Aihe viljakärry  (Luettu 11298 kertaa)
RÖLLI
viljakärry
Hakusassa kärry missä 18 tn:n erillisjousitettu teli 4-pyöräjarruilla, aisajousitus, tilavuus n. 22m3, renkaat n. 700 x 22,5, pressukaaret.
Kärryllä ajetaan viljan lisäksi tuhkaa ja haketta.
On tietysti näitä tosi laadukkaita, nimekkäitä kärryjä joilla hintakin on sen mukainen.
Nykyään kaupataan aika paljon noita idän/etelän ihmeitä, tekeekö niillä mitään?
Vs: viljakärry
http://www.lmr.lv/en/catalog/semitrailers/semitrailers-lmr-1820.html
Valtramies
Vs: viljakärry
Kuinka usein LMR-tehtaan työntekijät syö suomalaista ruokaa?
RÖLLI
Vs: viljakärry
Tuskin koskaan.
Viljatilalla nuo tulot vaan on niin olemattomat, että pakko miettiä myös hinta-laatusuhdetta.
Olen ennen suosinut vain ja ainoastaan suomalaista mutta ajat ovat muuttuneet.
Toivottavasti voin tulevina vuosina taas suosia suomalaista.
erik
Vs: viljakärry
http://www.ylinevanpaja.fi/
Tekevät just sellasen kun ite haluat
Eikä oo mitään kovin pahan hintasia
Vs: viljakärry
olen jäävi kommentoimaan merkkiä, mutta onko tuo jousitus tarpeellinen? Itsekin olen pari jousitelillä olevaa myynyt, mutta omasta mielestäni hyvät renkaat + hydraulinen aisajousi on jo sikäli miellyttävä ajaa että en pidä jousiteliä kovin tarpeellisena.
Paskervilleri
Vs: viljakärry
Äkkiseltään tulee mieleen rr-kärryt ja konepaja savunen, en tosin tiedä hinnoista yms. mitään.
Mitenkäs nuo nelipyöräjarrut, eikös se oo niin että jos jarrut vain yhdellä akselissa niin kaksi pyörivää rengasta pitää vaunua liukkaammilla keleillä linjasa toisin kun jos kaikki lukossa?
Vai ajetaanko vain sulalla?
Vs: viljakärry
Tekevätkö nuo niitä Scanikoiden 1 000 000 kilometrin huoltoja, nuppi pois ja aisa tilalle  :D
Vs: viljakärry
Kyllä se vaan kulkemista tasoittaa aikas paljon  ;D  Ja rakenne on paljon vahvempi kuin /-\ asennossa kulkevat keinutelit  :P
Vs: viljakärry
Mutta mistä sä tiedät ettei siellä suomalaisella pajalla ole virolainen hommissa joka syö omia eväitään  :P
RÖLLI
Vs: viljakärry
Nelipyöräjarrut kuitenkin hillitsevät menoa, kun sitä tarvitaan. Painoa kuitenkin päällä, ei käy niinkään tr:n jarrujen päälle.
Jäätikkökeleillä harvemmin tarvetta tienpäällle, ei silloinkaan traktorilla kuitenkaan lukkojarrutuksia tehdä.
Kuten zetkakin totesi on erillisjousitettu paree vaikka maksaakin hiukan enemmän.
En muistanutkaan, että realisti välittää kärryjä. Mitä vaan pyydät em. varustuksella olevasta kärrystä?
Vs: viljakärry
No se on hiukan semmonen kaks piippuinen juttu mutta kun sen muistaa että kärryssä jarruttaa kaikki pyörät niin hidastelee hiljaksiin vauhtia risteyksiin... Sulalla kelillä on kuitenkin todella suuri ero 23tn kytkentämassaltaan olevalla kärryllä jarruttaako yksi vai kaksi akselia jos täytyy oikeasti jarruttaa kovin  :o
isanta
Vs: viljakärry
Mitä muuten olette mieltä vaneeripohjaisista viljakärryistä? Miten kestää pitkässä juoksussa?
Vs: viljakärry
Yhdessä kärryssä on vaneripohja, tai oikeastaan sen päälle on tehty vielä puhalluspohja.
Eihän siinä oikeastaan muuta ole kuin katon alla säilytettävä ettei pääse pahasti kastumaan.
Tuo on vanhan 6,5 metrisen rehukontin runkoon tehty, vesitilavuus 200hl mistä puhallussysteemit syö n.30hl. Vanha pohjakin oli vaneria, en tiedä miten kauan ollut mutta oli ulkona seisotettu ja siten pehminnyt.
Ei me vakavasti muuta silloin ajateltukaan, helppo ja halpa tehdä ja jos sillä muutama kymmenen kuormaa vuodessa ajetaan niin ei sen kärryn kovin ihmeellinen tarvi olla.
Runko on jom elko pehmyt, jostain vanhasta Traderista tai vastaavasta, etuakseli telinä. Ajatus on että vaihdetaan tuo lava "uudelle" rungolle jossain vaiheessa.
Viimeksi muokattu: 13.01.12 - klo:15:34 kirjoittanut bouli
Vs: viljakärry
katto yksityisviestit.
