisteet uusia 3 vuoden ammattikäytön välein...)
Minä olen kokeillut n.s halpakaupan nauloja, ja ne eivät toimi minun senkossa (fp601), vaan sattuu syöttöhäiriöitä lähes joka lippaalle. Päätinpä että minun naulaimella ei ammuta kiun senko-nauloja, jotka on mielestäni paljon parempia ja loppujen lopuksi lähes samanhintaisijakin kuin nuo "halpakauppa" naulat
P.S miten impulssinaulaimessa estetään putoaminen katolta/tikkailta? minun senko on roikkunut lukemattomia kertoja letkusta, kun on meinannu tippua. tokihan letku on aina tiellä, mutta .....
***Kallis hinta kummasti ehkäisee pudottelua.
Laki Luuk
sencon runkonaulain. todella laadukas laite riippumatta lyökö halpanauloja vai merkillisiä. kompura sellaiseksi viritykseksi että liikkuu nopeasti paikasta toiseen, esim trukkilavaan. toki johdot kannattaa jättää laittamatta renkaiden alle.
impulssinaulainten ongelmana on se että niitä painepulloja on sitten levällään joka paikassa. kai se naulaimen tyyppi on kuitenkin makuasia.
Kirvesiehellä halppis kone 300€:n hintaluokassa. Pelas käytännössä täysin moitteetta halppis nauloilla 21 asteen kulmalla. Nauloja meni vajaa kymmenen laatikkoa 90mm ja 75mm pitkiä eikä sylkenyt muoveja silmille. Oma runkonaulain myös halppismalli 21 asteen kulmalla,rock-merkkinen enkä kyllä tällaista ostaisi näillä kokemuksilla.
Sencon halvat naulaimet on täysiä pskoja verrattuna samanhintaisiin,hyviin halppiskoneisiin (?). Ammattikoneet ja käyttö puoltaa vankasti Sencoa,satunnainen käyttö Pasloden impulssinaulainta jollainen tarttee joskus ostaa. Viime kesänä erehdyin tuohon kivikoneeseen :)
erik
ehdottomasti impulssi paljon kätevämpi kuin paineilma
ja et kyllä sitä rikki saa jos et sannassa ja kaikessa paskasa pyöritele se on myrkkyä
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
pasloden korjaus vaan oikein todella kallista jos joutuu korjauttamaan sitä. ja ei aina tahdo toimia kunnolla.
no tuo riippuu aika paljon käyttäjästä
 Jos ostat impulssinaulaimen niin joudut ostamaan silti myöhemmin paineilmanaulaimen. Tai vasaralla sitten paukuttelet kun on toimintahäiriö. Itsellä jäänyt paslode käyttämättä jo varmaan viisi vuotta. Paineilmakone on varmatoiminen ja nopea. Tunnen pari timpuria ja niilläkin paslode varakoneena. :P
T67
Ihan ykkönenhän tuo Paslode on, kestää kyllä vertailun muiden kanssa. Hajonneita? Käyttäkää Pasloden omaa kaasua niin peli workkii...!
mah
Impulssinaulaimen huono puoli on se miettiminen. Paineilmanaulain parempi silloin kun räitään nauloja vauhdilla!
Hempo23
Kyllä minäkin impulssinaulaimen kannalle kallistun, on ehkä helpoin ja monikäyttöisin. Ihan oikeaita rakennusmiehiä kun seurailee, niin noin 60-70% töistä tehdään juurikin impulssinaulaimella(runko), paineilmalla toimivia vehkeitä käytetään sitten lähinnä tuulensuojalevyissä ja viimeistelyssä, sekä kaikkein järeimpien naulojen lyöntiin.
Eli kun tuossa aloituksessa puhuit rungon rakentamisesta, niin siihenhän tuo impulssinaulain sopii parhaiten. Miettimisestäkään ei siinä hommassa suurta haittaa ole.
