Aihe Näppis puhtahaksi ?  (Luettu 5015 kertaa)
Aatami Särkisalami
Näppis puhtahaksi ?
  Eukkoväki ihimettellöö mitenkäs tämmmönen näppis puhtistettan jossa on langaton yhteys  konneeseen...pihavehkekkin tosin löytyy..mutt se on vinnillä muitten lahajuksiitten kaa..
Aatami Särkisalami
Vs: Näppis puhtahaksi ?
Kokkeilemme mm hammastahnaa spriitä ja pumpulipuikkoja...
kahvihan se tukkii langattoman .. kuulemma tavallisin ...virhe on kaaataa kupponen kostaricaa langattommaan tapulaattorriin..
patron
Senhän vois laittaa tiskikoneeseen  :) Kun ei ole sitä johtoakaan tiellä.
jalle
Täysin turhaa puhdistella ;D Tuo nainen joka meillä asuu, vaikkei ole sukuakaa, niin on kaatanu kaks kertaa maitolasin läppärin päälle ja aina vaan toimii. Tiedänpä kuka ostaa mulle uuden koneen, kun tästä  aika jättää.
Meillä kaatui läppäriin 8 cl Pernodia pari vuotta sitten. Kone toimii muuten, mutta jos nappia painaa niin se jää pohjaan. Sit pitää ruuvimeisselillä nostaa.
Ensiapuna tuota Pernodia liuotettiin pois kaatamalla perään 2 dl vodkaa mutta sokeri oli jo liimaantunut paikoilleen  :-[
supersammakko
Mulla läikkyi joskus siiderit läppärin näppikselle ja niin tahmeaa möhnäähän se oli ettei näppäimet enää liikkuneet kunnolla. Revin kaikki näppäimet pois ja puhdistelin minkä pystyin, mutta ei auttanut, möhnä oli valunut jonnekin syvemmälle.
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Toihan on kun joku drinkkivinkki 8cl pernoota, 2dl votkoo, yks näppis ja ravista kevyesti.
mikasep
Minä purin oman näppikseni ja pesin osat (myös piirilevyn) tiskialtaassa fairyllä ja harjalla. Kuivasin patterin päällä pari päivää. Hyvin toimii.
Arvokkaamman vehkeen voisi tosin pestä ainakin fairyn jälkeen jollakin spriillä. Työstökoneiden piirikortteja pestiin entisissä töissä ihan harjalla ja Fairyllä, myös semmoisia jotka maksaa 15 000Egeä varaosana  :D. Tosin korteissa ei ollut ihan viimeistä pintaliitostekniikkaa. Se kuivaus on se juttu joka pitää tehdä hyvin ennen käyttöä. Uuni miedolla lämmöllä voisi toimia. Kännykätkin kuolee siihen ettei vettä saada osien väleistä pois, tai sitten vesi ei ole puhdasta ja siinä on hapettavia suoloja yms.
Mika
Mulla läikkyi joskus "siiderit" läppärin näppikselle ja niin tahmeaa möhnäähän se oli ettei näppäimet enää liikkuneet kunnolla. Revin kaikki näppäimet pois ja puhdistelin minkä pystyin, mutta ei auttanut, möhnä oli valunut jonnekin syvemmälle.
Laita mikro muovipussiin ennen läikytystä  ;D
supersammakko
Sä ja sun pervo mielikuvituksesi...  :o
Mun mielestäni on perverssiä juoda siideriä  :o Paitsi WoodPecker oli hyvää.. ja sit Crowmoren Dry  8)
Hyi helvetti miksi juoda jotain jos sen haluu juoda kuivana... Siiderit on monesti ihan hyviä mutta liian makeita jos useamman juo.. Konjakki on enemmän mun mieleen ja saa hyvät humalat eikä oo aamulla pää yhtään kipeä  8)
Täpinäreiska
Joskus 80-luvun lopulla mikrobitissä oli tietokoneen pesuohjeet. Jos en ihan väärin muista niin lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella homma kävi.
jps
Mika
Punkkupesty näppiskin rupes toimimaan noin, piti vain purkaa aivan atomeiksi. Tarkemmin sanottuna kastelin näppiksen hanan alla ja pesin seuraavana päivänä. Ois voinut pikkuhiivoissa tulla enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
JackSparrow
Tohon vielä Bowmore niin juomakelvollisten siiderien lista on täydellinen.
-Captain Jack Sparrow
