Aihe Valtra N, Massey-Ferguson Dyna4 vai Case JXU ?  (Luettu 21015 kertaa)
Vs: Valtra N, Massey-Ferguson Dyna4 vai Case JXU ?
Edellinen ykköstraktori oli maasika ja se oli keskolta ostettu :-*
mah
Meillä oli jonne. Vuoden. Taisi tulla saatanalta eikä hankkijalta, vaikka niin luulin.... :'(  Jos haluaa 50 km/h traktorin, niin otsikon koneissa taitaa olla vaan yksi vaihtoehto?
piki1
N valtra
mixutech
Kertokaas nyt vielä kokemuksia kuormaajakoneeksi, kesät viljellään ja teiden kunnossapitoa talvisin; eli auraamista ja hiekotusta.
Tehot sais riittää 5m äkeen eteen eli yli 110hv.
Lumilevyt ovat molemmissa päissä 3metrisiä.
Kyntämisessä olis tavote 4 siipisiä  liikuttaa suht rivakasti.
Joko 40 tai 50 malli sillä ei niin väliä tietysti tuo 50 ajas asemansa mutta ei sillä tosiaan ole niin suurta merkitystä näillä matkoilla.
Mikä parhaiten omaan käteesi istuu! Oma fiilis ja tunne ratkaisee aika paljon näissä konekaupoissa. Otat näistä mainitsemistasi koneista minkä vaihtoehdon vain, niin hyvän koneen saat.
Itselläni on 5455 massikka ja olen ollut todella tyytyväinen. On ketterä ja voimaa riittää. Kone tuli meille n. vuosi sitten ja talvella tehtii lumitöitä sillä ja hyvin pysyi hytti lämpimänä ja ikkunat auki, vaikka jotkut väittävät muuta. Voi olla että niissä vanhoissa oli ongelmia, sitä en tiedä.
Huollon toimivuun on todella tärkeää, koska kaikkiin koneisiin voi tulla vikoja! Toki jos jd ei ole vaihtoehto niin huollon merkitys ei ole niin suuri...
Ai onko niihin sitten tehty jotain muutoksia? 5445 oli ainakin hengetön, 390 paljon parempi vetäjä. Eikä se kyllä ketteräkään ollut, jontikka kääntyy yhtä pienessä tilassa vaikka on isompi.
Ovet kyllä aukesi aina ja hytti pysyi lämpimänä kunhan vaan lämpesi.
Miten muuten melu noissa uusissa, hytti taitaa olla sama kuin ennenkin?
Cynic
Lainaus
Mulla on se vanhempi, yksi syy voi tosiaan olla se että tuulettimen viima puhaltaa just hytin ikkunoiden ympäri ulkoa niin että sisäpinta jäähtyy liikaa. Lämpöä tulee kyllä patterista. Nämä uudethan ovat toisenlaisella konesuojalla ja X455 monesti viistomalleja, jotka voivat toimia paremmin.
Verku
Oliko 45 tier2 vai tier3?
5455 softat sisään niin on paljon mukavampi (Teho ja paino kohdallaan).
Tai pumppua säätöön.
Noita päivityksiä on tietyt myyjät antaneet takuun piikkiin huollon yhteydessä, softa nyt ei ainakaan mitään niille maksa, pumppuhommat aina oikeita hommia.
5445 myynti on kyllä lähinnä myyjän häpeä, vanha myyjä jourusi aikanaan että ostohinnan ero hänelle 5445-5455 olisi ollut noin 800 euroa eli karvan enemmän kuin nämä pumppu/lastumiehet ottaa....
Kypsä tapaus
Tuli pihaan pari viikkoa ennen dynan julkaisua, eli tier 2 taitaa kuulua. Kyllä siinä tehot riitti ihan kohtalaisesti eri hommiin, mutta paalaimen kanssa meni jo aika tiukille.
Verku
Ok, koska kokemus 390t -> 5455 tier3 on ollut pelkästään positiivinen.
Kypsä tapaus
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
N142 versu on ja teen samoja hommia kuin sinäkin  kuormaajana 65   2,6m lumikauhalla ja suurteholinnko perässä tai 3m levy. Ajettu 500h ja sievästi homma sujuu. Tehoa jää reserviin ja vahteistoa en kepilliseen vaihtaisi. Mutta kuka tietää miten pelaa 20v kuluttua nuo sähköasiat. Itse tykkään mutta jokainen kai kehuu omaansahttp://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/Smileys/default/smiley.gif
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Kertokaas vielä hiukan kulutustietoja !
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Dyna-6 massikka tietenkin.
Kysykkin vielä.
Massikka on vasta massikka kun siinä on perkkinssonnin hevoset valjaissa!!! Oikeat ardennerit eikä jotain suomenkopukoita.  8)
landehande
Enemmän niillä on yhteistä kuin massikalla ja toimintavarmuudella :)
Kuinkas on porovoimalla pudonneiden pyöränpultien välissä oleva laatikko kestänyt?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Eiks se ny sitten kestä hyvin kun pyärät puuttuu  ;D
Hyvin on kestänyt, kiitos kysymästä :) Keppilootia ei liene monia avattukkaan jälkikäteen. Pultitkin on pysyneet paikallaan. Tainnut sattua tehtaalta joku maanantaimalli.
Mites on massikassa kone ja kytkin kestänyt? ;D
