Aihe Taarupin vanhat niittomurskaimet  (Luettu 5703 kertaa)
Tuossa naapurin puolella oli tarjolla vanha hinattava Taarupin niittomurskain. Kannattaako noihin sotkeentua ja jos, niin listaus kriittisistä paikoista auttaisi tarkastelussa?
SamiT
Vs: Taarupin vanhat niittomurskaimet
En omista Taarupia mutta sellaista olen hitsaillut, tosin kyseinen kone on nostolaitekiinnitteinen. Siinä ainakin tuntuu olevan ainevahvuudet hiukan ohuita runkorakenteissa, toisaalta ei siinä koskaan ole varsinaisesti tekniikkavikaa kai ollut, repailyä siinä kuljetusasentoonkääntösysteemissä on ollut silloin tällöin.
kun tietäisi mallin ja vuosimallin, niin voisi heittää tarkempaa analyysiä.
jupe
ainakin n. 20 v vanhoissa koneissa lautaset ei ole kestäneet.
Tässä vaiheessa ei muuta tietoa kuin työleveys eli 240 cm. Ja tuo kuva.
Savotoija
Öö paljoko tuosta hää raaski pyytää...
toi on nyt sen verran vanhaa vuosikertaa ettei meikäläisen tietämys riitä. Tunnen mallit kohtuullisesti alkaen 90-mallisista, toimintakunnon lisäksi tuossa mietityttää varaosien saatavuus. myös kevennysjärjestelmät tuon ikäisessä koneessa voi olla melko toimimattomia, eli ei pehmeille maille.
volvo88
En kyllä itse ainakaan tuohon sekaantuisi. Vanha malli jota suomessa tuskin on myyty lainkaan, varaosien saanti voi olla niin ja näin. Hinattavalla tuo 240 työleveys on hankala, ojien vierestä paalaaminen ei onnistu. Tuottaa vaikeuksia 280 leveydelläkin.. Vanhoissa JF-koneissa tuo palkki on ollut ongelma, ei kai muuten mutta harvaboorinen lautasen akseli väljistyy aika nopeaan ja sitten meneee vaihtoon. Eikä muuten näyttänyt tuo käyttökauden jälkeinen varastoonlaittohuoltokaan aivan ensiluokkaiselta, miten lienee sitä aikaisemmat??
Ihan vaan vertailuna Oulu/Kempele Agrissa on hinattava Junkkari 280 molemmin puolin niittävä hintaan 3000€. Ja jos nostolaitekone kiinnostaa niin yhdellä tutulla on 245 junkkari jossa on vakuutusyhtiön vaihtama teräpalkki. Tuskin tarvitsee enää. Jos kiinnostaa niin voin laittaa yv:n kaverin yhteystiedoista.
No se Oulun Junkkari voisi olla katsastettava, jos siitä tulee lähiaikoina ajoa.
Pyyntö tuosta kuvan ihmeestä on 2500 euron tietämissä, eli aika lailla - ainakin ulkonäköön nähden.
Nostolaitekoneesta olisi halu päästä eroon, tai jättää varakoneeksi, siis. Oletan, että noissa hinattavissa teräpalkin kevennys on kuitenkin eri luokkaa, ajomukavuus myös ja lisäksi ei haluttaisi päivittää traktorikalustoa  nykyistä (n. 3500 kg) raskaammaksi, mikä nostolaitekoneella melkein olisi tarpeen.
Noin pikahaulla mascuksesta alle 5000 hinattavia ei suuresti ole kaupan. Tiedän kyllä aiheeseen liittyvät riskit. JF näyttää olevan useimmiten se, jota tarjotaan. Lienee siihenkin joku syy?
Tällä hetkellä karhotan kahta karhoa yhteen ennen paalausta noin pääsääntönä, joten ojavierustat menevät siten. Pyörtänön erillinen niittohan näillä jää jäljelle, valitettavasti.
Mikä olisi järkevä strategia edullisen hinattavan hankinnassa? Vai onko sellaista...???
volvo88
Laita ilmoitus Maaseudun Tulevaisuuteen ostetaan palstalle mieluummin perjantain lehteen. Itse olen käyttänyt tuota tapaa ja kauppoja on tullut: puimuri, kylvökone, parit kärryt, täyttövaunu, niittomurkain, äes, kuivalantakärry. Maailmalla tuntuu olevan paljon tavaraa jota ei aktiivisesti kaupitella.
Tuo niittomurskain oli paras tapaus oli kymmenen vuotta vanha mutta vain yhtenä kesänä ajettu. Oli syksyllä putsattu ja laitettu suojaan. Siellä se oli ollut viimeiset yhdeksän vuotta kun isäntä oli kuollut. Aivan uuden veroinen mutta maksoi vain kymmenen vuotta vanhan hinnan.  ;)
Greenpwr
 ...ja koossa rone kanssa uudella palkilla...kaksoiskulmavaihdekin vaihdettu...kuivasta raudasta lastu irtoo...
