Aihe Hallilämmitin  (Luettu 47780 kertaa)
Vs: Hallilämmitin
Näyttää siltä, että Airrex-tyyppinen lämmitin toimii korkeammalla ilmasuhteella tai jollakin katalyyttikeraamisella periaatteella, koska ei hajusta lämmitettävää tilaa samalla tavalla kuin suoralla liekillä lämmittävä toho. Ilmaa tuo ei lämmitä lainkaan, vain säteily tuntuu ja lämmittää koneita ja tavaroita toiselta puolelta. Ilmakin sitten lopuksi lämpiää, mutta epäsuorasti.
Tuommoisilla teollisuudessa mukana pidettävillä happimittareilla ei ainakaan näy mitään eroa, että happi loppuisi, jos tila ei ole mikään muovipussi. Tuossa hallissa on yläharjalla tuuletusaukko, sieltä se höyry menee ulos ja uutta ilmaa tulee ovenraosta sisään. Olen käyttänyt NesteMy polttoainetta, joka on hajutonta. Se vie loputkin käynnistyksen aikaisista käryistä pois.
Joka tapauksessa pakkasella oleva kuurainen lato ja hyhmäinen korjattava kone on tympivä halikumppani talvella. Kun laittaa päiväksi Airrexin sinne hataraan latoon, niin jopa on paljon kuivempi ja viihtyisämpi korjailla talven koleudessa, niin tulee se puimakonekin kuntoon jo talvella.
Lypsyukon kysymykseen, en laittaisi punahehkuista säteilylämmitintä heinäkasaan. Semmoinen liekkiä tohottava lämmitinkin heittää silloin tällöin kipinöitä sen liekin edessä olevan levyn sivuitse. Entäs jos tekisi oikean virityksen, hankkisi jonkun uudehkon omakotitalojäspin, niitä kun poistetaan vesi-ilmalämpöpumppujen tieltä, saa poisviennin hinnalla, laittaa ulos turvalliseen paikkaan ja täyttää glykolivedellä, sitten letkut navettaan ja sinne sellainen puhaltimella varustettu lämmitinpuhallin johonkin sopivasti, jossa vesi kiertää.
Letkut vaikkapa jäähdytysvesiletkua metritavarana ja armaflexi päälle.
Vs: Hallilämmitin
Kovin monimutkaista rakennelmaa en aio tehdä. Yhtälössä kaksi vaihtoehtoa. Jospa seuraavana talvena olis siellä enemmän elukkoja tai se olisi kokonaan tyhjillää. Elukat siellä varmaan sulilla pysyy, mutta vesijohdot ei. Normi talvina karjakeittiötä on pitänyt lämmittää sähköllä. Ja navetta pysynyt sulilla elukkojen toimesta. Vesi tuloo ensin tuonne köökkiin. Karjakeittiön voisi tyhjätä ihan tyhjäksi, se ei ole ns käytössä mitenkään 5kWh:n sähköpuhallin löytyy, mutta mun mielestä sillä ei saa lämpööseksi mitään. Johtuneeko sitten siitä, että puhallettava ilma ei koskaan tunnut kuumalta.
Vs: Hallilämmitin
Jos käyttäisi pakkasvesikuppeja ja laittaisi vesijohdon sisään saattolämmityskaapelin.
Paalari
Vs: Hallilämmitin
Eikös noista "sisäänkäryttävistä" tule melkoisesti kosteutta.
Taitaa öljylitrasta tulla 0,5l vettä.
Vs: Hallilämmitin
Tulee kyllä, mutta ilma lämpiää ja samalla ilman pidättämän veden määrä suurenee, noin grammalla/ aste. Tuossa 8x10x5,5 m hallissa siis 400-500 g / aste. En ole vielä nähnyt., että hallissa syntyisi sumua Airrexin käytön yhteydessä, joten ilman vedensitomiskyky kulkee Airrexin kuluttaman polttoaineen päästämän vesihöyryn edellä tavallaan "karkuun". Kolmesatanen Airrex tosiaan polttaa noin litran tunnissa, jos käy koko ajan. Pakkasesta kestää pari tutia, niin on jo ihan lämmintä. Aluksi pressun sisäpinta kuuraantuu, sitten helmeilee vesipisaroita ja lopuksi kuivuu. Lisäksi tuuletusräppänä vaihtaa ilmaa, ja varsinkin verstaalla tulee pidettyä ilmanvaihtopuhallinta päällä. Esimerkiksi semmoinen pieni 100 mm kylpyhuonepuhallin vaihtaa 8x10 m hallin ilman kerran neljään tuntiin.
Vs: Hallilämmitin
Kyllä tuo tuli ittellekki mieleen. Varsinkin sinne karjakeittiön puolelle kaapelit putkeen ja eristettä pintaan. Navetan puolelle sitten jotain muuta halpaa. Karsinassa ollut nytkin hana muovipaljun yläpuolella  ;D ehkä sama paljuviritys parressa olijoillekkin pakkaskeleille.
