Aihe Myrskytuhot  (Luettu 28025 kertaa)
sirkussonni
Vs: Myrskytuhot
Aggregaatti käynyt 36h, kannoin 260 litraa polttoainetta kahdella kympin kannulla, jonka jälkeen vaihdoin ne tynnyriin. Mettää nurin omiksi tarpeiksi. Ja muuta pientä...
Suurinpiirtein näin täälläkin, taas menossa tankkaamaan agrekaattia.....kympin kannuilla. Kylällä näkyy välillä virrat, välillä ei, syynä lienee kantaverkon tolppien kaatuminen, jolloin virtaa kierrätetään mutkien kautta ja kapasiteetti loppuu kesken. Ja varmasti kaikki laittaa välittömästi saunat päälle ja kaikki täysille, niin varmasti paukkuu ylikuormat.....
Olisiko kenties uuden 110 kw linjan rakennustöistä apua tuohon isoon ongelmaan, ainakin tolppia ja tarpeita on suht lähellä!!
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Myrskytuhot
Eilen ei mittään erikoista, tänään myrskysi sitten ihan riittävästi.  Pihakeinu näkyy olevan sellaisessa asennossa, jossa sen ei pitäisi olla. Kolmesta yhdeksään oli sähkökatko, navettatyöt tehtiin varavoiman turvin. Metsätuhoista ei vielä osaa sanoa, pahin  myräkkä on vasta nyt helpottamassa.
                                                       -Tuomas Holopainen-
mf5465
Vs: Myrskytuhot
Eipä täällä meillä päinkään oo mitään muuta ollu kun kova tuuli...  :)
Tiedä sitte onko mettästä kaatunnu puita...
Näin siis Keski-Pohjanmaalla
Vs: Myrskytuhot
Onks jossaki tuulennu eilen? Ei mitään havaintoo.
Vs: Myrskytuhot
Makoilikko krapulassa koko päivän?
Vs: Myrskytuhot
En. Olin vitusti jurrissa.....
Vs: Myrskytuhot
Luulet vain, terveisiä täältä lännestä, taas tuuli yltyy... Näkyy olevan tällä hetkellä 20m/s tuossa lähimmällä mittausasemalla, puuskissa melkoista tohinaa :-X
Vielä ei mitään häiriöitä, ovetkin pysyneet toistaiseksi paikoillaan ,naapurilla näkyi kato käyneen.
Ei ollut kesällä vuokrattu nostokorikaan turhaan, kattoihin laitoin lisää ruuveja kun meinas kesämyrskyllä alkaa repsottamaan uudehkotkin katot. Räystäille ja saumoihin niin perhanasti ruuvia, niin lähtee sitten koko rakennus jos on lähteäkseen :-\
Tällä hetkellä epäilyttää iso, monihaarainen pihakoivu ja iso pihakuusi. Saattaapi löytyä lahoa. Kaveri ihmetteli jo kesällä miksen kaada pois... Tarttee miettiä asiaa jos pysyvät pystyssä, ellei, osumaa saattaa tulla piharakennuksiin.
Ainiin, yks harmittava vahinko tuli hetki sitten. Siskon mieheltä karkas karhunahka kun sai suolistettua, ulkona ovenpielessä säilytettävä kun jääkaapit täynnä ;D
cosmic_cowboy
Vs: Myrskytuhot
Mälläisissä mäen päällä oli käynyt oikein rytäkkää ja pihoissakin oli parin vuoden saunapuut kaadettuina. Pirteissä oli pimeää aamupäivällä. Alastaron aavekaupungissa oli katuvalot ja vihdoin Wilkkuvaloyhtiön päätukikohdassa loisti suunnaton valkeus joka ikkunasta. SItten olikin taas synkempää, mutta kauppalassa oli sähköt, netit ja kännykkälinkit kunnossa.
Ohjeistin kotoväen, että kaikki turha sähkökrääsä pois päältä ja vasta tuunin päästä kun on valjennut, niin pikku hiljaa tarpeellisia toimintoja käyntiin.  Nyt pitää olla vähään tyytyväinen.
Mihis ne satakymppiä meinaa?
Herra Heinamaki
Vs: Myrskytuhot
Tapanina lähes 12 tuntia omilla sähköillä. Tänään katkesi ennen iltapäivä kolmea ja yhä katkolla. Vattenfallin kartalta meidät on jo poistettu, mutta ei ole kynttilää kummempää kajoa naapureilla (useimmilla). Yö omilla virroilla -luulen, koska oli vielä illalla eilisen vikojakin korjaamatta.
 Meneehän tämä generaattorin voiminkin, vaikka hiukan välkkyy, kun stokeri pyörähtää.
Vs: Myrskytuhot
Noniin maanantaina tuli katkosta sen 10 tuntia ja tiistaina ja tänään on menny 7 tuntia. Nyt olisi taas normi sähköä saatavissa mutta joutuu odottaa ton tankin pesun ennen kun lyö koneet seis. Hyvin pyörii agregaatilla muuten mutta kompuran käynnistyessä sammuu puolet pihan ja navetan valoista. No vartin päästä saa kääntää taas valtakuntaan kiinni. Toivottavasti oli viimenen kerta tänä ja ensikin vuonna. Riittää ihan nää 2 päivää tätä harrastusta.
Vs: Myrskytuhot
Eilen illasta tuulonen puhalteli lyhytaikaisen mutta mahtavan lumisateen kera. Kattopelti meinasi karata varastosta, piipunhattu läksi tuulenmukaan ja illalla piti käydä 3 tukkipöllin kuusi pätkimässä yksikkötietä tukkimasta.
Perämettässä on isompia puita naapurin 5 ha aukon laidalla, sieltä on yleensä puita nurin jos isompi tuuli on käynyt, se pitää käydä tutkimassa.
Vs: Myrskytuhot
tänään valjettua pitää lähtee kartoittaan jälkiä, missä ressut sun muu pieni sälä ja kuin paljon puuta nyt nurin kun suunta olikii toinen.     hupsuinta oli tuo lipputangon nupin yläosa joka pihalla mutta muuten pihassa ei muuta rikki!     kuin se olikaan kiinni mut nyt kolmena tuossa pihalla, pitänee liimata ja laittaa keväällä paikalleensa!                        taitaa muuten olla tanko täynnä vettä joskus! ::)
boss
  • Sailing is a blowjob
Vs: Myrskytuhot
Kottikärry kaatunut ja paalimuovia naapurin pihalle!
maraani
Vs: Myrskytuhot
Niin no määhän se oon osasyyllinen ainakin näiden kahden edellisen kirjoittajan ahdinkoon, kun oon mainitussa sähköyhtiössä töissä. Aika haastavaa on sielläkin ollut, se 110 kV:n vika olis saanu jäädä tulematta...  Itse kävin rämpimässä mm. Lohensuon vedenottamon linjalla, metsureille oli siellä "jonkin verran" hommia... Muuten oonkin lähinnä järjestellyt puhelin- ja tietoliikenneyhteyksiä.
Metsämaa-Loimaa välille on uusi 110 kV johto tekeillä. Tai ainakin suunnitteilla.
Kotona sähköt pois ma aamusta klo 02.45 lähtien. kaksi vikapaikkaa 20 KV:n verkossa tiedän ja sain jopa viestin perille Fortumille. Tapanina meni ensin muutama tunti kun otettiin yksityisteiltä puita pois, useampi kymmenen runkoa. Sitten sähköyhtiöön välillä ja ehdin sen jälkeen jopa nukkua muutaman tunnin. Tiistaina ei tarvinnnut enää tieltä puita raivata, mutta toki kotona vähän hitaampaa on, kun aggregaatti syöttää vain navettaa. Onneksi edes sitä. Ruoat tehdään leivinuunissa ja kaasuMuurikkapannulla.
Koettiin siinä sitten semmoinenkin, että Tapaniniltapäivänä tehtiin (eli kaksi eläinlääkäriä teki) ammulle keisarinleikkaus kuolleen vasikan poistamiseksi. Toistaiseksi näyttää siltä, että onnistui...
Nettihän ei kotona toimi ja matkapuhelimetkin huonosti, lankapuhelin sentään virkosi jossain vaiheessa oltuaan tiltissä sekin.
Viimeksi muokattu: 28.12.11 - klo:11:49 kirjoittanut maraani
maanjulli
Vs: Myrskytuhot
Viime kevättalvena kaivoivat nämä lähiseudun linjat maan alle, tästä johtuen yhteensä sähkökatkoja ollu meillä myrskypäivinä max 0,5 tuntia kop,kop 8). Muuten koko pitäjä pimeänä. Aggrekaatti lojuu joutilaana hallin nurkassa tulkaa hakee jos joku sattuu tarviimaan.
