Aihe heinänsiemenlaatikko vai keskipakolevitin  (Luettu 4233 kertaa)
karvankasvattaja
Näistähän on täällä vängätty iät ja ajat.. On nurkissa 2,5m juko, kevythinattava laahavannas, ei heinänsiemenlaatikkoa eikä jyrää perässä. Manuaalissa on kyllä ohjeet heinänkylvöön ilman eri laatikkoa mutta tuleeko siitä mitään kun kumminkin kylvän seoksia ja siemenet on aika eri kokosia, joku koittanu?
Viljaa kylvän vain nurmen suojaksi ja senkin laitan paaliin.
Olis mulla hankmo..jos sillä hiukan sekottas pinnasta ja laittas keskipakolevittimen. Työleveys jää siinäkin 3metriin.
Joku härpäke tarttis keksiä kun ei viitti joka täydennyskylvöön ja laitumen paikkaukseen tilata urakoitsijaa.
shavia
Vs: heinänsiemenlaatikko vai keskipakolevitin
Vähintään yhtä hyvä tulos, tai parempikin, tulee sillä isolla siemenlaatikolla, kun vaihtaa vaan ne välitykset hitaammalle. Muokatulla pellolla nostaa vantaat vaikka kokonaan irti maasta. Täydennyskylvöstä ei ole kokemusta.
Jyräys on joka tapauksessa parempi tehdä erikseen vasta kylvön jälkeen, niin painuu pikkukivet ja mättäät yms. peltoon. Samalla tulee heinänsiemen mullattua, mutta ei liian syvään.
Minulla on simultassa vanha hs-laatikko, mutta se on aika epätarkka. Jos haluaa, että nurmi onnistuu tosi hyvin, niin kylvää siis ensin viljan ja toisella ajolla heinänsiemenen hieman ristiin ajaen, kuten oppikirjoissa neuvotaan. Ja mahtuu siihen isoon laatikkoon aika monen hehtaarin heinänsiemenet.
Keskipakolevittimen kylvötulos on sitten ihan tuulesta kiinni. Kai sillä jonkin nurmen näköisen, esim. viherkesannoksi kelpaavan, saa aikaan.
nilihaara
      Savenmaalta sen kinukin keskipakolevittimen, ei maksa paljon ja pienet alat kylvää iltatyynellä.
Tuollainen Juko on tarkin mahdollinen heinän kylvöön. B5 menee yleensä 22-23 kg seoksesta riippumatta. 40 ha heinää isäukko sellaisella viimekevänäkin kylvi.
Tutulta hain lainaan jonkin keskipakohärpäkkeen, virittelin etupainotelineeseen ja kylvin turvemaalle viherlannoitusnurmen. Reilu 6m:n jyrä takana, tuli kerta-ajolla valmista :)
Keveillä mailla toimii tyynenä yönä/iltana, savimailla saattaa jäädä kasvusto laihanlaiseksi.
Aatami Särkisalami
Mielenkiintoista seurata...näitä palstoja..saa omankin maataloussunnitelman valmistella vaikka aareja onkin ainoastaa. kymmenkunta...Stiga maan jyrsin saane haipakkaa vaikka onkin jo sikavanha..ainoastaan katkojan kärkiväliä kun säätää ja pensaa tankkiin niin johan saa sarvissa olla kun muokkaamme puutarhaamme.. 8)
