Aihe Varavoimaa herkille  (Luettu 6528 kertaa)
Herra Heinamaki
Varavoimaa herkille
Nuo sähkökatkot selvitty meillä sinällään hyvin tr.generaattorin avulla. Sen kapasiteetti riittää, kun hiukan vuorottelee sähköä käyttäviä laitteita.
Mutta mikä olisi paras tapa tuottaa varavoima mm. navetan tietokoneelle ja lypsyaseman virtalähteelle? Varsinkin Westfalian virtalähde (240 V -> 24 V ) on erittäin herkkänokkainen virran laadulle. Tietokoneella on UPS, mutta sekin tyhjää akkunsa pitemmässä generaattorikäytössä. Toimisiko tässä traktorin akusta virtansa ottava siniaaltoinvertteri kunnolla?
Vs: Varavoimaa herkille
Millanen tr/ käyttönen agrikaatti tilalla, jos 3000 r agrikaatti,
on odotettavissa ongelmia juurikin herkillä sähkölaitteilla, ja
jos vielä alamittanen, tehojen äärirajoilla.
isommat agrikaatit 1500 r, ja sähkön laatu paljon parempi,
traktorissa voimanoton kierrokset noin 430r->> agrikaatissa 1500r.
parempi tietysti olis jos agrikaatin käyttö 1000 r perällä,
ei traktorin kierrosten muutos vaikuttais niin herkästi agrikaatin
kierroksiin.
traktorin ruiskupumpulla kanssa  merkittävä tekijä, säätimen herkkyys.
omalla moottorilla oleva agrikaatti tuottaa tasalaatuisinta sähköä,
vielä kun on tahdistava malli (tahdistaa sähkövirran verkkoon
siirryttäessä)
Herra Heinamaki
Ulosoton kierrokset on juuri 430 rpm. Pyörittäjänä 6320 Jd, jossa saa moottorin pitämään voa-kierrokset vakiona. Kaasu täysille ja voa:n rajoittimella kierrokset paikalleen. Ongelman tuottavat kolmivaihemoottorit, joiden startatessa tulee väkisin vaihtelua sähköön. Pahin on stokeri. Invertterillä saisi ilmeisesti näille pienen mutta tarkan kulutuksen koneille häiriöttömän virran (kai?). Viimeksi syötin tietokonetta suoraan generaattorin 240 V pistorasiasta roikalla. Olipahan ainakin suorin mahdollinen linja tietokoneelle.
Tiimo
Siniaaltoinvertterillä toimii, siinä sähkö on juuri sellaista kun sen pitääkin (parempaa kun verkosta). Kokeiltu ja käytetty. Muita inverttereitä ei tietokoneille kannata kytkeä, voi tulla toiminta savut ulos laitteista.
PERSU
  • HUOMAA ITSENÄISYYS MITALIT
Kiinan Talon toimii kuin unelma
 8)
Fuller
Meillä on tukalista paikoista selvitty invertterillä ja VW LT.n riepu käy pihalla, savuuttaahan se mutta sähköä tulee niin että kipinät sinkoilee 8)
Miten minä olen ymmärtänyt että laadukas UPS laite antaa joka tilanteessa tasaista sähköä ja juurikin pitäisi suojata herkät sähkölaitteet "huonolta sähköltä". Osa laitteista ymmärtääkseni myydään jopa takuulla joka korvaa, jos laitteen perässä oleva värkki kyrsähtää.
Timon
Online-upsi lataa samaan aikaan akkujansa ja antaa virran ulos akuista laitteille.On kuulemma häiriötöntä sähköä.
PERSU
Herra Heinamaki
Kun navetan nurkalla murisee jo yksi diesel, niin ei siihen enää toisia tarvita pärisemään. Muut on oltava konstit.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Minkähän asian perusteella kaikki neuvojat ja suunnittelijat saavat palkkansa. Luulisi, että olis jo vuosia sitten osattu opastaa navetta- ym. elektroniikan ja automatiikan valmistajia sähkön laadusta. On ollut nähtävissä lisääntyvä varavoiman käyttö.
Juuri jouduin tilaamaan pienen muuntajan yhdelle kemikaalipumpulle. 24V antaa ulos hyvin tasaseen ja sisään kelpaa 110-250V. Ihan pitää ihmetellä miksi navetoissa käytettävälle sähköälylle ei voida laittaa virtalähde, jolle kelpaa esim. tuo 110-250V.
Upsit ainakin meillä lataa akkua ja antaa virran ulos vain akusta ottamalla.
Tuollanen ups laite ollut vuodesta 98 lähtien nyt talvella jouduin uusimaan kun meni rele siitä.
Vaikka virta katkeaa niin on aikaa ajaa kone alas ja suodattaa virtaa niin on aina sopivaa tietokoneelle.Tulostinta ei pidä sen syöttöön laittaa.
702
kierroksiin.
siirryttäessä)
Kuvittelisin että nuo moottorin kierrokset vaikuttaa voaksilaan juuri päinvastoin 540 vs. 1000 rpm. :o
Ups olis ehkä järkevin ongelmaan, antaa suojaa sitte muullonki. Asian tuntevaan liikkeeseen kyselemään, teknisillä tai gigantissa tuskin varmaa tietoa.
asiaa sivuillen,
Mitenkä genut AVR:llä? Saako jo 3000rpm koneella ja elektronisella jännitteen säädöllä kelpovirtaa hienoimmille kodinkoneille?
Eli onko elektronisella jännitteen säädöllä varustetuissa koneissa niin paljon merkitystä onko 1500 vaiko 3000? Ellei nyt koneen käyttöikään puututa..
