Aihe Traktorin lämmöt nousee  (Luettu 18961 kertaa)
anulka
Meillä on 2005 vuoden CASE JX1100U mallin traktori. Missä vika kun traktorin lämpö
nousee kovilla kierroksilla liian ylös. Onko vika jäähdyttimen  viscokytkimessä vai jossain
lämpöanturissa? Huoltomies sanoi että kun viscokytkin kuumenee tarpeeksi niin jäähdyttimen
ropeli pyörii nopeammin meidän tapauksessa  se pyörii samalla nopeudella Laitoimme rautapannalla
jäähdyttimen ropelin jäykäksi. Lämmöt kesti alhaalla. Huoltomies sanoi että se viepi traktorista
tehoja jos ropeli pyörii aina täysillä. Onko mahdollista tehdä muutos, että laittaa nelisiipisen
ropelin, tällä hetkellä on kahdeksansiipinen. Tilasimme uuden viscokytkimen kun kukaan ei
osaa sanoa missä vika.
Vs: Traktorin lämmöt nousee
Vaihda termostaatti niissäkin on viallisia jo uutena.Viallinen termostaatti voi tehdä vaikka mitä ei esim. aukea tarpeeksi suurelle.
anulka
termostaatissa ei ole vika otimme sen kokonaan pois
agrobaatos
  • got it...!
laita taakse kaksisiipinen ropeli... agroluksi tai muu romu...
Putsaa syyläri kunnolla.
Se voi olla alasyrjästä alkaen esim. kolmanneksen tukossa. Ei välttämättä näy jos sivusta kattelet.
renki68
Ja silti lämmöt nousee, vai?
Onko anturit ok?
Viskon ominaisuus on sellainen että kun laittaa koneen käyntiin tyhjäkäynnille niin visko huutaa muutaman minuutin eli siivet pyörii vinhaa vauhti ja sitten pyöriminen asettuu normaaliin ja äänikin vaimenee.
samppaj76
kannattaa putsata jäähdytin kunnolla ensiksi jos lämmöt nousee. säästää polttoainettakin kun ei tartte väkisellä imeä. tuo visco puhallin on hyvä toimii vaan jäähdytys tarpeen mukaan, iso jäähdytin vie paljon tehoa. kyllä minäkin olen viallisen viscon kannalla. jos kerran toimii hyvin muuten. tuo termostaatti kannattaa myös vaihtaa kun kerran konetta purkaa ei ole kallis osa tympeä vaan kun alkaa temppuilla.
JiiPee42
Laita nyt ihan ekaks se termostaatti takasin paikalleen ..........ja jos jostain saat niin samalla uus termari ....tuos termostaatin poistos on sellanen juttu et se helposti rupee kierrättää jäähdytysnestettä vain moottorin lohkossa siis ei jäähdyttimen läpi niinkuin se on alunperin suuniteltu ....
anulka
termostaatti on laitettu paikalleen. Ilmeisesti vika on siinä viscokytkimessä, kun
traktorin käynnistää ropeli ei pyöri vinhaa vauhtia vaan aina samalla nopeudella.
Jäykistettynä se pyörii kierroksien mukaan eikä lämmöt noussu.Viime kesänä oli ongelmia
hienosilppurin kanssa kun konetta joutu jäähdyttelemään kesken ajon.Vaihdamme sen uuden
kytkimen ja termostaatin, jospa se siitä asettus. Syyläri on putsattu.
***heinän kanssa touhuttu ---> syyläri tukossa.
Tm
Joihinki nyykkäreihin on jouduttu joku ohjelma vaihtamaan sen lämmön nousun takia. Kuinka korkeelle ne lämmöt sitte nousee?
mike
Agrobaatos.prkl.
Jaahans..saitin pahennuksenaiheuttaja on Saabille hyötykäyttöä löytänyt.
Taitaa koekuljettajat ainakin olla Herran kotinurkista oli sen sortin kuulapäitä. ;D
anulka
lämmöt nousee punaiselle merkkivalot vilkuttaa stop
mike
Kohta on männänrenkaat rautalankaa elleivät ole jo.  ???
KJL
Nouseeko oikeesti punaiselle... siis käykö oikeesti niin kuumana vaiko vain mittarin mukaan. Joskus 20 vuotta sitten 690:n lämpömittarin viisari hiipi punaselle ihan kevyes ajos talvipakkasella. Kone ei oikeesti tuntunu olevan niin kuuma ja vika oli anturissa.
