Aihe Hyvä kolvi ja tietotaitoa hakusessa...  (Luettu 8009 kertaa)
Hyvä kolvi pitäis saada, monesti ois jotain hiilien tai johtojen tinailua jonka kans pitää kylille lähteä kun ei itse viiti.... noh, osaa :D
Kertokaas nyt mitä on esim.  juotospasta...  muutoinki tinauksen perusteet voi selvittää :-[
Kiitollinen oisin myös linkeistä mistä tinailun alkeet hyvin selviää....
Vs: Hyvä kolvi ja tietotaitoa hakusessa...
Mää luulin et puhut nenästä. Sellanen venäläis-afroamerikkainen olis hyvä.
PERSU
  • HUOMAA ITSENÄISYYS MITALIT
Kappale saatava hyvin kuumaksi, sitten puhdistus pastaa tai lankaa jossa sitä sisällä
Sitten vaan tinaamaan
Helppoa eikö totta ?
Å åÅ Å
+250
Kysäseppä Timpalta.Timppa tietää ;D
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Juottaminen tinalla soveltuu vain hyviin käyttöolosuhteisiin tai muutoin suojattuihin kohteisiin.
Kaikki liitokset kulkuvälineissä, myös autoissa, on tehtävä puristusliitoksin luotettavuussyistä.
Kestää huonosti pakkasta jne.
Lämpöisiin paikkoihin ja sisätiloihin sopii.
Verku
Joo.
Perusjuttuja on kohtuullinen kolvi, puhtaat pinnat ja riittävä lämpö.
Yksi ihan oleellinen juttu on se että esimerkiksi paria johtoa yhteen liitettäessä tulee johdot yhdistää ja lämmittää ne niin että tina yhtyy niihin, ei siis lämmitetä pelkästään suoraan tinaa liitokseen. Muuten tulee kylmäliitoksia.
Sitten jos piirilevylle tarvii ruveta kolvaamaan niin pitää varoa ettei levyt tai pintavedot sula. ::)
Kypsä tapaus
Ala-Pertti
Jos haluat kiinnittää liittimiä johtoihin, niin tuollainen kaasukäyttöinen terävällä liekillä oleva piezosytytteinen on hlvetin kätevä.
Johdolle kutistesukka valmiiksi, liitin pihdeillä puristaen kiinni ja liekin kärjellä liitintä lämmittäen tina ja on ikuinen liitos. Ei irtoa eikä hapetu.
Jäähdyttyä vedät vaan kutistesukan liittimelle ja hiukka lämpöä ja valmis.
Halpishalleista ei sitten saa tinaa, vaan siihen pitää olla oikea elektroniikkatina.
kahala
Hiilien johtojakin on monen kokoisia. Jos laturin johtoja tarkoitat niin 100-150W kolvi riittää. Startin hillien johdoille pitää olla isompi. Toisaalta 350-500w kolvilla pystyy tinaamaan pienempiäkin johtoja jos vain kolvi sopii kohteeseen mutta liian pienellä kolvilla ei isommassa kohteessa kunnollista tinausta saa aikaan.
Meikäläisellä on neljä eri kokoista kolvia erilaisiin tarkiotuksiin. Alkaen normi virtajohtojen n.1,5 neliöisistä startin 50 neliöisiin. Lisäksi on erikoisen muotoiset kuparirunkoiset "kosanillalämmitettävät"  erilaisiin "tinurin" töihin erikseen olevat mallit.
raipe
Sähköjohtoja ei tärisevissä koneissa oikein kannata tinaamalla liittää.Tahtovat katketa,ainakin jos johto imee tinaa säikeiden väliin kymmenenkin sentin matkan.
Jos tinaat,niin tämä pitää estää puristamalla pihdit johtoon kylmälle puolelle.
Ns.pikakolvi on sopiva 0,75-4mm johdoille.
Elektroniikan liitoksiin pikakolvi ei mitenkään sovellu,siellä pitää olla termostaattiohjattu n30w kolvi ja vakaat kädet ja monenlaisia päitä kolviin.
Isommat kaapelit vaatii sellasen kunnon kolvin 200-300w,tai sitten nestekaasulla toimivan jöllin.
Puhtaus on puoli ruokaa tinahommissa,paskaiseen johtoon tina ei uppoa,tulee vain kuplia.
Hapoilla saa peltiä puhdistettua että tina ottaa.
Juoksute on lähes aina siinä tinalangassa mukana,muuta ei taida kannattaa ostaa.
Isompiin tinauksiin on harkkotinatankoja,niissä ei ennen ainakaan ollut juoksutetta mukana,vaan sitä pensselisetänä levitettiin peltiin.
Kaupoi
Mutta mihin muuhun juurikaan tarvii juotoksia kuin sähköliitoksiin ja piirilevyjen korjauksiin.
Syylärin paikkasin pari viikkua sitte...
Tuli otsikosta mieleen että onko icefarmeri hankkinut käytetyn verkun ?
Yleisimmin käytetty kolvi on ittellä 100W "perinnemalli". Pikakolvejakin oli joskus, mut on vähä painava möhlö moneen hommaan. Sitten jos pitää juottaa isompia liittimiä johtoihin, niin käytän kaasutohoa.
Laadukas tina ja puhtaat pinnat/piuhat niin tinaaminen on helppoa. Vanhat tinat kannattaa ottaa aina liitoksia uudelleen liitettäessä pois ja laittaa uutta tilalle. Kun en omista tinaimuria, niin monesti lämmitän liitoksen ja kopautan sulat tinat pois. Tinaimumatto toimii huonosti vanhalla tinalla. (tai sitten en sitä osaa käyttää)
Johtoja jos liittelee tai yhdistelee, niin kutistesukka on ehdoton kaveri tuolle tinalle. Teipin alle pääsee vesi ja hapettaa johtimet varsinkin maatalous- ja tieurakointiympäristössä nopeasti pilalle.
MFV8
Tai sitten jonkun tälläisen:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=33209.0
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=32063.0
Mullakin pajalla potilaana yks 2140S, välillä starttaa välillä ei, latausvalo räpsyy, kai se on hommattava kolvi tähänkin taloon.
Tai sitten on uus Dyna-vt  ;D
Ropsoni
Jos on piirilevyjen korjauksia tms. niin juotosasema ehdoton peli siihen, saa säädettyä lämpötilan juuri oikeaksi.
Pikakolvi on hyvä "nopeisiin" tinailuihin. Sitten taas jos esim. akunkenkiä aikoo juottaa kaapeleihin kannattaa hankkia niin suuri kolvi kuin löytyy.
Normaalikokoisten johtojen yms. tinailuun käy 15-30W kolvi.
Weller on laatumerkki.
