Aihe casen hydrauliikka ongelma  (Luettu 8185 kertaa)
jartsa
kesken kylvöhommien hinattava kylvinkone ei noussukaan päisteellä ylös ja ohjaus tyhjäkännillä kankeeksi!! kierrokset tapissa kone just ja just nousi! niin ja traktori on case 4230 -97 missähän vika mahtaa olla?
Peura 6320
Vs: casen hydrauliikka ongelma
laita sinne perä öljyä niin alkaaa toimii tai sitten hydrauli pumppu on sökö!
jartsa
öljyä on varmistin sen heti! eikä suodatimessa mitään töhnää
Mortti
joo pumppu sökö varmaankin...
Rick
Kuulostaa että jonkin prioriteettilinjaston takaiskuventtiili on jumissa tai siellä on roska.
Ohjaus on ykkönen jarrut toinen ja niin edespäin, joka linjassa on oma venttiili.
Vuorollaan jokainen irti ja paineilmalla puhaltelua jolloin roska irtoaa. Muista että se toiminto joka ei toimi ei ole viallinen vaan joku niistä muista.
Tämä on ainakin toiminut säätyvätilavuuspumppuisissa Casen malleissa.
Paineet on helppo tarkastaa mittarilla mutta litratuotto onkin sitten eri juttu. Litratuottoa ei näe paineista.
Radon
Tuskin on pumppuvika kyseessä jos on yhtäkkiä tullut koneeseen, sisäinen öljyvuoto voi myös olla mahdollinen noiden varaventtiilien lisäksi
jd78
Vs: caskokoaen hydrauliikka ongelma
Siinä on jääny prioriteetti venttiili auki! Sijaitsevat siinä peräkotelon sivulla olevan suodattimen kanssa samassa palikassa. Venttiilien kannat ovat kokoa 27 tai 28 milliä ja osoittavat suoraan alaspäin! Avattaessa kannattaa varoa ettei öljyä itseään kun roilauttaa sieltä semmosen kahvi kupillisen öljyä, siinä itse ropussa on se venttiili mukana purappa se varovasti ja putsaa huolella kuumavesi/Fairy seoksella ja kuivaa paineilmalla ja ei kun  venttiili kasaan ja paikoilleen! Jos ei tämän jälkeen toimi haeppa kaupasta uusi venttili! :)
jartsa
sen venttiilin otin auki ja purin ja putsasin ei ainakaan tuntunut siltä että olis ollu mitään vikaa .vanhaa suodatinta tarkemmin tutkiessani sietä löytyi 2*6 mm metallinpala!  :oettä täytyy ottaa pumppu esiin kun tästä ehdin
