Aihe lattian lämmitysputket  (Luettu 15454 kertaa)
Onkos ketään sellaisia asennellut ? Meneekö sellaisenaan valunjoukkoon ?
maraani
Vs: lattian lämmitysputket
Mää oon asentanu enemmänkin noita sähkövastuksia, mut noissa putkissa on sama homma. Eli verkkoon nippusiteillä kiinni, että pysyy valussa. Ja sallittu taivutussäde huomioiden, eipä noissa kait ihmeempiä. Niin ja päät tietysti ylös ja suojattuna.
Taipuuko lattianlämmitysputket ?
maraani
Neet mitä mään nähny on semmoista vaaleaa muoviputkea, mut kuten sanoin oon enempi sähköihmisiä. Mut tosta erään tuotteet ohjeesta vois saada ajatuksia http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=lattial%C3%A4mmitysputkiston%20asennus&source=web&cd=1&ved=0CGMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.airhaus.fi%2Fdocs%2Fasennusohjewehofloor0206.pdf&ei=PHk_T4nfO8LO4QTmkdS9CA&usg=AFQjCNH6UbkMCBF_A-MT4-LP21_x2f4KQA&cad=rja
Hempo23
Juu ei niissä sen kummempaa, verkkoon kiinni ja betoni päälle. Kiinnitys verkkoon tapahtuu tosiaan nippusiteilla tai tarkoitukseen tehdyillä sidelangoilla, muutoin voi tulla ongelmia lämpölaajenemisen kanssa. Ylä- ja alapuoliset suojabetonit sekä mahdolliset valunjälkeisetlkiinnitykset lattiaan kun ottaa huomioon niin hyvä tulee.
Tuossa yhden valmistajan ohjeet pdf:nä (linkistä alkaa suoraan lataamaan tiedostoa)
[url]http://www.talotarvike.com/kauppa/open_attachment.php?attachment=473&h=e65678ea1ea4338aa21effbf5297a3d5&d=1/url]
Joo, rullalta sitä levitetäänkin, periaatteessa niinkuin muovinen vesijohtoputki.
Putken halkaisijasta sitten vähän riippuu kuinka tiukalle mutkalle voi vetää.
Vedetään tosiaan joko nippusiteillä kiinni raudoitukseen tai sitten ainakin Warmia käyttää omia putkikiinnikkeitä mitkä samalla toimii verkon asennus korokkeina.
n. 300 euroa verollisena maksoi kellarin yhteensä 90m3 lattian putkien asennus. Ei kyllä tullut mieleenkään tuohon hintaan itse tehdä. Aamupäivä asentajilta, tuon kanssa meni, äkkiä kuvittelen jos itse olis kokemattomana tehnyt niin pari päivää vois olla lähellä..
Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:12:29 kirjoittanut bouli
Timon
Jakotukkiin kiinni ja paineilmat sisälle ennen betonivalua...
Kiitos asiallisista vastauksista .
Ole hyvä vaan  ;D Muista nyt laittaa ne putket ENNEN pintavalua  ;D
Sult ei ole mitään kysytty ja toisekseen ne putket tulee seinään .
kkk
  • romuja, mutta omia
Muista sitten että tulee oikeaa putkea, eli sitä joka ei läpäise happea ;) Putkea voi myös lämmittää kuumailmapuhaltimella tai turvallisemmin hiusten kuivaajalla, niin saa taipumaan helpommin ja jyrkemmin. Ainakin putkikieppi kannattaa olla lämpimässä ennen työn aloitusta.
LVI liikkeestä jos hakee vaikka uponorin esitteen, niin periaate selviää varmasti. Putkiliike antaa lämmitysputken valmistajan tekemän asennussuunnitelman samalla kädenpuristuksella kun haet tarvikkeet. Asennussuunnitelmassa on laskettu lämmitystehontarve ja putkikoot ja asennusetäisyydet määräytyvät sitäkautta. Myös johtojen asennustiet näkyvät suunnitelmasta, joten niiden kanssa ei tarvi päätänsä vaivata. Lämmitystarpeesta riippuu mm. miten monta eri lämmityspiiriä lattiaan on asennettava jotta lämpö riittää ja että se jakautuu tasaisesti.
Meinaatko siis laittaa lattialämmityksen seinään  ;D Millai sää mahdat ilmata tuon sätöksesi  :o
Mitä *****u se sulle kuuluu .
Älä ny nillitä. Laita ne vaakasuoraan  :o
