Aihe Väderstad NZI Intense piikkien kavennus 9 - 6,5 cm?  (Luettu 7028 kertaa)
ER
Olisi käytössä tuollainen viisimetrinen Väderstad NZI Intense äes 9 cm piikkijaolla. Äkeessä tuli aikoinaan mukana "ylimääräiset" piikit 6,5 cm jakoa varten, mutta niitä ei tuolloin laitettu, kun vetovehkeessä ei ollut tarpeeksi potkua.
Nyt pitäisi asennella nuo piikit ja järjestellä vanhat uusiksi ja kokeilla äestä 6,5 cm jaolla. Mutta missään ei ole ohjetta miten tuo piikkijako tehdään, ei edes ohjekirjassa.
Onko kenelläkään hyvää vinkkiä mistä aloittaen tuo piikkijaon uudelleenjärjestely kannattaa tehdä, ja miten piikkien välin mittaus helpoiten käy?
Mietin myös meneekö tuo 6,5 cm jako liian tiheäksi ja aiheuttaako se jatkuvaa äkeen tukkeutumista kultivoiduilla ja muuten olkisilla lohkoilla? Piikit voisi tietysti koittaa järjestää myös vaikkapa 7,5 cm jaolle, jos vaan saa jaot sopimaan akseleille?
mike
6,5 tai 7,5 millin rivat äkeen pituiset mietit hetken aikaa mitä niillä teet niin saat jaon kohdalleen.
Tietysti toinen vaihtoehto on vaihtaa se Potilan Masteriin.
lahtivaja
Mulla oli kans samanlainen probleema potilan äkeen kanssa, ja vaikka kuinka yritti järkeillä, niin aina johonkin kohtaan tuli kaks piikkiä samalle rivalle lähekkäin.Ongelma ratkes kun otti autocadin avux, ja laski sillä piikijaon kohilleen........prkl....kuinkahan ne ennen pärjäs kun ei ollu tietokoneita joka tilalla ;D ;D ;D ;D
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
jupe
minä tein sen että lisäsin yhden piikkirivin äkeeseen vuosi sitten. puolipäivää sai miettiä että miten ne piikit järjestetään uudelleen 5 riville entisen 4 sijaan. vain 3-4 piikkiä jäi lopilta omaan paikkaansa. siis piikkimäärä äkeessä pysyi samana, vain vähän väljeni.
ER
Joo.
Muutama piikki tuossa äkeessä on sellaisessa paikassa, että niitä ei voi siirtää mihinkään. Eli niille on tavallaan rungossa oma palkin "pätkä", joka on juuri piikin kiinnikkeen levyinen.
Vasen ja oikea puoli ovat tietysti peilikuvat toisistaan, eli jos toisen puolen saa pähkäiltyä, niin toinen on sitten helpompi juttu saada kohdalleen. Sivuista keskiosaan siirtyminen on myös mielenkiintoinen, jotta siihen väliin saa jäämään tuon 6,5 cm jaon...
Koitan nyt kuitenkin vielä ilman sitä Autocadiä...  ;D
infoSE@vaderstad.com
Vähän lontoon tai tukholman murretta peliin niin tuolta saa piikkikuvat. Kokeiltu on.
I inte iit hoosis, I hav haard allergi hoossis ät karva.
Shrek
Det är inte så nuga här på landet sade pojkarna och pissade på gålvet
 John Dodge, 1914
ER
Ohhoh!
Eipä tarvinnut tuohon neuvoon tarttua, kiitos kuitenkin, vaan sain piikkikuvat ihan täältä Suomesta.
Laitoin palautetta Agrimarketin palautelomakkeella netin kautta ja seuraavana päivänä kuvat napsahtivat faksista ulos!
Kerrankin täytyy antaa täydet pisteet Agrimarketille. Todella hyvää palvelua.  :)
Saa nähdä nyt sitten onko äes heti tukossa kun sillä lähtee sänkimuokatulle pellolle kurvailemaan...tuo yhdeksän sentin jako menee heittämällä läpi, mutta 6,5 cm lienee jo aika paljon tiukempi harava.
natikka
tukkoon menee jotta naskahtaa vain ;D.
tä?!?!
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Maalajista kiinni, kevyillä mailla taitaa olla ongelmia tiedossa....
itellä potila magnum 480h5 6,5cm jaolla eikä tuki jollei aivan tolkutonta työsyvyyttä käytä on omasta mielestäni paljon parempi tuo 6,5 cm jako. ja maalajeja on laidasta toiseen.
