Aihe Heinänsiemenkylvökoneen jälkihara  (Luettu 6917 kertaa)
nuffieldmaster
Mistä hintalaatusuhteeltaan parhaimmat hs-kylvökoneen jälkiharan piikit?
Kysymys yksinkertaisuudessaan siinä.
Vs: Heinänsiemenkylvökoneen jälkihara
Aika pahan pistit ;D Pitäis varmaan ensin tietää kuinka järeää piikkiä tarvitset? 9 vai 12 mm on varsin eri hintaisia. Tokkopa noita jälkiharanpiikkien valmistajia on kovin monta maailmassa? Valmiiksi kaareva voisi kestää hieman paremmin... ehkä? Greneltä löytyy melko laaja valikoima erilaisia jälkiharan piikkejä ja laatukin on ihan ok omien kokemusten pohjalta.
Tuosta kun katselet niin löytyy jos jonkinlaista piikkiä. http://www.grene.com/shop/action/category_15000_-15_400001_144146_873701596
nuffieldmaster
Minkälainen on sitten hyvä?
Talviaikana rakentelen tässä yleis-pomosta 4 metrisen hs-koneen. Luomuun siirtyjät tarvitsevat nopean hs-koneen vln:ien kylvöön.
Viimekin keväänä oli asiakkaalla pelto, jossa 10v vanha nurmi, ei kyntöä -> ruiskutuksen jälkeen äestys vain 3-4 kertaan ja kylvö. Aika hankalat olosuhteet...
nuffieldmaster
Ei tule vantaita -> tönkkökin menee.
Pudottaa siemenet peltilevyjen välistä n. 20 cm korkeuteen. Kuten normaali hs-lootakin.
Jälkihara vaan hieman peittää siementä "pölyllä" ja jyräys päälle.
Meneekö joku mönkään?
Kuljetus pikalukkotrailerilla.  T-runko ja vetolenkki. 50X50 profiilin päällä kaksi kartioksi päistä muokatut profiiliputket. Koneessa vastakappaleet. Kone trailerin päälle, lasketaan kone noiden profiiliputkien päälle ja lavalukot kiinni. Kone irti ja traileri koukkuun kiinni. Tulee nätisti perässä kapeammatkin tiet.
Omapaino koneella jotain 300-400 kg.
Mistä näkisi hinnat greenen piikeille?
Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:15:53 kirjoittanut nuffieldmaster
Rikkaäkeessä käytetty piikkimalli olis varmaan kestävä, mutta täydennyskylvöissä haraa kuloa melkoisesti, joten ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Paras voisi olla 12 mm piikki ja luovuttavaa mallia, niin voi kestää paremmin ja kuloheinä pääsee läpi ??? Sitä kannattaa miettiä aika lailla kuinka tiheällä välillä niitä piikkejä laittaa. Tai sitten pitää rakentaa semmoinen suora runko vaikka 40x40 putkesta missä voi muutella piikkien määrää ja väliä helposti. Tuolla haralla on ilmeisesti tarkoitus rapsutella maata sen verran että siemenille saadaan jonkinlainen kosketus mullan kanssa :-\
Tuossa olis tuollainen väderin piikkimalli mikä toimis ehkä ihan hyvin. http://www.grene.com/shop/action/product_15000_-15_400001_54744__873701596G144146G144148_J%c3%a4lki%c3%a4keenpiikit+kaareva
9 mm piikki ei varmasti kestä... ainakaan suorana mallina jos maata pitää rapsutella yhtään kovemmin. Ei tahdo kestää 12 mm suora piikkikään jos on painoa päällä :(
Edit: nuhvi ehtikin jo kirjoitella, joten jatketaanpa viestiä.
Kyllä pitäis toimia kun saa edes jonkinlaisen maakosketuksen piensiemen, kun vaan kosteutta riittää. Toimi viime keväänä täydennyskylvö käsiviskalla eikä tehty mitään "muokkausta".
Mulla on olemassa entisestä työelämästä jäljellä grenen hinnastot ja tuollainen piikki maksaa kiinnikkeineen n. 15 € ovh. Mutta kysele greneltä jos haluat tarkemmin tietää onko varastossa ja mikä on nykyään oikea hinta kun mun hinnastot on jonkun vuoden takaa ::) Mahdollisimmat pitkä piikki voisi toimia parhaiten, mutta  vois olla hyvä tehdä siihen jälkiharaan jonkinlainen korkeudensäätö mahdollisuus jos vaikka pitää vaihtaa piikkimallia tms.
Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:16:17 kirjoittanut arzyboy
nuffieldmaster
Sellainen "pölyyttäjä" on siis tarkoitus tehdä, joka hieman pintaa riipisi ja tasoittelisi mahdollisia äkeen jäleltä märkinä olleita mutta jo kuivahtaneita paakkuja tasaisiksi.
Joku 40X40 profiiliin tarkoitus tehdä kiinnitys (tai vastaava) ja omalla painollaan päästä, keskeltä ja toisesta päästä nivelöity, siis jotain vajaa 2 metriä per puoli. Ei siis kovin painavaa ja painottavaa.
Tuollainen luovuttava piikki on varmasti se mitä haen.
Koneen tämänhetkinen rakennussarjan arvo on ollut 100 € (kolme tuollaista wärtsilä pomoa), joten budjetissa on vielä varaa jonkin verran.
Syöttöakselin nivelöinti mahd. rungon kulmamuutosten takia liitoskohdassa on myös selvittämättä, kumikoplinki tällä hetkellä kovin vaihtoehto.
Runko itsessään on helppo yhdistää. Päärunko kun on pyöreä!
nuffieldmaster
2 kg:lläkö itää täystiheän vannaskylvön kautta?
Nyt olen kylvänyt samaisella 2 metrisellä koneella n. 22 kg/ha säädöin, sen omalla piensiemen lootalla, joka pudottaa siemenen n. 45 cm korkeudelta. Hyvällä tuloksella. Kylvetäänhän myös pögballeillakin siementä?
Nyt siemen putoaisi levyjen välistä jo puolta matalempaan ja jälkihara korvaa viljavantaiden pöllytyksen (multauksen).
Voi olla vielä, että koneesta tulee 3 metrinen, mutta kokonaisleveys menee tiellä jo 3.5-4 metriin kuitenkin. 3 metrinen on jo liika leveä tämän seudun tilusteillä, ottaa mm. yhden asiakkaan peltotien puihin kiinni. Pitää siksi käydä äestämässäkin 2.4 metrisellä äkeellä, kun ei 3.4 VM mahdu.
Väitän, että saan koneen lavetilta nuffin nostolaitteisiin alta 5 minuutin ja takaisin peräkoukkuun yhdistelmän samaan. Sen ajan joku voi tupakoida säätäen vaikka uudemman koneen hydevirtauksia oho-eiku menetelmällä isobus ohjaimella  :o
Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:16:10 kirjoittanut nuffieldmaster
Kyllä ne siemenet itää kuules tapsi ihan hyvin ainakin näillä keveämmillä maalajeilla. Ihan normaalilla kylvölannoittimella on paikkailtu aukkopaikkoja siten että vantaat raapii maata ja siemenet tippuu heinäsiemenlaatikosta maahan... Mun mielestä aivan järkyttävän kalliita underhaugit ym. piensiemenen kylvökoneet kun tietää että huomattavasti halvemmallakin pääsee :-X Voi olla että savimaalla tuollainen vannaskone on oikea vaihtoehto, mutta kun itsellä ei asiasta ole kokemusta niin en ota siihen asiaan sen enempää kantaa. Lande vois kohta kommentoida jotain ;D
nuffieldmaster
Maat täällä Hht, Kht. m ja rm. Savikoita ei ole. Joskus turvepeltoja.
Vannaskoneet ei kestä näillä maakivikoilla, ainakaan sellaiset jotka menee sängestä läpi.
Tarkoitus tehdä siis kone joka kompromissi, ja halpa verrattuna noihin tonneja maksaviin. Jää vielä yksi kone varaosiksi...
12.6 € kpl tuo väderin piikki ikh:lla. Noita jos tarvitaan jotain 10-15 cm välein?
ostettiin virosta kolmen tilan porukassa melkein uusi underhaug 3m levee, taisi maksaa hurjat olisko 4000€ alv0
Kuulostaa kohtuuhintaiselta tuo teidän underhaug.
Mutta vanha bögballen apulannanlevitin on ehkäpä tehokkain hs levitin mitä mä tiedän. Luukut vaan kiinni ja kone pyörimään. Työleveyttä sen verran, että 300-sarjan massikka kääntyy juuri sopivasti renkaat linkussa.
Harmi vaan, että se kone ruostui lopulta puhki :-\
nuffieldmaster
Edullinen hauggi, mutta aika alat on silläkin kylvettävä, jotta koneella alkaa tienaamaan.
Apulantaviska heinänkylvössä toimii tyvenellä kelillä.
Tuumaatko nuhvi hitsata piikit kiinni siihen profiiliputkeen vai laitatko kiinnikkeillä? Ne kiinnikkeet maksaa jotain 3,5 €/kpl.
Laitoin viime kesänä apilaa täydennyskylvönä apulannan seassa... Enpä osaa sanoa kuinka leveälle lentää, mutta ajattelis lentävän apulannan mukana hieman kauemmaksi...
Juu ei saa paljon tuulla, mutta kyllä keväällä tuulettomia päiviäkin riittää. Leviävät myös paremmin jos laittaa muiden siementen taikka apulannan sekaan, täydentävänä menetelmänä hyvä.
Eikä se tonni per tila kuitenkaan kovin paljon ole, jos pystyy täydennyskylvöjäkin tekemään.
nuffieldmaster
Tonnilla ajattaa urakoitsijallakin paljon, useana vuonna. Ja kun se ei ole se tonni. Päälle työaika, traktori yms. vähintään se 30 € laskettava jo omalle työlle...  Kone kuluu...
Toki jos välttämätöntä  niin eihän maatilalliset laske mitä tosi kustannukset on, kone on saatava  8)
Ainakaan viime keväänä en joutanut kyllä tuulettomia päiviä kyttäämään  :-\
Piikit ajattelin kiinnikkein laittaa. Näyttäsi, että saa pultti plus talla -menetelmälläkin kiinni -> jokusen euron pois.
