Aihe Hammaskehävikainen käyntiin?  (Luettu 6007 kertaa)
p.l
Milläs saisi 405:n käyntiin kun vauhtipyörältä on hampaat kadonneet?
Etukuormaaja paalipihteineen maassa ja lumilinko perässä joten vetäminenkin on hankalaa. Tietysti lingon saa pois ja jollain hinattua syrjään mutta etukuormaaja on hankalampi.
Greenpwr
Vs: Hammaskehävikainen käyntiin?
 Jakarilla kääntämällä ehjää hammasta startin kohdalle? ...toisella eklla nostaa halvaantuneen aisaa ja vetelee villisti vivusta eestaas...
keskomies
Setorilla vaan lumpista.
raipe
Jos pyörittää moottoria vähän ja koittaa startata.
Kolmoskone pysähtyy kolmeen kohtaan,joten niiden välillä voi olla ehjää hammaskehää.
Jos sattuisi että menisi vauhdilla huonon kohdan ohi.
Jos asentaisi tuohon mootorisahan käynnistimen  ??? Kai tollaisen pikkukoneen vetäsee narulla käymään.
Tai jos irroitat etukuormaajan letkut ja tunkkaat aisat ylös ja laitat 4*4:n parrun konepellille poikittain. Sitten pääsisi hinaamaan.
En osaa päättää näiden kahden vinkin välillä kun molemmat ovat niin hyviä  ???
Unohdit mutteripyssyn. Kai sillä vois kampiakselista pyörittää.  ;D
Vetovarsiin teline johon suunnanvaihtaja Nurmi .Väliin nivelakseli luonnolisesti ja sitten toisella traktorilla pyöräyttää käyntiin.
Täläsellä vempeleellä meillä on käynnistelty jos hätä tulee.
Iso ruuvitaltta sopisi tuhon kääntämiseen paremmin – eikö siinä ole kytkin kopassa reikä josta kääntää.
Myöhemmin voi viilailla startin pois otettuaan kehänhampaita ottavampaan malliin – siten joskus rattori katki ja uusi kehä.
Kamikatze
Kyllä se saattaa rosahtaa startatessa vaikka kääntäisikin kehää  ruuvitaltalla jos on jo tutkittu että hampaita on poikki .   Useinmiten vika on kuitenkin  startin  bendex-laitteessa tai  kehän  hampaista on lähtenyt toinen reuna pois ja startti ei pääse alkuun   mutta kun kääntää kehää taltalla niin starttaus onnistuu.
volvo88
Muutama vaihtoehto.
Kuormaajan letkut irti ja toisen traktorin hydrauliikalla kuormaaja ylös. Vetämällä käyntiin. Linko tulee kyllä perässä.
Linko pois ja nivelakselilla kiinni toiseen traktoriin. Ainakin vanhemmissa Zetoreissa sai ulosoton pyörimään väärinpäin. Tai auttavan koneen takapyörät ylös ja ajovoimanotolla pakki päällä. Neliveto kans pois ;).
shavia
Kannatan Zetoria, jos sellainen jostain kylältä löytyy. Siinä tosiaan saa vaihteiston läpi voimanoton (kertoja vapaalla), jolloin ei puutu pakki. Vaihtoehtoisesti saa Zetorin moottorin pyörimään takaperin, mutta se ei ehkä tee hyvää.
Mutta nivelakselissa ei passaa olla vapaakytkintä, koska sen pyörimissuunta on väärä.
Ja sitten ei enää sammuta sitä muuta kuin mäen päällä.
brotofobia
Eikös nuo vallut ole aika hyviä lähteen käyntiin, nostaa toisella EK-raktorilla lingon pois takaa. Pikkasen suihkauttaa vaikka pilottia ja Ja nyppää pakilla käyntiin. Iso traktori vetää pientävallua perässään vaikka sivuttain jos tarve  ;D  Voihan sitä lämmittääki pikku aggrekaatilla.
Viimeksi muokattu: 19.01.12 - klo:22:45 kirjoittanut brotofobia
+250
Ota suutin irti,laita jotain helposti räjähtävää nestettä reiästä sisään,laita tulilanka suuttimen reiästä,tilkitte ympäriltä hyvin,sytytä tulilanka vaihde vapaalla.Kun kone on käynnistyny,sammuta se hetkeksi ja asenna suutin takaisin paikoilleen :-\
mike
Ihan niinkun olisit aavistuksen hölmö.  :o
+250
Kauan mä oon sen saanukki peiteltyä :-[
